Saab 9-5 LPT->Aero
Pootsman
Tere!
Üks proovisõit Aeroga mõius nii halvasti, et nüüd liiguvad peas mõtted kuidas saab 125kw-st Aero.
Oleks huvitatud väikesest infost kuidas, mida ja kas saab teha seda ültse.
Esimese asjana tulid meelde.
1) Turbo
2) ECU
3) Pihustid
On veel midagi?
Käigukastid peaks ka neil erinevad olema? Tugevuses vahe ainult või ülekannetes või mõlemas osas?
Tänud taas kord ette.
9-5 Aero 2.3T 184kw = :head::head::head:
Tripp on sellega hakkama saanud.
dohman
Aga nüüd proovi näiteks võrdluseks 162kW Hirschi.
KÕIGE LIHTSAM MYY OMA MAHA JA OSTA AERO.
Pootsman
Algselt postitas: dohman
Meeleldi prooviks, aga pole Pärnu vahel ühtegi kohanud.
Algselt postitas: ivomets
Ehk soovib ta ise sellist ehitada. Kõigile ei meeldi valmis kaup :D
Või siis 200kW Hirsch-Troll
Tsiteerin:
1) Turbo
2) ECU
3) Pihustid
On veel midagi?
Tegelikult oled õigel teel.Mida täpselt vahetada,sõltub aastakäigust.Turbo igatahes,kas mitsu,või suurem(kas ka parem?).Kasti pole tingimata tarvis vahetada,softi kasti ecu`s võiks küll.Pihustid peaks vastama ecu softile.
Algatuseks soft+turbo,saavutad ca140-170kW,sõltuvalt asjaoludest.
Pootsman
väljalaske jämedus on neil sama?
Aero oma võiks nagu suurem olla.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Ei tea küll, et aero väljalase suurem oleks.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Algselt postitas: Trionic
Mis need sõltuvad asjaolud on?
Pootsman
Algselt postitas: jupats
Mootori olukord eelkõige
Terve masina seisund ja algsed raua-softiversioonid.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Ma ei tahtnud uut teemat tekitada, sest see haakub ilusasti sama pealkirjaga.
Palju läheb maksma 03 aasta aero mootoriremont, kui mootori alumine osa on puruks. Mootoriblokk siis, samuti on segamini sisu, vänt, kolvid jm, mis nende juurde kuuluvad. Loodan mõne pildi saada, et kas tasub taastada või mitte?
Muretse uus mootor, saad ilmselt odavamalt, kui neid juppe ükshaaval muretsedes. Uuri Fendernetist näiteks sellise mootori hinda. Ehk ka Iisak&Trionic oskavad sulle mingit hinda öelda, on nad ju orgunnind svenssonite juurest sarnast kraami.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Olukord on selgunud! Nii hull asi ei ole, üks kolb on katki, arvatavasti siis keps ning see on ära lõhkunud vända. Blokk ise on terve ja teised silindrid ka. Kes sinna sisse nii täpselt näeb, et öelda, mis tegelt läbi on.
Uus mootor antud autole on 25tuh ning seal pidid olema vist sepistatud kolvid sees?
andres
Auto: Saabitu
Algselt postitas: NO FEAR
Kõik üksikult vahetatud jupid peavad olema identsed ülejäänutega(kaal) mis alles jäävad.
Kui uus on uus? Kas tehase uus või kasutatud uus?
:drive:
Uus ei saa nii vähe maksta.Sepistatud vänt ja kolvid ise maksavad rohkem.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Sry, mitte uus, kasutatud uus!
