Juhi poolne uks ei lukustu puldiga.
Teemad elektroonikast...
dcm
Mure siis järgmine:
Panin oma autole puldiga kesklukustuse peale, järgmisel päeval kui võtsin puldiga kesklukustuse autolt maha, jäi ikka juhi poolne uks lukku.
Ülejäänud kolmelt ukselt on võimalik võtta lukustus puldiga maha. Kui võtmega keeran lukustuse maha või peale juhi poolsel uksel siis toimib kõikidel ustel.
Milles võib probleem olla? Palju võib parandamine maksta?
Autoks on Saab 9-5 (1998)
Kui midagi jäi segaseks, siis küsige.
KT100
Auto: T16 Aero
Ukse sees mootor ei tee ka häält?
dcm
Ei tee.
Mitte midagi ei juhtu, kui üritada puldiga ust avada.
petsraibe
Mul Opelil sama jama. Kusjuures vanasti toimis, aga siis hakkas järjest rohkem trikitama. Nüüd vahest läheb puldist kinni, vahest ei lähe. Lahti tuleb ikka võtmest teha. Tagumisel uksel oli ukse ja kere vahelt juhe katki, selle sai korda, esimest pole viitsinud uurida. Seal on lammutamist rohkem. Huvitav oleks endalgi teada, millest selline viga.
dcm
Kas ukse sees olev mootor võib katki olla?
