17 velgede vahetus 16 vastu?
teele
Kas keegi on 9-3 aerol 2003 standardvarustuses olevad 17" veljed väiksemate vastu vahetanud ja kõrgema kummi pannud ning kas on põruvus pehmemaks muutunud.Ja kust soovi korral saaks sellist vahetust teha.Sai selline veider jutt, aga jube on siin meie teedel selliste velgedega sõita, või mis?
Vaata palju velje ja pidurisupporti vahel ruumi on. 9-5 Aero puhul vist 16" pigistas alla, aga pisemat mitte. Palju 9-3 puhul seal ruumi on, ei oska ma hetkel öelda. Võimalik, et ei mahu sinna pisemaid.
Sry et ma nüüd tähti närin, nothing personal. Kummiga põrutamine midagi pehmemaks küll ei tee..:P Auto all käivad rehvid.
tonisk
16" läheb, 15" ei lähe
tonisk
ise sõitnud sellisega kus suvekad olid 17" ja talvekad 16" , vahe oli ikka päris suur 16" kasuks, seda just meie pealinna tänavatel.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
16 läheb alla ilusti... 15 hakkab pidurisuporti kraapima. Vahe jäi vist sinna 1mm kanti.
teele
Oskab keegi öelda kindlalt, et 55 kumm 17" velje peal ei hakka kuhugi vastu käima.Tahaks hirmsasti kõrgema kummi panna, aga ei tea,kas see jälle õige on?
tripp
Algselt postitas: teele
http://www.rehviprof.ee/Spidomeetri%20kontroll.htm
225/45 R17 vs 225/55 R17 tuleb rehvi külgseina kõrguse vaheks 2,5 cm. See võib juba kusagile vastu käima hakata küll.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Eriti veel kui autoga on raskeid asju veetud ning vedrud ära väsinud. Sama käib ka amortide kohta. Korras amort päästab.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Algselt postitas: tripp
minu lihtlabane kalkulaator arvab, et 225 rehvi /45 kõrgus on 101,25 ja /55 kõrgus on 123,75 mm. +22,5 mm. Veel on olemas /50 kõrgusega rehvid - 112,5mm, +11,25 mm. Ma ei ole kumbagi alla proovinud. Aga kõige õigem oleks muidugi vahetada veljed 16" vastu. 205/55R16 mahub alla (ratta raadius tuleb lausa 1 mm väiksem) ja on pehmem küll.
Ingvar
Mul olid ka just 205/55/16 lamellid all ja auto oli ikka võrreldes 17 suverehviga oluliselt pehmem ja vaiksem.
miku
16 on pehmem jah. Samas, 17 tollisele on 45 kõrgus ette nähtud. Kui paned kõrguse 50, 55 jne, hakkab su spidomeeter väga usinalt valetama ja mitte just sinu kasuks. Onu politseinikud on ilmselt rõõmsad. Neil ka jõulud tulemas.
Ehk siis: 205/55/R16 või 225/45/R17. Muud mõõdud ei ole paberitega ette nähtud.
Jaanus
Panin alla jälle 205/50/17 naelad :headbang:
Originaal on 225(235)45/17
Ega seal see 50 puhast kõrgust näita, selles suhtes et 235/50 on oluliselt kõrgem kui 205/50. See on protsent rehvi laiusest...
http://www.hot.ee/spidomeeter/kiirus.htm
veiks20
Aga kui panna suveks 215/50/17 Kas läheb rool kergemaks ja mugavamaks, on keegi proovinud?
Spidomeetri poolest muutub näit ka minimaalselt.
