Tervist, võlurid!
Ehk oskate midagi arvata kui 9-5 teeb käivitamisel "lõk-lõk-lõk" häält nagu alloleval videol:
http://video.google.com/googleplayer.sw ... 1863&hl=en
Samuti paistab, et ei tööta pidurivõimendi ja roolivõimendi, st rool ja piduripedaal käivad tavalisest raskemalt.
Probleem algas sooja mootoriga 5min seisnult ja jätkub nüüd ka külma mootoriga.
9-5 ei käivitu, vaid teeb imelikku häält
zupa9000cd
tõmmata seda ju ei saa. aga võiks akut vahetada ja klemme kraapida.
Iisak, video tuli lahti? Seal on kõigepealt proovitud käivitamist P asendis, siis süüde välja lülitatud, N sisse lülitatud ja N asendis kävitada proovitud. Üldse käima ei lähe jah. Enne sõitis ja toimis kõik kenasti, sooja mootoriga. Siis lasin seista 5min ja nüüd enam ei käivitu..
Kas teise auto pealt krokodillidega käivitamine on mõeldav?
Liigne käiamine tapab DI kasseti ära.
Kui auto käima ei lähe siis on põhjus mujal kui surnud akus-ma eeldan,et aku sai tühjaks käiates.
Sooja mootoriga enam käima ei lähe siis on tavaliselt viga CPS-s ehk siis maakeeli vändaanduris. Välistada ei saa muidugi ka DIkassetti ja bensupumpa aga pigem viga ikka esimeses:facts:
Ei hakka uut teemat tegema, vaid harutan seda edasi.
Kui CPS on läbi ja ei oma korrektset takistust---> jõuab ECM'i vale pinge/signaal, siis kuidas viimane sellele reageerib? Kas lööb kraanid kinni või võtab sädeme ära? Analoogiline küsimus ka MAF kohta.
9-5 ei käivitu,kui CPS sureb,kuna tal puudub nukkvõlli andur(mille pealt teised mootorijuhtimised avariirežiimil käia suudavad).Kaovad nii kütus,kui säde. MAF`i võid küljest rebida,avariis arvestatakse mõlemat MAP`i,drosselklapi potesid jne.
MangustGrupp
aku tuhi +10000, kui probleem on cps voi di kasettis, starteri kohta see rolli ei mangi, hakkab keeratama. VOLU EI PIISA
voib kuskil kontakt on oksudeeritud.
Paluks need "olexid ja muud nyydisaegsed "formulaarid mõnesse teise foorumisse jätta.Reeglid on meil sellised:poke: .
