Probleem tuhatoosiga
Probleem järgmine et see ei seisa enam kinni.Algul plaanisin selle üldse sahtli vastu vahetada aga kuna selle sahtli hind 700.- siis see jäi ära. Nüüd oleks selline küsimus et see tuhatoos tuleb seal tõmmatses välja aga kas selle julla seal ka kuidagi kätte saab mille sisse see tuhatoos läheb. see junn mis seal liugurite peal edasi tagasi liigub. Proovisin seda ka näppudega tirida kuid väga ei julge ka. Või kuidas siis terve selle tuhatoosi osa sealt kätte saab?
Võta taskulampi ja uuri "selle julla" seespoolt,
siis näed, et seal on ülevalt 2 kinnitusklambri.
Nüüd lükkates kahte väikest kruvikeerajat sõidusuunas klabrite alla korraga sisse,
tõmba ülemist "julla" äärt enda peale.
Samad kinnitusklambrid on ka all, käitu analoogselt.
Küljedest on ka klambrid, kuid need väljavõtmist ei sega.
Ja ära "tiri junni"!
Väga hea, et kätte said, sest töölt koju minnes, vaatasin tuhatoosi ja sain aru, et andsin valed juhised:mad::freak::mad:.
Täpsemalt - pole seal mingeid alumiseid kinnitusklambreid, vaid on ainult külgmised, mis vajavad kindlasti lahti surumist enne tuhatoosi ümbruse väljavõtmist.
Krt mul vastupidine probleem. Tuhatoos ei taha välja tulla. Klõbista 10 minutit nagu närvihaige neitsi enne kui välja tuleb.
Kas neid asemele pandavaid sahtleid kuskilt odavamalt ei saa? 700.- plastmassi tüki eest on veidi üle pakutud minu meelest.
