Karteri tuulutus?
pluggerxxx
Tere saabiomanikud jälle,
peale paaripäevast uurimist ja puurimist hakkab saab juba tuttavaks saama. Aga üks asi ajab siin segadusse, ehk siis see karteri tuulutuse teema, endal on 98 aasta 2.0T, 141 kw masin, nagu ma aru saan, siis mingi ikaldus on selle tuultusega, läheb umbe?? Keegi seda mingi parem variandi vastu ära ka vahetab kusagil?
märksõna "karteri tuulutuse kit". Selle paigaldab sulle SAABE remontiv ettevõte. Sinu rahakulu umbes 1000 krooni.
wyxx
Pane ikka peale! Igas mõttes tervislik- ennetad jamasid ja SAAd hellalt hää tervise juures olevat autot patsutada ja loota, et ta sind truult teenib:cool:
Pootsman
Veeres hoovi just üks 9-5 2.3T 125kw ja juhtub olema riiulus üks Oil Catch Tank, Breather ja hunnik voolikut. (sai kunagi tellitud ühele teisele kiirele autole)
Mulle väga meeldiks kui ma leiaks kuksilt täpsemat instruktsiooni kuidas ja kuhu mida panna, et karteri tuulutuse saaks korda (võib olla ka pildi näol see õpetus). Omast käest tean ja olen proovinud, et aitab kaasa OCT kõvasti kui õigesti panna. Eelmisel turbo autol oli sisselase 100% õli vaba peale 40K km läbimist.
Tänud ette ja ehk andestate laiskuse otsimise kohapealt.
Hypno
Algselt postitas: 819ATP
...Mulle väga meeldiks kui ma leiaks kuksilt täpsemat instruktsiooni kuidas ja kuhu mida panna, et karteri tuulutuse saaks korda .....
Paku mulle mingi meili aadress. Panen sulle ühe pdf faili teele!
Pootsman
Algselt postitas: Hypno
siimfeldmann@hotmail.com
Tänud sulle!:thumb:
Hypno
Tänud sulle!:thumb:
Täna siis kui asjast kasu on;)
MangustGrupp
kirjutage palun, kes ja kust ostis endale selle kit? keegi kirjutas et saab 500eeq-ga. huvitab paigalduseta !
mad1
ca 500 olid kampaania ajal VM vabalt saadaval..samas ei soovita ise paigaldada..on tulnud suhteliselt tihti valesti paigaldatud kit "ümber paigaldada" vale paigaldus ei anna soovitud efekti..sootuks teeb olukorra hullemaks
Paraku tulevad endiselt päevast-päeva valesti paigaldet KIT`dega masinad ka esindusest:red: .
MangustGrupp
kas keegi oskab t2pselt kirjutada kust saab ja mis hinnaga? :)) Mul on tuttav remondikoja omanik, ning protseduur jaab tasuta minu jaoks :)) nagu koik seotatud autoga hooldus ;) nii et palun ainult koht kus saab seda k2tte.
Kõik saabe remontivad kohad ilmselt müüvad sulle selle. kas just 500.- eest, on kahtlane. See on rohkem esinduse kampaaniahind tõesti. hind rohkem sinna 1000.- kanti vist kipub olema.
MangustGrupp
hmmm... mul usna kiiret pole, tegin mootori pesu ja praegu ei tarbi usna palju oli :) aga kui keegi pakub mulle see kit hinnaga 500eeq juures siis oleks soov osta :D
Madis
Algselt postitas: MangustGrupp
ja kui keegi pakub 1000 eegu eest, et siis ei osta?:wtf: ...see on suhteliselt vajalik värgendus:eureka:
MangustGrupp
siis ei osta =))) siis puhastakse mulle see karteri siisteem ja ongi nii
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kui tahad iga 2 aasta tagant on õnnetu garretit vahetada siis pole jah see karterituul vajalik. Ka puhastamine ei too kasu, kuna orig. karterituul on valesti projekteeritud ning jääb selgelt on ülesannetega hätta.Kit on eelkõige lisa tuulutuse tagamiseks, mis enamjaolt aitab garretite eluiga pikendada.
MangustGrupp
selge :))) no aga ikkagi hakkan otsima odava kitti, ei ole mottet maksta rohkem (c) :D ...
codera
Algselt postitas: jupats
Kuda Aeroga (mitsu turbo) lood on? Peaks ka paigaldama selle kit-i?
Paha ta ei tee. Mitsu vurr lihtsalt kannatab kauem seda piinamist, aga karterituulutuse viga on ju ikka seesama.
Algselt postitas: codera
MangustGrupp
:( endiselt otsin Eestis selle kit-i. Eriti ei soovi tellida v2lismaalt, aga kui tuleb siis tuleb.. Akki keegi utleb - kus saab osta? koodid mulle ei ole vaja :) Samuti oleks hea hinnad avaldada
Ma eespool ütlesin, kuskohast saab. Ja ütlesin ka seda, et 500 eest ei saa. See võis olla VM-is aastalõpu soodushindadega ehk selline, aga mitte tavahind. Et igasugused muud töökojad eriti Saabe letti ei võta, siis pole ka erilist lootust, et kellegi see kit lihtsalt riiulis seisab.
MangustGrupp
selge, hakkan uurima mis hinnaga saab VM-ist... arvastasin, et akki muujal firmalt saab..
mad1
tundub, et liikvel mingi isemoodi viirus:wall:
kus on küsimus või point? kitid on vabalt saadaval nii meil kui ka VM..mingit põhjust ei näe seda soodsamalt müüa...kui keegi siiski soovib,võib võtta ette reisi naabermaale..ehk õnnestub hankida..soodsamalt
"kodukootud" paigaldust ei soovita..nagu eelpool mainitud, esineb absurdseid paigaldusviise ka paremates peredes kahjuks...aga no mis ma seletan siin:notworthy:
Loomulikult tasub reis naabermaale end ära,kui seal kit 225 eeku odavam on,kui meil;) .
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Algselt postitas: Trionic
oot-oot:wtf:
Ruotsis on odavam kui meil????
