Kui uue aftermarket maki panen 9-3 originaali asemel, kas rooli nupud jäävad aktiivseks?
Ja el. antenn?
Kas originaalmakil on RCA väljund?
Ei taha veel makki lahti kiskuda....
UUs makk originaali asemel
kasparius
- Overboost addict
Cyberil paistab õigus olevat. VM ka sama info väljastanud.
Sellest on kahju iseenesest, et roolinupud ei tööta siis enam.
Ausaltöeldes on mul sellest originaalCD devicest siiber.
Aftermarket asjad annavad PALJU parema kvaliteediga heli.
Originaalhead võib jääda, kui juurde korralik võim+kõlarid ja vidinad ehitada. Ma küll ei tea, millist aftermarketi prääksu sa mõtled, aga Beckeri ja Naka ja muu taolise tipptehnikaga võrdlust originaal küll välja ei kannata, aga laiatarbevidinad on täpselt sama head-halvad nagu originaal.
kasparius
- Overboost addict
Sooviks nagu võimu makiga ühildada. Soovitavalt RCA väljundiga...Algselt postitas: KT100
Antenni saad ilmselt ka uue makiga juhtida.
Mida RCA-ga teha tahad?
Ei tea kas mõndadel makkidel mingit external control´i pole? Kui, siis mingi elektroonik ehitaks kindlasti asja tööle![]()
Algselt postitas: kasparius
Ja el. antenn?
Kui aftermarketi pill roolilt juhtimist toetab,siis lisamooduli abiga saab ka nupud aktiivseks.
Algselt postitas: TrionicAlgselt postitas: kasparius
Ja el. antenn?
Näiteks Alpinel ja Beckeril on Saabile moodulid olemas millega roolinupud tööle saab. Iseasi on nende lisamoodulite hind ... aga kui on raha helisüsteemi "investeerida" siis ei tasu selle koha pealt ka koi olla.
Iseenesest mulle Alpine makid disainilt üldse ei meeldi. Beckeril olid ka vanemad mudelid paremad kui uued.
- Homersimpson
Vahetasin originaal maki välja alpine iva d100'ga. Kui display alpinel sees on, siis on küll kuidagi imelik vaadata, aga kui display väljas, siis on päris ok. Heli muidugi hoopis teine. Esiustesse panin portsu pigimatte ja Alpine SPS-171A kompod. Valjukad sama mõõtu aga saabi ustes olevatel ''võrudel'' käiasin kõlari ümber olevad randid maha. Mõni millimeeter jäi segama ja uus valjukas sisse ei mahtunud. Saabi roolinuppude käitamiseks on Alpil lisavidin KCE-867B , mis käib rooli taga pistikule vahele. Installeerimine vägagi lihtne (aga mina muidugi tean nüüd umbes kümmet varianti kuidas seda teha ei saa
) Lisaks veel läks vaja antennile iso-pin adapterit. Noorest tehnikust ja hind 40 eeku.
Hetkel jaman vooluotstega. Ei saa päris sotti kust ja kuidas läbi luku juhe ühendada. Hetkel mängib ainult siis kui süüde sees. Niikui süüte välja keeran siis pakib pill asjad kotti. Aga originaal ju mängis niikaua kuni võtme välja võtsin. Vaja selles veel selgusele saada.
Tänud Trionicule, kes viitsis originaal raadiole divorce teha ja ka välja võttis
- Jaan Tatikas
Kas heli muutus pärast pigimatte või pärast elektroonika vahetamist?
Täna mõõtsin test CD abil et vähemalt edastava sagedusvahemiku poolest on 9-5 AS3 mu kodusest juustust enam kui peajagu üle. Samas kodune juust kõlab võrreldamatult paremini. Pillid on eraldatavad (tihti isegi basstrumm ja basskitarr), helipilt on äsnagi lai ja ruumiline ning heli ei lõika kõrva. See kõik aga puudus Saabis. Ok. Auto on kõige väärastunum ruum kus üldse võiks pähe tulla muusikat kuulata, aga siiski.
Huvitaval kombel ei sega see oluliselt isegi klassika kuulamist. Töölesõit pole kindlasti mitte piin. Teooria ja praktika...
- Homersimpson
Eraldi niimoodi polegi kuulanud. Matid ja kõlarid vahetasin korraga. Pigimattide kasutegur on tajutav. Loomulikult ainult esiustest ei piisa, kuid lihtsalt mattide pärast ei viitsi rapsima hakata. Plaanin välja vahetada ka tagauste valjukad, siis ka sinna matid sisse. Põhi ja tagaots ja kes teab mis veel võiks jääda vist suvist aega ootama, siis mättapeal koos Carlsbergiga hea lammutada
AS3'e pole oma kõrvaga kuulnud. Ilmselt on asi oluliselt parem kui minul olnud AS2. Saabi süsteemil jäi kõrget otsa puudu ja ka võimsust vähevõitu. Kõike korraga teha ei jõua .... pisitasapisi ikka edasi
Et saada head asja tuleks vist kasutada aktiivkrosse või protsessorit, kuid mina kuulan enamasti mp3'e ja selleks selliseid investeeringuid pole mõtet teha. Aknalaual olevate valjukate asemele midagi kesksagedust mängima ja sub tahaotsa .... et sellised on plaanid
- Homersimpson
ei tea kas on ikka hea mõte makki vahetada :S täna hommikul oli seis selline... läinud makk, subwoofer, võimendi ja sid selles augus oli siis Alpine IVA D-100 mängija Mängijal on eraldi toiteplokk mida kaasa ei võetud ja milleta see pill pilti ette ei võta samuti on eraldi pisike võimendi mille paigutasin originaal võimu kohale. Ka see jäi alles.... tainapead ....
- Homersimpson
tühi kast ... sees oli alpine SWR 1542D subwoofer ja kasti küljest jalutas minema Autostudio E1200 võimendi
- Homersimpson
ukseklaas kangutati eest ja viidi terves tükis minema .....
- Homersimpson
- Homersimpson
ka eestpoolt on nurk katki ... praegu pole töömasinas epc'd võtta ... ei teagi mis tükke nüüd vaja oleks
- Homersimpson
sidi juhtmed rämedalt läbi lõigatud ja sid läinud koos pistikuga. Uue panek paras keemia
