Küsimus 9-5 signa kohta
- Homersimpson
Küsimus selline, et kui mul autos sees käidi, siis sain videopildist niipalju aimu, et signa küll rakendus, kuid tuled vilkusid ainult max minuti... kui sedagi. Kas peabki nii olema? Kas ei peaks niikaua karjuma kuni keegi puldist vaigistab? Või on asi kuidagi sid'iga seotud? Sellel olid juhtmed läbi lõigatud. Mis variandid veel võiks olla, et signat vait saada? Hmmmm pasuna juhtmed läbi lõigatud? Praegu tuleb meelde et kui auto uksi sulgesin viimati, siis deadlocki aktiviseerimisel pasunatörtsu ei käinud, aga samas signa töötamisel oleks pidanud suunad ikka edasi vilkuma, aga seda ei olnud videost küll näha.. selline segane segadus siis ... Äkki keegi oskab midagi kommenteerida?
- Homersimpson
Uksed lahti pole käinud. Deadlock oli peal. Kogu jahmerdamine käis aknaaugust.
Alla minuti huilgamist ja kuni minut tulesi on küll selgelt vähe. Ärandada pole tahetud. Minema viidi dvd, võimendi, woofer, SID, ukseklaas + veel nipet näpet. Kahju minu jaoks ikka vägagi suur.
Küsimus veel, et kas mingit sellist signat ei annaks juurde aretada, mis toas ka lõugama hakkaks. Oleks krõpsti püsti ja koos Smithi ja Wessoniga väljas
- Homersimpson
Minu teadmiste järgi, esimese korraga signa ja immo. Teise korraga deadlock juurde. Kui ma millestki äkki valesti pole aru saanud. Kusjuures minu masinal pole ukselukke väljas olemaski mida muukida. Eks sellepärast oligi kohe sõrg aknavahel.
- Homersimpson
Et uks lukus ja kõik. Seestpoolt ka avada ei saa. Ei lingist ega ukse nupust
- Homersimpson
Ei tea miks ta ette jäi. Juhtmed on läbi lõigatud ja läinud ta oligi:(
Ja ma vist pole ka ainuke selle murega link
- Homersimpson
Ja kus on turg? Ning võimalus on 50-50, et saavad piduse asja
Küsimus veel, et kas mingit sellist signat ei annaks juurde aretada, mis toas ka lõugama hakkaks. Oleks krõpsti püsti ja koos Smithi ja Wessoniga väljas![]()
Lihtne ja odav teavitaja on jablotroni piipar.
Tevalost võid osta.
- Homersimpson
sellised asjad vist pole eriti kvaliteetsed, kuid paaril tuttaval funktsioonid täiesti toimivad siiamaani ... kas sellist ka saabile kruttida saaks ? või pole mõtet , et liiga hiinlane ?
see võib päris huvitav jubin olla, siis kui sul masin külmal hommikul õues 15min peab soojenema ja sa tahad teada, millal tasub piisavalt soojenenud autosse istuda.
Kuid antud juhul on sul vaid vaja saada teavet, kui su Saab üürgama kukub.
Usun, et keegi pole vast nii hull, et püüaks Saabi hakata ärandama.
- Homersimpson
Distants käivitusega tekkisid mingid probleemid tehaseimmoga kui ma nüüd õieti mäletan. Mõtlen, et ehk oleks vaja ikka mingi lisa signa panna äkki mis karjuks kauem kui 1 minut ehk siis ka mahuandurid ja kahepoolne side oleks boonuseks juurde. Toimiv turbotimer on kah ju popp värk
Võta kinni mis parim lahendus on
- Jaan Tatikas
Aga mis on sellest kasu kui karjub rohkem kui minuti? Igal pool ju midagi pidevalt karjub, piuksub jne jne. Kui palju toimib naabrivalve autode puhul? Pigem on karjumine märguandeks, et näe jälle üks idikas oma katkise alarmiga.
Äkitsi ei tohiks üldse märku anda, nagu professionaalsed alarmipaigaldajad räägivad? Aga selle eest toimib häire puhul mingi saatja. Siis säilib võimalus et ehk saab päti isegi kätte. Muidu on see karjumine nagu märguanne millal stopper edukaks põgenemiseks käima panna.
- Homersimpson
Kah õige ... juhe koos juba
Mobiilipõhisel signal peaks side olema kahepoolne ja võimalus mobla abil masin ära suretada,juhul ,kui see võõral tahtel minema sõidab. Tuttaval signakunnil aeti töötava mootoriga masin tanklast ära. Nägi,et masin lännu,kohe kõne autole ja surnud selle mootor oligi.Algselt postitas: qdwin
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kasutage MobiKitti. Saadab koheselt häire smsina.
Saab jälgida:
1. Sõiduki asukohta(kordinaatide vahemik või täpsed kordinaadid)
2. Kiirust
3. Aku seisundit
4. Air-bagide seisundid
5. jne
Saadab sõnumi.
1. Kui airbagid avanevad
2. Aku tühjeneb
3. Ärandamiskatse
4. Kiiruseületamine
5.jne
Võimalik on ka smsi teel katkestada bensiinipumba töö.
EDIT: ise olen 6 aastat kasutanud... vaja läheb teda harva. Juhul kui on vaja siis on asendamatu. Alatasa tuletab meelde, et olen raadio tööle jätnud (aku tühjeneb):D Ma selline hajameelne.
Saab jälgida:
2. Kiirust
3. Aku seisundit
5. jne
Saadab sõnumi.
2. Aku tühjeneb
3. Ärandamiskatse
4. Kiiruseületamine
5.jne
Algselt postitas: jupats
2. Kiirust
Kas ta kasutab selleks GPSi või?
kas 2001.a. autodel ei katkestanud süütelukust võtme väljavõtmine raadio toidet?Algselt postitas: jupats
