Sooviks täpsemalt teada, mis määre käib manuaalkastiga tonnisel juhipoolse veovõlli kasti poolses otsas tolmukoti sees?
määre mis sealt välja tuli oli mingi paksu õli moodi? käigukasti õli vms?
Mis määre tonnise käigukasti poolsele veovõllile?
Algselt postitas: saab9-3
Poes müüakse spets. veotelje liigendi määret.
Välimisel-sisemisel on erinevad määrded.
- D116
Algselt postitas: TrionicAlgselt postitas: saab9-3
Kui ma võtsin lahti siis välimuselt tundus küll sama määre olema mis ka välimises otsas(must rohelise tooniga), kas oli vale määre:wtf:
Mis määret siis tuleb kasutada tonnisel?
Tehas näeb tõesti ette eri määrde sisemisele ja välimisele liigendile. Võin need järele uurida, kuid kas selle tähistusega aineid enam müügil on...
Kindlam vast osta see kummikatte komplekt, kus määre sees.
Lihtsalt infoks veel, et kui liigendis olev määre nii vedel on, et sealt solinal välja voolab, siis on see vana ja "kulunud" ning määrde vahetamine on igati hea mõte.
Sisemises liigendis käibki vedelam,veidi voolav määre.Keerulistel aegadel sai kasutatud välimise liigendi tavotti,sinna paksu õli lisades.
Välisliigend koosneb ju suurtest munakatest sfäärilistes pesades.Need ei väja ülipeeneteralist möginat.Sisemistes on 3 nõellaagrit,mis tahavad juba paremat kraami.
