Selline mure, et 9-5 SE-l 98a on mõlemad tagumised kõlarid (need mis siis tagaklaasi all) vakka...kokku on 9 kõlli minu lugemise järgi, armatuuril 3, kõikides ustes 1 ja taga siis aknal 2, ülejäänud töötavad kõik tip-top.
Äkki kellegi on kunagi sarnast viga olnud või teab kust võiks otsimist alustada. Kuna mõlemad on vakka siis mõtlen, et äkitse on elemendid ise terved ja lihtsalt kusagil mingi ühenduseprobleem.
Mõlemad tagumised kõlarid vakka
Harman Kardoni logo peaks olema paremal rooli kõrval siis on 9 kõlariga süsteem(ehk as3). Ilma tagumiste woofriteta on AS2(ehk 7 kõlariga süsteem). Täpsemalt saab infi http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_manuf
Ärge lööge kui midagi valeti, tahtsin ka natuke tarka panna
pluggerxxx
Nonii, kohe terake targem jälle, headunit on kogu nodiga, ehk siis raadio, cd ja lint...kohe kui käpad ligi saan lähen vaatan kas seal taga üldse midagi karpide sees on, panin tähele, et pagasiruumist saab polstripaneelid eemaldes ligi kõlarikarpidele.
Eelnevalt lingilt loen, et kui on 7 kõlli siis pole juhtmestikku ka veetud
Noh, veel veidi uurimistööd tehes, saab teada, et lisakõlarite paigaldamine on kõike muud kui kerge töö. Lisaks sellele, et as1-hel ja as2-hel pole vastavaid juhtmeid on võimendi ka veel erinev ja signaalid jooksevad pro audio tasemel lausa
Note that the low level signals between the AS1/AS2/AS3 head unit, the AS2/AS3 amplifier, and the CD changer are not the common single ended (signal & ground) used in ordinary consumer audio, instead it is a balanced (signal+ & signal-) used in pro audio.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Ei pea olema harmann/kardoni logo.
Minul näiteks ei ole. Kõik 9kõlarit töötavad ilusti.
Juhul kui karpide see on midagi siis kahtlustaks juhtmete korrasolu puudumist:D
EDIT: Tegelt peaks selle ka heliteema alla tõstma...
zupa9000cd
kussjuures tahtsin ma veel ennem kurja nalja teha küsimusega, et äkki kõlle pole, aga võta näpust:wtf:
- Jaan Tatikas
Mu igapäeva ruunal peaks ka Harman-Kardnon olema - nii väidetakse. Kleepsusid kuskil pole, 8 valjukat on olemas küll.
OT: Kas selles tagumisest supakanimelisest naljanumbrist saaks mingi meetodiga ehitada ka pärissupaka??? See eeldaks ilmselt mingit suletud kasti ehitamist poritiiva sisse? Või välja?
OT2: Tegelt tuleks vist hoopis lennutada eesmised tweeterid väga kaugele. Väga valusasti lõikavad kõrva. Saks ja trompet toimivad habemenoana.
Sul lihtsalt pole valjukaid katete all,seepärast ei tule ka häält sealt.Algselt postitas: pluggerxxx
