1. Kas el akende lülititel ka valgustus on?
2. Kas istme soojendus lülititel on valgustus?
3. Kas juhiiste(el) peab sama kõrgele tulema kui kõrvalistuja isete?
4. Mis asendis või kuidas se laevalgusti ja peegli küljes olevel valgusti põlevad(pregu ei põle mõlemad ültse)?
K: saab 9000 93a valgustite kohta!!
1. jah
2. jah
3. jah
4. laes on 2 lülitit. üks on spotlight ja peeglitule jaoks (ühes servas 1 teises teine vist), teine laetule jaoks. Lae oma peaks ühes servas põlema kogu aeg, teises servas, siis kui uks lahti ja natuke peale sulgemist.
2. jah
3. jah
1. jah
2. jah
3. jah
Tänan!! Hakkan siis pirne vahetama!
Tegelikult pean pisikese paranduse tegema 4 punkti osas..
4. Laes on 2 lülitit, millest üks on spotlighti jaoks ja teine lülitab laetulesid, kas siis pidevalt põlema, üldse mitte põlema või ainult avatud uste korral põlema..
Peegli tagune tuli põleb koos laetulega.
Milliseid mõtled, konsoolilüliteid või tagauste lüliteid? Uste seest tulevad koos "ovaalse" plaadiga ära. Keskkonsoolis tuleb terve lülitiplokk välja. Täpsemat juhendit ei anna kuna pole kindel, et asjale õigesti lähenesin.Algselt postitas: ametivend
Kuidas el akende lülitid ära käiavd, tahaks pirnid ära vahetada!
Ma kangutasin külla aga pärsi murdma ka ei tahtnud hakata!
Sinu lülitites tuleb pirne ükshaaval vahetada,need on sisse joodetud. Moodul tuleb molekulideks võtta.Alates M-95`st on 1-2 pirni ja valgusjuhid.
Läheneda tuleb pealtpoolt. A-piilari katted maha, kõlarikatted maha ja siis armatuuri pealt plaat ära. Mõni kruvi on mõnusalt ärapeidetud.Algselt postitas: ametivend
Kuidas kellaploki kätte saab?
Ma päris jupp aega uurisin aga pihta ei saanud, tundub et päris palju vaja laiali lammutada?
Kui vahetad lampe ja tahad proovida, kas kõik siis ära süüdet lahtiste pistikutega sisse keera. Nii genereerid süsteemi veateateid ja on oht et lülitad sedasi pahaaimamatult turvapatjade süsteemi välja.
A-piilari katteid ei tohi sikutada, murrad kinnitused. Need tulevad ära, kui ma õieti mäletan, ülespoole liigutades.Algselt postitas: suur
Algselt postitas: CyberA-piilari katteid ei tohi sikutada, murrad kinnitused. Need tulevad ära, kui ma õieti mäletan, ülespoole liigutades.Algselt postitas: suur
Mis asi on Piilar?
Küsiks siia juurde kuna teema pirnide vahetusest on üleval - kas 1994 a 2,3 lpt tonnisel kliimaseadme parempoolse nupurivi pirnide vahetus käib täpselt samamoodi jootmise teel nagu hr. Trionic mainis? Ja lisaks, kas keskkonsoolil olevate aknalülitite all on pirnid või mitte?
*Cilps*
*Cilps*
Piilar ehk aknapost/esiakna külgmine raamistus ütleks ma...
Edit: A-piilar ehk esiakna külgraam;
B-piilar ehk kahe ukse vaheline post
C-piilar ehk tagaakna külgpost/raam sedaankerel
Kes leiab parema definitsiooni, olge lahked
Loodan et Ametivend sai aru, mida silmas pidasin
Algselt postitas: cilpkonn
Kes leiab parema definitsiooni, olge lahkedLoodan et Ametivend sai aru, mida silmas pidasin
Tänan!!
Tonnisel kliimaseadme nupurivi pirnid pole joodetud, sinna käivad tavalised pirnid!Algselt postitas: cilpkonn
*Cilps*
Algselt postitas: Trionic
Ma ei tea kus sul se info pärineb aga pole vaja midagi molekulideks võtta, vaid seal üx tavaline pirn!
Istmesoojendus lüliti pirnid on joodetavad!
