raadio/cd mängija ei mängi enam - võib teema lukku panna, mängib jälle!
Teemad elektroonikast...
tanelkro
mure selline...üks hetk juhtus nii, et enam ei tööta ei raadio ega cd-mängija. kõik muu ilusti funkab, kuid auto täiesti vait. Kompuutri display ei kuva enam ka teksti - cd play 1 või mingi raadiojaama nimetus, selle üleval olev näit(keskm kütuse kulu, distants jms) on kõik ilusti korras. Samuti on display täitsa tühi kui süütevõti off asendisse keerata, varem mängis raadio edasi. Oskab keegi kirjeldatu põhjal midagi öelda?
muuseas
nomaitea, hakkaks sealtpoolt peale, et juhe/kaitse lahti/katki.... maki taga kaitse?
oops. mul tonnine ja sedamoodi jama pole olnd... küll juhtub vahel nii, et makk on vait ja kui tal pahatuju üle läeb, siis hakkab taas kärama - mingi külmjoode vms, vist.
Renault Espace '07 2,2 102kW Pilt
Algselt postitas: tanelkro
Tuleb Tech külge pista masinale.Sinu auto raadio suhtleb testriga vabalt.
tripp
Igaks juhuks ja ilma irooniata küsin, kas "Power" nuppu ikka oled proovinud vajutada? Sellel peaks see ka käima volüümi nuppu litsudes.
tanelkro
kõik nupud olen läbilitsunud ja ei midagi. ise mõtlesin, et äkki vajutasin ennist mingit sellist nuppu, mis vaikseks tegi ja nüüd ei saa kuidagi tagasi...ei oska arvatagi, peab vist elektrooniku juurde viima.
sain mängija jälle tööle:) piinlik tunnistada, kuid oligi asi power nupus...hoidsin veidi kauem nuppu all ja hakkaski tööle:red:
