PI SEARCH?
decade
mix orginaal raadio vahepeal teatud kanalile vajutades viskab hetkex sellise kirja: PI SEARCH. on seda võmalik ärahoida? autox 9-5 3.0t 2001 sedaan:)
mddr
PI on Programme Identification.
See on RDS kaudu edastatav raadiojaama identifikaator, igal jaamal unikaalne.
Kasutatakse selleks, et otsida sama jaama alternatiivseid sagedusi, kust tuleb tugevam signaal.
Oletan, et PI SEARCH ilmubki SID ekraanile siis, kui mällu talletatud viimatiselt sageduselt ei saada piisavalt tugevat signaali ning otsitakse, kas sama jaam tuleb kusagilt mujalt tugevamini.
Vähemalt minul paistab olema nii, et Tallinnas mällu salvestatud jaam viskab Tartus korraks PI SEARCH ja siis hakkab mängima, Tallinnas hakkab kohe mängima. Vastupidi ka.
Ära hoidmiseks soovitan talletada jaam mällu seal, kus tihedamini liigud :)
EDIT: ja kui ei leita paremat sagedust, siis tehakse selle algse sagedusega ikka proovi...
Eleri
sest ta ju otsib seda kanalit:) kui levi pole just kõige tugevam
EDIT: nobedate näppude voor
spike
minul paraku enamasti nii, et liigun tallinnas ja jaamad ka siin salvestatud. Raadio3 ja raadio tallinn hakkavad peaaegu alati paremat sagedust otsima, samas soome nova mängib kohe hästi. peaks vist juhendist otsima, kuidas see välja lülitada...
decade
jep, mul sama ceiss. hakkab ka koguaeg otsima teatud kanaleid.
tripp
Algselt postitas: decade
Siis tavaliselt aitab see, kui need kanalid uuesti salvestada. Vähemalt mina saan niimoodi sellest PI SEARCHist lahti.
decade
proovisin seda ka. jah mõnex hetkex aitab see aga 10min möödudes jälle sama lugu kui kanalit vahetada.
Auto: 9-5 Aero
Ei toimi klassikaraadio puhul kahjuks. Väljaspool tallinna pole probleeme aga linnas sees otsib pea alati. Millegipärast on klassikaraadio puhul see otsimine eriti pikk ja aeganõudev.
