Sa siis paarnädalat tagasi mootoriõli vahetud, siis juba oli mootori ketide poole ots alt õline!
Sai siis täna veel uuritud, kuna õli kadu hakkas tekkima, alumine osa hullult õline, õõtshoob ja nats põhja ka!!
Kas viga ainult otsatihendis või võib veel midagi ära olla??
9000 2,3T 147kw 93a õli leemetab!
- Jaan Tatikas
Juhul kui tõesti on vända simmerling (pese kõik puhtaks ja vaata mis juhtub), siis ainult tihendi vahetus ei pruugi aidata. Vean kihla et rihmarattal on soon sisse kulunud. Tihendi nihutamisega võib õnneks minna aga kui ei, siis tuleks sooneline koht maha treida, teha uus flants ning see siis samasse kohta peale suruda.
Ilma õlipumba tihendi vahetuseta on ka simmeri vahetus tühikargamine.Algselt postitas: ametivend
Ostin ära vända simmeri, homme hakkan lammutama eks siis näis mis hädä om!!
Algselt postitas: TrionicIlma õlipumba tihendi vahetuseta on ka simmeri vahetus tühikargamine.Algselt postitas: ametivend
Jama lugu siis jälle, selle tellimisega läheb mingi nädal! Ma ei sa niikaua oodata!!
Aga miks peab koos õlipumba tihendiga vahetama?
Sest minuteada peab ka pumba mootori küljest eraldama ja kui sa ta pärast vana tihendiga tagasi paned siis ta ei pruugi pidama jääda. Suht suur tõenäosus et ei jäägi.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Algselt postitas: saabotska
Ei tea ma mis õlipumbast te räägite(94a---> pidi pumba eraladama vist), aga ma küll mingit pumpa ei eraldanud, rihmaseib maha siis väike kaan ja käes!
Loodame, et jääb pidama!
Sest 99% hakkab see enne simmerit lekkima ja et korralikult simmerit vahetada,tuleks kaas pumba pealt eraldada.Algselt postitas: ametivendAlgselt postitas: TrionicIlma õlipumba tihendi vahetuseta on ka simmeri vahetus tühikargamine.Algselt postitas: ametivend
edit. tihendit oleksid võinud ka minult küsida.
Ei aidanud vist simmeri vahetaus, ikka on alt õline!!
Kuskilt ei näe ka midagi, kõik nii kokku pressitud.
Kas õlipumba tihendi vahetus keeruline töö?
Kellegil mingit joonist pole mootori otsast?
Ratas maha,logari eespoolne osa maha,rihmapinguti kokku tõmmata,vända rihmaratas maha,õlipumba kaas maha.Siis vahetad tihendi ja simmeri ja uuesti kokku. 0,5-1 tund tööd.
Simmeri tööpind rihmarattal tuleks kindlasti karstast puhastada,näit. "karukeelega" ja simmer lüüa kindlasti muule kaugusele,kui eelmine oli(kulumissoonde sattunud simmer pidama ei jää tavaliselt).
Algselt postitas: TrionicAlgselt postitas: ametivend
Tänan!
Eks ma siis harutan lahti!
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Vat kui hea nõu, paljud seda enne teadsid, mina mitte:thumb:
