Tere!
Panin autot pestes tähele, et see "haiuime" meenutav katuseantenn on natuke lahti, st katuse ja antenni vahel on u 3 mm vahe. Katsusin seda tahasi suruda, aga ei õnnestunud. Kas keegi on sellise jamaga kokku puutunud, ehk siis kuda antenni korralikult kinni panna? Kas sealt vett ei tule salongi sisse (laes mingit märga laiku näha ei ole)?
Tänud ette!
katuseantenn
Algselt postitas: valdo
Tere!
Tänud ette!
Pead kinnitusele ligisaamiseks laepolstri tagaosa allapoole laskma.Kuna ei tea,kas sul on vagun,või sedaan,siis pikemalt ei kirjelda tööoperatsioone.Võin puust ette teha,kui läbi viitsid sõita.
Lisapiduritule korpuse kõrvad kipuvad murduma kergesti.C-piilarite katted pead eemaldama-nende tüüblid kipuvad ka purunema.Tag.uste kohal olevad käepidemed pead eemaldama.
Laes olevad 2 klipsi(tüüblit) irduvad,kui neid 45 kraadi keerata(sellegipoolest kipuvad purunema).
sama häda siin, et see uim on pisut katusest eemal ning tänu viimase nädala ilmale on teine hinge kriipima hakanud. lisaks sellele eemalolekule on see uim pisut murdunud ning murenenud. kust võiks sellele mingi aseaine leida? ainult VM või mõni koht veel?
- rantto
- Auto: Mälestused
Algselt postitas: spike
Natuke infot sellest teemast. Päris sarnaseid umi on leida Tevalost. Ise pole veel uut hankinud.
Õnnestus see kinni tõmmata nii nagu Trionic õpetas, murdus vist ainult kaks tüüblit. Sealt vahelt oli ikka natuke ka vett sisse immitsenud, polster oli seestpoolt niiske. Nii et soovitan see korda teha. Seespool on kinnituspolt, millest annab antenni ilusti kinni tõmmata, ainult selleni jõudmine on jah paras töö. Mitu tundi nokitsemist.
Iff, ega sa GPS'i ja GSM'i omavahel sassi aja?Algselt postitas: IFFAlgselt postitas: sipelgaz
GSM antenn minuteada ... või eksin ma ?
:wise:Sipelgaz:headbang:
Kuskilt peab mister NAV'i ka enda maailmale näitama.![]()
EDIT: Näedsiis "two in one" variant ka võimalik
Iff kallis, GPS antenn, saabi enda oma, pesitses minu 9-5'el vähemalt ees paremal akna all (Mis leidis oma tee prügikasti poole). Ja üleval oleva saba otsa oli ühendatud GSM hands free set.
Lihtsalt minu kogemusest.
:thumb:Sipelgaz:headbang:
Viki
- SaabiJumal
sipelgaz kallis, GPS antenn, saabi enda oma, pesitseb 9-5´l just nimelt haisabas. eraldi on ta juhul kui tegemist hiljem lisatud nn vuffel NAVI-ga. samas sisaldab haisaba ka loomulikult GSM-i. on olemas ka tuhjad dummy uimed.
lihtsalt minu kogemusest.
Algselt postitas: t8
lihtsalt minu kogemusest.![]()
To Suur: EI aja
- Jaan Tatikas
Vot siis! Kas külgmised või külgmine? Ühel küljeklaasil on juhe taga, teisel mitte.Algselt postitas: t8
jajah, fm antenn on tagaklaasi soojendus.
vagunitel tagumised külgmised klaasid.
Viki
- SaabiJumal
standardis on kasutusel parempoolne. kui on levi probleeme, saab lisavarustusena extra antennivõimu näol kasutusele võtta ka vasakpoolse.
sedaanil vahetatakse sel juhul olemasolev võim kangema vastu.
ei tea veel. tegelikult pole ma neid jälgi käsitsi veel pesnud. ma arvan, et mingi korraliku pesuvahendiga saaks nendest jagu. loll värk on see, et omal pole tallinnas kohta, kus käsipesu teha ning tuttavaga pole ajad klappinud, et teha korralik pesu ja vaha.
