Saab 9000 Aero, 1995, Iroman
Näed siis: Talladegalgi surus tihendi ära dynos täna esimese tõmbe ajal,mil boost oli1,6-1,7 ja võimsus tänu liigsele ülelaaderõhule väike.
iroman
T-viirus+
Algselt postitas: Trionic
Tahab äkki ümaramat nukakest:head:Mida rattavõimsus numbrid näitasid?Detonatsioon?
Tagasihoidlikud 252 Hp rattast....:beer:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#79
peaks vist lugejate autodesse teema tegema....
iroman
T-viirus+
Algselt postitas: iroman
Algselt postitas: saabu
aga lisa juba kõik pildid oma autost ära.
hea auto:head:
Neid on...palju.Õhtuks mõtleb midagi välja
Uhh,näe lõpuks õhtugi käes,ei läindki tervet suve:red:
http://picasaweb.google.com/jyrimazur/REDMONSTER
Take it slow;)
romza
OT: Mis puudutab plokikaane tihendeid, siis selles osas soovitatakse kasutada USA firma Cometic spets tihendeid.
Eelnevalt tuleks siis ka plokk ja plokikaas üle freesida siledaks + spets tikkpoldid.
See peaks aitama küll.
romza
iroman
T-viirus+
Algselt postitas: romza
Tänud soovituse eest.Cometicuga on see jama,et valmistoodanguna kilosele seda ei ole,tuleb saata stock tihend koos täpsete mõõtudega ja siis oodata 3 kuud:angry:
Mul see kärbes,et ma üritan kõike teha piisava varuga,et kui juba tegemiseks läheb.Jään nende terasrõngaste versiooni juurde:cool:Juhuks kui peaks ühel päeval GT40R kapoti alla tekkima
romza
Ega Cometil jah Saabile sobilikke tihendeid vist pole. Kui just mõni muu tootja tihendid ei ühti.
GT40R saab vist olema korralik mootorilammutaja, mis teoreetiliselt peaks võimaldama üle 700Hp kätte saada. Tahaks seda turbovilinat kuulda mis toot tegema hakkab :head:
romza
iroman
T-viirus+
See terasrõngas peaks pidama powerit 200hp per silinder kinni küll.See vilin ongi muusika meie kõrvadele!
iroman
T-viirus+
See googel-moogel ikka imeb 200-ga:wall: http://video.google.com/videoplay?docid ... 7894&hl=en
iroman
T-viirus+
Hetkel seis selline.Svenska pärimisele vastates.Rotsadega käivad hinnaläbirääkimised teemal terasrõngas tihend.Lisaks peavad nad veel leidma aega,et Punakoletisega tegelda:evil: Pole lihtne
romza
nuh, see pilt pole ju üldsegi paha. Kõik tundub nagu korras olevat, kuid vst midagi on puudu...
romza
iroman
T-viirus+
Seda pead vist silmas
iroman
T-viirus+
Mõtisklen teemal identne kaksik RedMonster2 .Väliselt.Stock.:headbang:Unistada ju võib
romza
btw, kas oled ka mõelnud sisselaskekollektori välja vahetamisele?
romza
iroman
T-viirus+
Kõigepealt tuleb vabaneda ETS-ist.Working on it:cool:
Jüri!!! Räägi kuidas on lood Red Monsteriga? On mingeid märkimisväärseid uuendusi, modifikatsioone???
iroman
T-viirus+
Suvi läks, kui unenägu,
Mängides ja joostes.
Nüüd on üsna mitmel mehel
Suled paksult roostes :angry:
Aega on kulunud ebaproportsionaalselt palju võrreldes tulemustega, võiks esmapilgul tõdeda. Tegelikult ega ma laiselnud ei ole. Hakatuseks sain maikuus mootori Trollspeedist kätte.
Liiga vähe informatsiooni. Kätte saamine tekitab suurt huvi selle vastu mida sinna sisse on pandud, mida sealt välja on võetud või mis temaga üldse on tehtud :D Räägi Räägi Räägi
iroman
T-viirus+
well, tuoda noin...
Püramiidrõngas-tihendi nad sinna monteerisid.(ma vähemalt loodan:cool: Ma pole ise seda näinud, Mootor tuli ju kokkupandud kujul. Kuna poisid alustasid oktoobris minu mootoriga (racing hooaeg sai läbi ja tööd jäi vähemaks), siis tehti ikka korralikult:headbang: Ka seda tehti, mida ei tellitud. Käivet vaja ju hoida. 9000. hüdrotõukurid asendati 9-5 omadega. Pidid olema kergemad teised. Raamsaaled (vist) vahetati ära. Klapid tulid pähe ju. Igaks juhuks peeti vajalikuks vahetada. Juu siis oli põhjust. Klapid ise ega kolvid-kepsud-vändad väidetavalt viga ei saanud. Noh, seal titaan, sepistused ja kroom-molübdeen võtsid löögi enda peale, loodame:head:
Valve-kliirensit tõsteti, et klapid ikka ilusti vabalt üles-alla sebida saaksid (Tommy Karlsson sättis ilmselt nukahammakad nii viimase peale, et asi läks kriitiliseks seoses rohkete kaanelihvimistega).
Balanssvõllid võeti sootuks välja ja plugiti õlikanalid kinni.
Värske õlipump pandi. Mootor värviti mustaks. Niipalju siis Trollspeedi tegemistest
:wtf: hästi paned noh. Alguses ei räägi midagi ja siis plahvatab.
btw, mis kell sul telefon on sisse lülitatud?
iroman
T-viirus+
Ma pole veel rääkima hakanudki :P Telefon lülitub mul sisse mitte varem, kui kl 12oo.
Sul on veel mingeid saladusi? Kuidas on lood keretöödega?
kasparius
Overboost addict
#99
Kruttimine toimub, aga kas (jõu)pinki ka seda plahvatavat sätitakse?
Palju need Trollspeedi vennad üldse selliseid 500-600hj mootoreid teinud on?
Lõppude-lõpuks on seal ikka ju 2,3ne kone vahel.
Mis see võimuse resurss olla võib....?
Väga tahaks näha seda autot võimlemas miilil järgmine aasta.
280km/h võiks olla hüpoteetiline võimekus 1,6km peal:thumb:
Ma kujutan ette, et see kiirus võiks isegi suurem olla selle maa peale. You never know:head:
