Autoks siis 9000 2,3T 147kw
Viimasel ajal on "Check engine oil level" endast märku andama hakanud, mingi aeg põleb ja siis kustub ära!!
Vahest kustub ära peale käivitamis ja vahest jääb põlema, õli tase on alati olnud max ja min vahel!!
Milles viga võib olla??
Check engine oil level on põlema hakanud??
Bemmil siis jah?
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Bemmidel jah selline asi, et kerge kallakupeal seistes lööb õli tule mõneks ajaks põlema. Vahest piisab ka tugevamast pidurdusest. Pidavat anduriga mingi jama olema
Ka saabidel on selline võimalus olemas. Proovisin sellist varjanti, et sõitsin 90km/h lükkasin siis D pealt N peale ning surusin kõigest jõust pidurit. Pidurdus jõud oli meeeeeeletu:D ja korraks lõi ka õli tule põlema.
Aga miks D pealt N'i peale? Miks niisama pidurit ei tallanud.Algselt postitas: jupats
vabandan OT pärast.
Ametivend, lisa õli!
Ei sobiks nagu siin foorumis jahuda teise margi teemadel,aga bemmidel spetsiifilised vead,kui on V-8,või-12 mootor seoses õlirõhuga. R mootorid,nagu ka kõik saabide mootorid hakkavad õlituld vilgutama,kui pumba tootlikkus jääb madalaks,mida võib põhjustada umbes õlivõttur,kulunud kolvigrupp.Bemmide puhul soovitaks 15W ja näit.Motuli õlisid selliste hädade puhul agoonia pikendamiseks.Algselt postitas: ametivend
Ametivennal pole profiilis oma saabi kirjas, kuid jutt käib vist ikka tonnisest (oli vist '95 a, kui mälu ei peta).Algselt postitas: TrionicEi sobiks nagu siin foorumis jahuda teise margi teemadel,aga bemmidel spetsiifilised vead....Algselt postitas: ametivend
Tripp suutis Su bemmijutuga segadusse ajada.
Ametivend, ole hää kirjuta selguse huvides mis autost räägid. Ma siin arvan, et on tonnisest juttu, kuna mälu järgi oli meeles, et oled tonniseomanik. Kõik (k.a. jumalad) ei pruugi kõikide autosid mäletada.
EDIT: teager võitis mind 3 minutiga:)
Algselt postitas: tripp
Bemmil siis jah?
Eksid mees, VAZ 2101 viskab vahes sellise kirja ette!!!
Oled sa näinud mõnel BMW-l sellist "Check engine oil level" kirja??
Kui ma olex tahtnud BMW kohta küsida siis ma poleks siia postitust teinud!!
Pole mõtet siin targutama ja postitust rikkuma tulla, parem tee midagi kasulikku-vii näiteks prügiämber välja!!
Ära paugu, sul on omal märgitud autoks "bmw e32 735 155kw" ja küsimuse esitamisel ning teema pealkirjastamisel on heaks kombeks mainida ära ka auto mudel ja muud vajalikud parameetrid, et teistel oleks lihtsam su küsimusest aru saada. See, et sa pärast oma postituse parandad ja sinna juurde kirjutad, ei loe. Tolleks hetkeks võib olla juba mitu vastust.
Äkki mõtleks vahest loolgiliselt ka??
Madispoiss
Ja jälle kellelgi paha tuju....irw. Ma varem ei külastanud seda kohta väga tihedalt aga nüüd saab siin iga päev juba nalja.
Kas siin peab keegi kogu aeg kellelegi kõrri kargama ja karvatutte lennutama. Suured inimesed ju kõik. Mis mulje see ometi jätab see plõksimine siin? Inimene tuli murega, unustas suure õhina ja murega ära märkida automargi ja kohe lennatakse peale.
Ei ole siin asi kõrrikargamises. Ametivend polnud lihtsalt märkinud, mis mudeliga tegu (praeguseks on postitus korrigeeritud). Profiilis bemm kirjas. Ja paljud teadjad ei viitsi hakakta kuskil mujal teemades sobrama, et kokku viia millest jutt käib.Algselt postitas: Madispoiss
Kas siin peab keegi kogu aeg kellelegi kõrri kargama ja karvatutte lennutama. Suured inimesed ju kõik. Mis mulje see ometi jätab see plõksimine siin? Inimene tuli murega, unustas suure õhina ja murega ära märkida automargi ja kohe lennatakse peale.:
Ebameeldiv on see, et Tripi "vihje" peale hakati lihtsalt paukuma. Nii ei jõua kuhugi.
