Naljanurk (vabal teemal) (ei kommentaari!) vol2
Chipy
Algselt postitas: Rästas
Pilt tänases Eesti Ekspressis.
Kujundaja ilmselt ei tea SAABidest just palju...
tegelikult on seda reklaami lihtsalt algsest meelevaldselt muudetud. Algselt oli Aero X seal kus on praegu terve autopark ja see peegeldas seal musta peal UR-i
roomlane
Mulle meeldib, et see reklaam sedasi sõbralikult naeratab.
55581286
kaarel
Ilmselt ongi see taotluslik :)
Minule tundub, et tegu on kogemata veidi vales kohas kasutatud kujunduselemendiga. Või siis tõesti on tahetud näidata mõnusat naerunägu?
Orginaalis asub sama nn peegelpilt aadressil http://www.saab.com/newsletter/GLOBAL/e ... index.html:
Sellele vaheteemale peaks tegema vist spliti. ;)
roomlane
Algselt postitas: kaarel
Ilmselt see lao tühjendusmüügi teema sobiks sellele arutelule.
55581286
tyygassiga
#184
#185
Englishrussia kokkuvõte Venemaa elu puudutavatest nende parematest fotodest. Alajaotused Submitted photos...
http://englishrussia.com/?p=1359
tripp
Virtuaalne juuksuritöökoda.
Päris hea! Kindlasti kuula korralike kõrvaklappidega, mitte kõlaritest, ja sulge silmad samal ajal.
http://media.putfile.com/Virtual-Barbershop
P.S. Tegemist ei ole mingi ehmatava asjaga, vaid päris hea ruumilise efektiga.
Wolfheart
Slipknot on tegelikult Soome punt :P
http://www.youtube.com/watch?v=n_w0iN_xG0U
Keegi nägi tõsiselt vaeva kuid tulemus on väga hea, soovitan terve klipp ära vaadata:thumb:
OVE
#190
Oimaeivõi, väljavõte ühest blogist:
Aktuaalse Kaamera toimetusele tuli järgmise sisuga e-kiri:
“Meile kõigile teadaolevalt on Eesti Televisiooni puhul tegemist maksumaksja raha eest finantseeritava avalik-õigusliku ringhäälinguga.
23.08.07. a., kell 17.50 transleeriti Tšehhi TV-s toodetud joonisfilimi “Must ja Valge koer”: Kuna tegemist on oma sihtgrupina lastele suunatud tootega, ei tohiks see endas peita varjatud agitatsiooni omasooiharusele, ega rõhutada pehmeid väärtusi, millise propaganda regulaarne jälgimine põhjustab lastele kestvaid hingelisi traumasid.
Kuidas teisiti vaadata faktile, kui kaks silmnähtavalt maskuliinselt kikilipsustatud isast koera elavad juba pikemat aega ühisel pinnal?
Lisaks olid nimetatud seerias usaldatud eelpooltoodud vastavate kogemusteta isendite eestkoste alla ilmselgelt alaealised liigikaaslased? Kas on õige näilise pereidülli ja hoolivuse maski all edastada hoolikalt sisse kodeeritud üleskutset verifitseerida omasooliste paaride poolt tõstatatud soovi, õigusele adopteerida ning propageerida nn. partnerluslepingu võrdsustamist traditsiooniliste abieludega?
Täiesti selgusetuks jäi kuskohast nad üldse need kutsikad said? Aga samuti, kuhu nad kadusid? On absoluutselt ilmne, et sellise filmi sisseostmise ja eetrisse mineku puhul on tegemist homoaktivistide töö viljadega, ning on alust kahtlustada Lisette Kampuse või Keskerakonnaga lähedalt seotud, klubi “Angel” omaniku Peeter Rebase ja teiste “paraadi” korraldajate tellimustööd.
Lisaks toretsevad mõlemad macholiku imidžiga koera järjepidevalt niigi ahistatu ja alatoidetud varese kallal.
Kuna taoliste multifilmide jätkuva näitamisega laostatakse noorte moraalset kõlblust ning tegemist on kisendava kuriteoga alaealiste seksuaalse enesemääratlemise õiguse kallal, nõuan koheselt antud seriaali programmist kõrvaldamist ning avalikku vabandamist (sh. kirjalikku). Vastasel korral olen sunnitud pöörduma selleks spetsiaalselt ellu kutsutud organite poole vastava menetluse alustamiseks KarS 152 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.”
csn
kolhoos
kas pole seda lugu enne kuskil nagu kuulnud?:poke:http://www.youtube.com/watch?v=jZdWDbd_SdI
Algselt postitas: kolhoos
Kanal2 ilmahiire "hitike" on ju see...
Mageeeeee:bs:
#195
Algselt postitas: iisak
Mageeeeee:bs:
Ega te härrad ometi arvanud, et Kairit on ise selle loo kirjutanud :mad:. Ikka enamus asjadest on kusagil copy'tud.
Aga suht hästi järgi tehtud, kas pole, kuigi lollakalt tavapärane diskotümm a la Eesti Tüdrukuteduo Misiganes ;)
tripp
Lugu kuuldavasti elust enesest…
Hinnaküsimine:
Tere, kui palju maksab vundamendi ehitus. Kui palju maksab maja ehitus betoonplokkidega. Hind materjalidega ja ilma.
Vastus hinnaküsimisele:
vundament eriti palju ei maksa, aga majaehituseks kulub ikka suur summa küll.
Betoonplokkidest maja maksab veidi rohkem kui ilma betoonblokkideta maja. Ilma materjalideta on tõesti natuke odavam ehitada kuid ka keerulisem aga materjalidega maja ehitus on veidi kallim aga tõhusam.
Algselt postitas: csn
http://www.youtube.com/watch?v=EsWAPtwDkxw
No väga bling
Selle asja jätk..:) elu24 (SIC!) kommentaarid Tundub, et eestimaalastest pole isegi huumorimeelega mööda käidud, veel vähem seda kellelegi jagatud. Tainaoinad kohe lahmivadki..:D :bs:
The Wisdom of Larry the Cable Guy
1. A day without sunshine is like night.
2. On the other hand, you have different fingers.
3. 42.7 percent of all statistics are made up on the spot.
4. 99 percent of lawyers give the rest a bad name.
5. Remember, half the people you know are below average.
6. He who laughs last, thinks slowest.
7. Depression is merely anger without enthusiasm.
8. The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese in the trap.
9. Support bacteria. They're the only culture some people have.
10. A clear conscience is usually the sign of a bad memory.
11. Change is inevitable, except from vending machines.
12. If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
13. How many of you believe in psycho-kinesis? Raise my hand.
14. OK, so what's the speed of dark?
15. When everything is coming your way, you're in the wrong lane.
16. Hard work pays off in the future. Laziness pays off now.
17. How much deeper would the ocean be without sponges?
18. Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
19. What happens if you get scared half to death, twice?
20. Why do psychics have to ask you for your name?
21. Inside every older person is a younger person wondering, "What the heck happened?"
22. Just remember -- if the world didn't suck, we would all fall off.
23. Light travels faster than sound. That's why some people appear bright until you hear them speak.
24. Life isn't like a box of chocolates, it's more like a jar of jalapenos. What you do today, might burn your butt tomorrow.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#199
...:wtf: mis see siis nüüd oli...
siit voorumist jääb varsti selline mulje, et inglise keel on nagu juba teine emakeel vist?
P.S.voorum=meelega kirjutatud...:wise:
eeroz
Sm. Põõsa üle nalja tegemast ei väsi:
