Mis jama on!
9-3 2003 2,2TiD lisasoendit ei saa enam tööle.
töötas varem aga nüüd juba 2kuud ei midagi, peale seda kui tartus carring-us soft vahetati. ning selle soendi probleemiga seal vist oma 6 korda käinud aga ikka ei midagi. oskab keegi soovitada kohta kus selle uuesti tööle võiks saada, sest tundub et tartus ei saa.
Probleem 9-3 2003 TiD eelsoojendiga
Mina enda jao sain tööle Troostis .Põhjuseid,miks ei tööta võib olla mitmeid ja ise punitama ei maksaks hakata.Muud ei oskagi soovitada kui prõnn-prõnn tallinnase Troosti,seal pannakse diagnoos ning siis Viking Motorsit nuumama varuosade tellimuse näol(kui nt. soojendi aju läbi) . Pooleteise nädala pärast taas Troosti.Kui joppab,siis tõsisteks miinuskraadideks auto korras
- rantto
- Auto: Mälestused
Mina sain ka enda soojendi tööle Troosti abiga. Tartus võid proovida ka Eberspächeri esindajat http://www.marktomi.ee/?id=4&keel=ee Kui sealat abi ei saa siis tuleb Tallinna tee jalge alla võtta, Troosti või Anti juurde. Kui sa selle probleemiga oled juba 6 korda Carringus käinud siis see näitab ka juba midagi:fight:
Algselt postitas: rantto
Marktomi poisid on pädevad! Minu tossava Ebersprächeri said nad kunagi ilma suurema vaevata ja väga odavalt tööle. Julgen soovitada.
veikov
- Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
marktomi marko mul endine töökaaslane ja hea sõber aga saabi kohapealt kehitab õlgu ja sest sinna ta ise ligi ei saa. aga arvas ka et progremisega aju peeti keeratud. sest seda jauba carringis mingi 6 korda tehtud aga edutult. ütlevad aga alati et nüüd peaks töötama age ei midagi, kõik endine. Jama selles et sealt see probleem tekkis kui uue softi peale lasid.
Eberspächeri uus aju(control unit) minul 2053.- eeku maksma läks.Samas kui arvuti näitab,et kõik korras,siis võib ju ka viga mujal olla,mingi ühendus või tont teab mis.Mul oli ka pump väsinud,asi hakkas tööle küll,kuid lülitas ennast praktiliselt kohe ka välja,tööle jäi vaid salongi vent.
- rantto
- Auto: Mälestused
Algselt postitas: veikov
Siis pead ikka sama rida veel ajama, foorumist kellelgi läks aju softiuuendusega katki. Vahetati aju koos kõrgsurvepumbaga välja, vist läksid kulud 50/50 aga asi on seda väärt.
Carringus oli varem üks mees kes Saabi kergelt jagas, praegu aga tegeleb sellega kogu kaader. Mitteametlikel andmetel on vähemalt 4 Saabi juba kokku lastud, diagnostika käigus. Minu masin oli neljas:wall:
Algselt postitas: ranttoAlgselt postitas: veikov
njah, ja see saab nüüd uue ajuga minu käes. ei ole tollel midagi viga. vist isegi töötab salongi soojendus. Kuidas sellest aru saada?
veikov
õnneks leiti Carringus lõpuks mingi vea teade ,et ahju vent pidavat kinni olema. mis siis ikka ahi maha ja laiali, eks siis näha ole kas ka tegelt asi selles või ikka midagi muud. imelik et varem seda teadet ei nähtud ega ei olnud.
mida ka arvata oli ahi ise orras, nii et sama teed tagasi. Viga ikkagi softis. ei suhtle ajud omvahel?
Eks näis mis homme räägitakse siis Carringus.
veikov
saab keegi abiks olla. Carringus arvavad ika et ahju aju jukerdab, sest näitab endiselt fan-i veakoodi. Oleks tarvis proovida ajuvahetust korraks et veenduda kas ikka viga selles. Neil endil aga seda pole nii et siinkohal saab keegi abiks olla?
- rantto
- Auto: Mälestused
Marktomi omadel pole võimalus testida seda aju? SS ja OG ahjud on vist erinevad või kattuvad omavahel?
veikov
erinevad ikka marktomi omad ei saa jah, seepärast käisin ivecos. Sest SS-il juba digi juhtimisega. Järgmine nädal sammud Tallinna Troosti sealt peaks abi saama. Aga kes maksma hakkab see vist veel selgub. Sest huvitav et ahi lakkas just siis töötamast kui soft vahetati.
pole kindel kuid tasub küsida meilt selle aju remonti..meenub,nagu oleks ennegi tehtud:facts:
lauri@troostauto.ee
või 6599750 laki osakond
lauri@troostauto.ee
veikov
saigi troostis eile käidud. ei läinud 2 tundigi kui asi juba korras.
Viga lihtne Carringu tegemata töö. ahju soft üle laskmata peale auto mootori softi laskmist.
Rohkem küll enam nende poole ei pöördu kui midagi on siis troosti.
Ainult kui nüüd vaja kõik nende arved kokku korjata ja tagasi viia, eks näis mis ütlevad.
- rantto
- Auto: Mälestused
Tere tulemast klubisse. Ei ole mina veel aru saanud mis toimub selles ettevõttes, võibolla opelite probleeme jagavad supper hästi. Kui autol pilpad taga siis on soodsam masin puksiiriga Troosti viia kui tagant järgi hakata erinevaid vigu lappida. Hea, et sul nüüd heater korras ja sooja autosse on hommikul hea istuda:thumb:
