Kui ma ei eksi, siis see noname pood on kannab AABE nimetust ning seal töötab meie foorumlane djk. Ostsin sealt hea hinnaga rehvid.Algselt postitas: qdwin
või kadka teelt hyndai keskuse kõrvalt no name poest noname ksenoonid 1500 kr tükk!
Saab 9-5 Aero, 2001, Jupats
OT:
- Jaan Tatikas
Vabandan verbaalse vägivalla pärast! Lähen häbenen nurgas.Algselt postitas: suur
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Niisiis koostöös Sebastianiga sai soetatud selline asjandus nagu Elmscan 5. Rahvakeelis siis - see jubin, millega saab trionicut läpakaga uurida-puurida...
Mida siis teada sai:
Esialgu mitte midagi olulist:head:
Pisut üllatas see, et minu autol hetkelises(jubedas) konditsioonis puhus Mitsu iga käiguga 0,69-0,71Bar`i. Siin kohal küsimus jumalatele - Kuidas piiratakse T7 puhul väänet esimese 2 käigu juures. T5 puhul on softis vastavad mapid olemas. Kas sekkub kastiaju? T7 puhul rõhku igatahes ei piirata. Seda sai korduvate katsetega kindlaks määratud ning ei usu, et T7 tahtlikult ka valeinfot levitaks:o.
Tegin siin ka eile öösel ka erinevaid teaduslikke katseid nagu näiteks auto soojenemise jälgmine toetudes pööretele, fuelflow`le, intake temp(sisselase temp), coolant temp jne. Samuti püütsin leida pöörete ning "gaasipedaali"(trottle position) oma vahelist seost, mis ei olnud kaugeltki lineaarne.
Võib olla paistab teile mõtetu tegevus kuid mind hoiab see aktiivsena
. Sooviks kunagi ka mõista seda tuuma millel najal mu käru elus püsib:D
- Jaan Tatikas
Tublid poisid!
OT: Ma ütleks sellele inimesele (
) suisa aitähh, kes suudaks kuidagi adapteerumise välja lülitada. Et auto kohandab end vastavalt juhi sõidustiilile, mis on ju vale! Kohanduma peaks vastavalt liiklustingimustele! Näiteks kui sport on sees, siis pikapeale muutub auto ikka vastikult uimaseks - ma ei sõida ju pidevalt lapats põhjas. Kui aga äkki on jõudu vaja, siis tänu minu eelnevale sõidustiilile adapteerumise tõttu, pole jõudu kuskilt võtta.
- Jaan Tatikas
Nii ma teengi. Aga jube tüütu on enne möödasõitu nublakaid torkida. Tihti ei ole selleks ka aega (või mida iganes), siis on nii tüütu kui auto jätkab uimerdamist. Sport nupp on iseenesest mõnus lahendus aga sport režiimis võiks auto võimsuse adapteerimise (vabandust, jõhkra vähendamise) siiski ära unustada ja kõrgemat käiku pisut kauem sees hoida.
Niipalju räägivad, et automaat- ja manuaalkastiga T7 soft on ajudes ühesugune. Analoogselt T5-le annab kast ECU-le signaali (kui on automaat) ja siis kasutatakse automatic gearbox boost level (nimetus võib teistsugune olla, aga vahet pole) mäppi. Kui signaali ei tule (ehk siis on autol manuaalkast) kasutatakse manual gearbox boost mäppi. Niisugused mäpid on softis alati dubleeritud, ka sissepritse maatriksi oma loomulikult.
Kahjuks pole T7 mäppide nimetusi või kirjeldusi keegi avaldanud, seetõttu on failid esialgu suht hiina keel. 3D graafikud ei ütle midagi, kui pole isegi õigeid x-axis ja y-axis väärtuseid ega ühikuid, vaid mingid suhtarvud
edit:
http://www.viggenfactfile.de/hirsch.html
edit:
Jupatsit tsiteerides:
Väänet piiratakse drosselklapi abil,seetõttu pole vaja rõhu kallale minna T-7`l.Sina vajutad labida põrandasse,aga gaasiklapp avaneb näiteks ainult poole võrra. Teatud määral toimetab ka kasti ecu koostöös trionicuga väänet piirates(et näiteks,kas ja millal lukustada turbiin)
Rõhu kallale minnakse alles algavat detonatsiooni tuvastades.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Paistab siis olevat loogiline sinu jutule Trionic toetudes, et T7 softis on ka vähemalt 2 map`i esimese 2 käigu väände piiramiseks(puhtpaljas oletus ja lootus:D). Hetkel pole veel ka mõistust T7 softi uurida. Välja suudab lugeda ainult margi, mootori ning VSS`i(seda siis võõrastest softidest).
2 map`i pluss üpris suur adaptsioonivõime:thumb:
Vene saitidelt saab seda,nagu ka kõike muud võimalikku ja võimatut.
Tech-2 on igal juhul parem. Elmscan ei näe ABS-i, turvapatju, signa aju jne. Ainult seda, mida väljastab Trionic 5 (7), pöörded, rõhk sisselaskes, siseneva õhu temperatuur, kiirus jne.Algselt postitas: roomlane
Mida täpsemalt sellega näeb ja sättida saab? tech2-ga pole võrreldav või on see softki internetiavarustest saadav? Kas näiteks ABS andurite veakoode jne näeb jne?
Erinevatel autodel on ka erinevad andurid (PID), mida Elmscan oskab lugeda, kahjuks pole Saabi Trionic-aju just eriti lahke oma infot jagama.
Lisaks on Elmscan aeglane. Ühte andurit mõõdab u. 0,3 sek. intervallidega. Kui soovid näha (või salvestada) näiteks 3 anduri info üheaegselt, siis mõõteperiood vastavalt 0,9 sek.
edit: kokkuvõttes on tegu siiski "mänguasjaga", 2300 kroonist Elmscan'i ei maksa võrrelda 40000 kroonise Tech-2'ga
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Lisan siia pisut sisukama pildi:D
Esimesed sekundid on otse kiirendamine. 1kraad sooja. 2 inimest. Edasi on ringrajastiili sõitmine;)
EDIT: MAF ei mõõdetud ning graafikus on 2 slotti mitte aktiivsed.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kirjutan, et teid natuke hoiatada. Nimelt reede õhtul läks mul istmesoojendus kärssama. Põletas raibe istmesse augu ja ka minu teksastesse. Tagumik tänagi veel hell. Äkki Trionic seletab mis täpsemalt läbi läks?:D
Profilaktika mõttes püüan lähi ajal igasugu releed ja muud junnid üle käia. Kes kurat teab mis seal jälle sädelema võib hakata.
- Jaan Tatikas
Kui meenutada tech2 salvestatud kaadreid, siis ega seegi just teab mis kiire polnud. Kaadrite vahe just 0.9sec ei olnud aga gaasivajutus 900->4000 p/min olid kaks eri kaadrit ilma vahepealse osata. Lisaks on tech võimeline korraga kuvama (vist ka salvestama???) kuni 6 eri signaali.Algselt postitas: sebastian
Algselt postitas: qdwinKui meenutada tech2 salvestatud kaadreid, siis ega seegi just teab mis kiire polnud. Kaadrite vahe just 0.9sec ei olnud aga gaasivajutus 900->4000 p/min olid kaks eri kaadrit ilma vahepealse osata. Lisaks on tech võimeline korraga kuvama (vist ka salvestama???) kuni 6 eri signaali.Algselt postitas: sebastian
Mhh...äkki com port piiras? Baudrate on pordil default 9600, mis peakski tähendama keskmiselt 3 anduri (PID) "infot" sekundis. Kuuldavasti suudab Tech2 ise lugeda korraga kuni 60 andurit ja seda kõike hulga kiiremini kui Elmscan ühtainust andurit mõõdaks!
Või on äkki Saabi OBD2 piduriks?
Tõstsin Elmscani kiirust 38400 baud peale (ELM327 lubab seesugust force'i) ja nüüd peab proovima, kas auto küljes kah asjast tolku on.
Tahaks ju vähemalt 5-6 andurit korraga salvestada vähe inimlikuma ajastusega
(jupats, proovi oma skriinšotid .png formaati pakkida, .jpg on sobiv looduspiltidele, mitte graafikutele
Viimasel isendil läks regulaator X põhjusel täisvõimsuse peale. Niikaua küttis,kuni iste süttis.Välja lülitada ka ei saanud.Algselt postitas: jupats
Profilaktika mõttes püüan lähi ajal igasugu releed ja muud junnid üle käia. Kes kurat teab mis seal jälle sädelema võib hakata.![]()
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Tegelen sellega:DAlgselt postitas: sebastian
(jupats, proovi oma skriinšotid .png formaati pakkida, .jpg on sobiv looduspiltidele, mitte graafikutele)
EDIT: korras
Kas iste läks kohe täitsa põlema või nagu minul(sulatas augu sisse)? Naisterahva võib täitsa ära ehmatada see.Algselt postitas: Trionic
Viimase isendil läks regulaator X põhjusel täisvõimsuse peale. Niikaua küttis,kuni iste süttis.Välja lülitada ka ei saanud.
Nahkiste otseselt ei süttinud,kuid pöidlajämedune auk kärssas läbi naha.
- aljoga
- klassiker
mis abinõu sellisel juhul avitab? uus lüliti-regulaator või annab kuidagi miskit parandada? mu 9-5 iste tahab ka mul kannikaid põlema panna, olenemata regulaatori asendist. nagu järjekordne tüüpviga tunduks olevatAlgselt postitas: Trionic
Regulaatori vahetus,arvan. Väike võimalus,et temp.andur küttekehas on vigane.
