mure pagassiga
fink
Probleem selles, et pagass ei avane enam. Hommikul kõik funkas aga mingi aeg keskpäevast lakkas töötamast. Proovisin avada puldiga kui ka esiuksel oleva nupuga aga ei midagi....auto ainult vilgutab tulesid sellepeale. Selles olen täiesti kindel, et midagi sinna pagassi luugi vahele kiiluda ei saanud. Eelmisel Saabil oli võimalus pagassi ka võtmega avada, aga sellel ei leia võtmeauku kuskilt. Oskab keegi äkki aidata? Tegu Saab 9-5 3,0t 2003 aastast.
Skybound
Minu käsutuses olevas manuaalis on näidatud, et 9-5 sedaani pagassiluugi siseküljel on "trunk release handle", mis kumab pimedas ja peaks avama luugi SEESTpoolt. Minu autol aga sellist asja küll ei ole. Manuaal tundub olema ameerikamaa päritolu, ehk sealmail mingid seadused, mis selle olemasolu nõuavad. Vaata järgi, kas sul sellist "handlet" pole? Pildi järgi peaks asuma juhipoolsel küljel, ohukolmnurga õnarusest tagapool.
Viki
SaabiJumal
igasugu sisemised "handled" on ainult ameerika turu autodel, kuna need seal kohustuslikud.
tundub, et jälle vana hea "luugi juhtmed katki" juhus.
luugi saad lahti kui taga istme seljatoe alla lased, pagassi ronid ja lukus olevas väikses augus peenema kruvikeerajaga surgid. harjutamise asi:D
fink
Ei tea kas äkki see pagassi mitte avanemine võib olla seotud alarmi akuga?(SID paneel annab sellest märku, et see vajab vahetamist).
Ei ole seotud.Loe t8 jutt uuesti läbi.Teda võiksid ometigi uskuda.
fink
ronisin täna targanäoga sinna pagassi ja leidsin isegi mingi kruvikeeraja kodust....üritasin siis seal veic surkida, aga ei miskit (pärast lõhun veel midagi ära)....ühtegi meesterahvast pole ka hetkel käepärast võtta, eks siis ei jää muud üle kui saab parandusse viia
fink
oligi viga juhtmetes, nüüd kõik okei...vähemalt kuni järgmise korrani;)
