Kas keegi oskab soovitada mõnda head ja taskukohast firmat. Kes viitsib vaeva näha ühe kriimulise autoga. Hea oleks teada mitu raha töö maksaks.
Või on ka mingi võimalus ise seda tööd proovida? Sellisel juhul tahaks natukene lähemalt teada mida ja kuidas. Ette tänades.
Saabi värvimine
Mul sama küsimus tegelt. Auto vist kuskil Shveitsi mägedes elanud ja väikseid kivitäkkeid on päris palju, lisaks igasuguseid kriime.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
mnjaa...tln kohta ei oska ma kahjuks öelda, aga viljandis tegi mul küll üks tuttav autovärvija olematuks minu vanemate musta golfi esikapotile joonistatud kujutised, mida tegi minu väike 3-ne poeg ilusa ja terava kiviga. õnn oli see, et ta oli ainult lakki kahjustanud, aga ega see läks ka napilt, sest ta ütles, et kui oleks natuke tugevamini kraapinud, ei oleks enam mingisugune poleerimine aidanud, ainult ülevärvimine. need pliiatsid ja värvilised vahad "pidid" ainult ""-des head olema, krt, seda teab?
mõne väiksema kahjustuse peal kätt proovida pole ju üldes patt, vaja ainult 1000 - 1200 liivapaberit ja poleerpastat. Ainult peab pidevalt jälgima ja tähelepanelik olema, et lakikihti läbi ei lihvi, muidu pärast palju pahandust. Liivapaberit tuleb pidevalt märjutada, et mitte uusi kriime tekitada. Poleerimine võtab ka õhukese värvi/lakikihi maha, nii et liiga hoogu ei tasu minna. Ja kui ükskord kuskilt poleerima hakkad, siis tuleb terve kerepaneel või lausa terve auto üle käia.
Kui kriime palju ja sügavamaid, tasub vast professionaalide poole pöörduda.
mul on umbes sama mure, mõne koha peale oleks värviparandust vaja (poleerimine enam ei aitaks, pahtlit ja värvi vaja)
mul töökaaslased soovitasid Harku järve äärset angaari, pidavat norm koht olema. käisin ise ka korra seal, maaler ütles et maksab nii 1000 raha jne...
kuid kahjuks mulle seal ei sobinud, kõik olid täitsa puhastverd venelased, kellega maakeeles kaubelda ei andnud
nii mul värvimata siiani.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
minul isiklikult läks kogu auto värvimine 5000.- eek-u. Viljandi.
no ütleme nii, et ise olen rahul selle tööga. loomulikult tehase värvi vastu ei saa, aga eks ta ole mul ka varem üle vist värvitud. seda oli näha.
värv, mis mulle peale peandi on nüüd valge ja valguse poole peegelduses on sinine toon. seda eriti hästi päikese poole ja hämaras lambi poole vaadates.
eeltööd;s.h. pahtlid, liivapaberid, tööd. ise aitasin ka niipalju, kui sain, karestasin ja noppisin asju küljest ära. aitasin kinni katta jne...
värvimine pärnus.
väiksema auto värvimine koos värvi ja eeltööga 6000 kr.
keevitustööd peaksid tehtud olema.
100 % korralik tulemus. võimalus nende poolt värvitud autot ennem näha.
- D116
Algselt postitas: tõh
küsiksin ka siin teemas ära..
nimelt, auto kapotil ja kerel on kerge toonivahe (kapott vahetatud, jep).
millised variandid eksisteerivad toonivahe kaotamiseks?
ülevjarvimine
- NO FEAR
- Säärane Mulk
Oli alles siin foorumis selline värvimise teema, kus arutleti maksumuse üle!
Värvimine oleneb ju NII PALJUDEST TEGURITEST!
Eeltöö, värv, kas metallik või mitte, kas on roostes, kas on vaja plekitööd teha. Kes katab autot või võtab lahti, koostab...kas töö tehakse mustalt või ametlikult. ...janiiedasi!
Kõige parem on antud probleemi korral pöörduda isiklikult soovitavalt värvimist vajava autoga värvitöökoja poole, et saada adekvaatset infot.
TÄNAN!
TÄNAN!
ehk siis terve auto ehk siis lots of $$$Algselt postitas: D116Algselt postitas: tõh
ülevjarvimine![]()
nojah.
toonivahe ise on selline, et kui vaadata ei oska, siis võib-olla ei märkagi. ent kui tead, siis häirib kõvasti.
Algselt postitas: NO FEARAlgselt postitas: Triin
ega tasu siis kohe pahandada...
ega ma pahandagi,:) lihtsalt juhin tähelepanu sellele, kui paljud tegurid moodustavad värvimise maksumuse.
Ahaa... Selleni ma üritasingi jõuda, et mida siis vaadatakse ja mida mitte. Vähemalt jõudsime tuumani:thumb:
Et mis auto mul on? Punane.
Saabi-Anti ei tee ise minu teada, vaid alltöövõtjad teevad. Omal tal seal angaaris küll värvikoda pole. Samas, ega vahet ju pole, kui korralikult tehakse.
Sa pole märkinud kuskandi inimene sa oled ja kuskandis sa seda tööd teha tahad...
Tallinna inimesena võid veel proovida Ammeco Auto Kiidetakse küll, kuigi hind pole kõige odavam. Kvaliteeti pidi siiski jaguma.
Tallinna lähedal on veel Kumna Auto...