Algselt postitas: ametivendAlgselt postitas: tripp
Bemmil siis jah?
Suur aitäh kasuliku soovituse eest, viisin prügiämbri juba välja.
Teemasse niipalju, et küsimuse küsimise hetkel oli teemaalgataja profiilis auto margiks märgitud bmw e32. Ausõna ei viitsi hakata ametivenna postitusi läbi kammima ja otsima, mis autoga tegu võiks olla.
Siiski, niipalju positiivset kogu selles asjas on, et hr. ametivend on oma profiili täiendanud. Järelikult oli minu vihjest mingigi kasu, mis oligi eesmärk.
Over and out
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Algselt postitas: suurAga miks D pealt N'i peale? Miks niisama pidurit ei tallanud.Algselt postitas: jupats
vabandan OT pärast.
D pealt N peale seetõttu, et siis ei ole käiku taga, mis takistaks ülikiiret pidurduse viimast 2m, mis tulukese põlema paneb.
Bemmil siis jah?
Tõeline jobu oled,sobidki bemmifoorumisse.Ja mis bemmi puudutab,siis näiteks nii Iisaku,kui minu bemm annab samuti "oil level" teadet ja suur osa teisigi,Sellega panid ka mööda.
Sry,aga marru ajab,kui täiesti ebainformatiivse küsimuse peale selline vastajate tümitamine(tripi näide) hakkab.
Algselt postitas: ametivendAlgselt postitas: Cyber
Ja kus siin loogikat peaks leidma? Mina näiteks ei tea midagi ei sinust,su masinatest(rohkem,kui päises kirjas oli enne parandamis),ega ka paljust muust.Püstitatud küsimusele oleksin osanud vastata nii Saabi,BMW,kui ka nii mõnegi muu margi kohta,kui oleks küsitud.
Ok. aitab mölast...
Algselt postitas: TrionicAlgselt postitas: ametivendAlgselt postitas: tripp
Bemmil siis jah?
Oot oot, keda sa siin jobuks tuled sõimama, kle hoia oma lõugu veits koomal! Kelleks sa ennast pead, et tuled mind jobuks sõimama-???
Loe ikka teema korralikult läb, ma kirjutasin "Check engine oil level" mitte "olil level"!!
Madispoiss
Algselt postitas: ametivendAlgselt postitas: TrionicAlgselt postitas: ametivendAlgselt postitas: tripp
Bemmil siis jah?
Mis asja nagu? Siin juba hakkab konkreetne sopaga loopimine mõnede härraste poolt. Et siis hakkame üldistama, et bemmimehed on jobud ja sobivad ainult sinna foorumisse
Hoiaks äkki ikka tagasi ennast veidikene. Kui ajab sita keema siis ära kuku kohe siia tulistama seda. Loe kümneni või jookse tiir ümber maja aga milleks plõksida:fight:
Halloo härrad....
Hingame nüüd kõik korra sisse ja välja ja korra veel kui ei aidanud.
Alles natuke aega tagasi oli juttu Foorumimuutmise teemas,et üritaks ennast võimalikult täpselt väljendada. Pealkirjad vastavaks,võimalikult informatiivseks juba esimene postitus jne. Jube palju sitta ja mõttetuid postitusi jääb niimoodi ära. Pole mõtet hakata pärast rääkima,et ei teadnud. 56postitust teinud isik peaks üsnagi hästi juba Saabneti "kodukorraga" kursis olema:facts:
Iisak@BMWomanikuna sellist keelekasutust sealses foorumis küll näinud ei ole.....
Sellise suhtlemisviisi kohta ütlen mina sulle samuti JOBU:fight::fight::fight:Algselt postitas: ametivend
Algselt postitas: iisak
Halloo härrad....
Alles natuke aega tagasi oli juttu Foorumimuutmise teemas,et üritaks ennast võimalikult täpselt väljendada. Pealkirjad vastavaks,võimalikult informatiivseks juba esimene postitus jne. Jube palju sitta ja mõttetuid postitusi jääb niimoodi ära. Pole mõtet hakata pärast rääkima,et ei teadnud. 56postitust teinud isik peaks üsnagi hästi juba Saabneti "kodukorraga" kursis olema:facts:Sellise suhtlemisviisi kohta ütlen mina sulle samuti JOBU:fight::fight::fight:Algselt postitas: ametivend
Mida iganes Härrased!!
