asi selles et kas on siis orginaal tel. või mitte?
sest nokia lisaseade on küll salongis, kuid taga on olemas ka karp, kus küll kaardi pesa ei näe kuid sisse piiludes nagu paistaks ja SID-is on telefoni ja office menu mitte aktiivne.
mõned pildid http://www.zone.ee/saab9/saab/
telefon 9-3s või mitte?
Mul on pakiruumis samasugune kasy ja sinna käib SIM-kaart sisse vabalt st. ei ole sellist plekk-katet ees. Seega on telefon täpselt nii suur
Navi istub aga taga vasakus nurgas vildist katte taga koos kaitsmete ja muu stuffiga.
PS. Kui see oleks navi siis millise ava kaudu see softiplaat sinna sisse käiks?
, see ju veel suurem kui SIM-kaart
Lõpuks ometi leidsin üles mis kast see on.
See on hoopis "Navigation Unit".
"The navigation unit calculates distance, direction of travel and changes in direction.
When driving, the route travelled is calculated with help from the ABS sensors and course changes are calculated with a gyroscope in the DVD player. The system checks that the route it has selected is followed.
If the driver continues to deviate from the route, a new route recommendation will be calculated by the system."
Tõmbasin veebist alla täieliku tehnilise dokumentatsiooni (niivõrd täieliku, et värk on ilmselt servistele mõeldud).
Dokumentatsioon on 9-3 kohta, eraldi 2003, 2004 ja 2005 väljalaske aastate jaoks. Toetatavad keeled: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, soome, vene, jaapani, korea, hiina jmt.
Kõik skeemid (seal hulgas elektrilised, füüsilised, igasugused joonised) on täitsa olemas ja on samas ka zuumitavad.
Unustasin mainida, et kogu värk on realiseeritud programmina (info hierarhia, otsing, ajalugu jne) --- väga mugav!
P.S. (Cyber, ära mõtle midagi halva... Me siin vaid otsime küsimustele vastuseid
Ja tagasi teemale -- see navigatsiooni plokk on üsna õrn asi, nimelt, kaablid on optilised - kardavad paindumist (kõveruse raadius mitte mingil juhul mitte vähem kui 25 mm, ja kuna asi on "laser class 1", siis "Do not look directly into the optic vibre"...). Ühe sõnaga, parem on seda mitte puutuda.
KaidoV-le:
Sellel navi plokil on kaks modifikatsiooni: S003 (ilma SIM-ita) ja S004 (SIM-iga). Mõlemad on kättesaadavad 2003. aastast alates (2002?).
Alates aastast 2004 sellel plokil on 2 võimalikku paiknemiskohta:
1. below parcel shelf
2. in front edge of boot
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Algselt postitas: KaidoV
PS. Kui see oleks navi siis millise ava kaudu see softiplaat sinna sisse käiks?, see ju veel suurem kui SIM-kaart
Võtsin nagu loogiliselt, et ikka armatuuris olev cd sööb navi plaati. Tundub, et 9-3 nii ei ole:eureka:
To Vodepy:
Kas Sa palun saaksid anda äkki aadressi,kust Sa selle navi kohta dokumentatsiooni tõmbasid?
Endal selline mure et süstem ei tunnista navi plaati.
Plaat ise käib vaskus tagatiivas katte all olevasse lugejasse, kuid ekraanil on ikka teade: "insert disc".
Auto on 9-3 SS, aastast 2003 ja plaat on Western Europe 2003, SDAL formaadis. Olen proovinud ka 2006 aasta plaati, ikka sama teade ekraanil. Pakkiruumi laes on samasugune must kast nagu Veikov pildi peal.
