Saabneti mälumäng
svenska
Kuna Jürgen loobus, siis proovin mina...
Nimetage kuulus inglise automark ja mudel, millel on esmakordselt margi ajaloos kasutatud esivedu, universaalkeret ja diiselmootorit. Mudel debuteeris aastal 2001.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#302
Jaguar? mudel X-type...
Jaguar X-Type
svenska
Õige. :)
Teager jätkab...
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#305
Teager vist jõudis nii margi kui mudeli ennem nimetada, mul oli algul vaid mark...
No proovime siis...
Kui uurisin 9-5 Griffinit, siis leidsin ilmeksimatu visuaalse tunnuse, mille järgi tuvastada, kas on õige Griffin või mitte. See pole ei Griffini kiri esitiibadel, täislisavarustus ega VIN dekoodri poolt antav vastus GRIFFIN.
Ehk siis, aastatel 1999-2001 oli võimalus osta 9-5 Griffinit, mis oli Saabi luksmudel, mis sisaldas kõike hetkel pakutavat lisavarustust.
Kui võtta tavaline 9-5, panna peale kõik tehase lisad, mis saada oli, siis jäi ikkagi üks nüanss/detail, mida lisavarustusena ei saanud tellida.
Millest jutt on?
Aljoga, Qdwin, Veldur - teie olge kuss ;)
Algselt postitas: Jürgen
Katuseluuk?
Nope, seda sai lisavarustusena tellida
ill
topeltsummuti?
Algselt postitas: ill
topeltsummuti?
Topelttorud taga vaatasid välja kõigil V6 mootoritel, neid sai ka kroomituna. Kuid kahjuks pole õige vastus.
Ehk siis ainult aastad 99-01.
Tagumiste istmete soojendus? Tagumikutuulutus?
EDIT: niisama huupi pakun siin. Kuna toodeti nii universaal- kui ka sedaankerega griffe, siis tundub, et see tunnus on seestpoolt pärit. Või siis auto ninast.
Algselt postitas: suur
Ventileeritavad istmed ning tagumiste istmete soojendus oli samuti lisavarustuse nimekirjas, mida sai kõigile masinatele tellida.
Väike vihje - seda hindavad eriti vanemad, kellel on väiksed lapsed ;)
IFF
Nahast, uksepolstrid?
Algselt postitas: IFF
Sai vist liiga palju vihjatud.
Aga jah, õigeks vastuseks võib lugeda nahast ukse sees olevad käetoed. Kui tavalisele 9-5'le telliti sisse nahksisu (olgu see ventileeritud või mitte, siis ukse sees olevad käetoed jäid tekstiiliga. Ainult Griffinil (ja nahksisuga Aerodel) olid need käetoed nahksed. See muutus alates MY02 mudelitega, siis nahksisu tellides said kõik nahkseks
IFF jätkab ;)
IFF
Njah eks neid vihjeid oli tõesti. Qdwin ja lapsed panid asja paika :)
Küsiks siis sellise pool iroonilise küsimuse:
"Kust teab Turbop*de, et väljas külmaks on läinud?"
Teager, jääb seekord välja mängust. ;)
Jürts
Auto: 9-3, 1.9 TTiD Vector
#316
Kuskilt lugesin, et minek parem?
IFF
Algselt postitas: Jürts
Minek on parem aga ei mõelnud seda, suund on õige.
/IFF
Jumindamiis
kui väljas külm, siis ka libe, ma eeldaksin, et siis just pole minek võrreldes teistega palju parem:D
Rõhud lähevad suuremaks ja peab bleederit timmima hakkama, et cutoff ei kummitaks?
IFF
Põhimõtteliselt on Suurel õigus. Õige vastu on "Cuttoff"
Eile sai öösel rinig liigutud mööda linna, tahad teha möödasõitu 50km/h ja "päm" Cutoff :(
Jätkab Suur.
Küsimus geograafia vallast.
Mis on maailma kõrgemal asuva mageveelise järve nimi?
IFF
Titicaca?
Või on see trikiga küsimus?
Et mõtled Licancabur*i kraatris asuvat Nimetut järve?
RedBaron
Äkki "Ojos del Salado Pool" 6,390 meetri kõrgusel Argentiinas?
Tundub et olete jännis - vihjan Aasia.
Ja rõhutan veelkord magevett.
EDIT:Iffi pakutu jääb kõrguse poolest pisut madalale ning RedBaron pakkus maailma kõrgeimal asuvat järve.
Jürts
#325
Lhagba Pool
