Saab 900 3D, 1991, janek555
KT100
Auto: T16 Aero
#51
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... metal+used
Selles teemas on roostest üht-teist juttu.
Respektpuhas mootor muidugi :wise: ja tore auto :angry:
janek555
Täna sai saab jälle ratastele,nüüd keevitustoast viimistlustuppa minek.Kuna rattad nüüd kõvasti all kinni võib mõtteid võimsuse tõstmise suunas liigutada.
Ainus asi mis mind hirmsasti häirib on selle saabi vanus,oleks ta kas või seitse aastat vanem ja omaks seda võluvat nina ja stangesid.Oh- aga küll ma ükskord sellise ka leian,unistada ikka võib.
janek555
Natuke on jälle autot nokitsetud ja tiib ära värvitud. Täna autot pesemiseks õue ajades märkasin,et mingitel hetkedel pöörded kõiguvad,lähemalt uurides selgus,et pihusti tihendid ei pea.Võtsin pihustid maha ja tihendid osutusid tõesti kuivanuteks.Panin külge uued tihendid ja tekkis kohe küsimus,et kas nüüd lükkangi pihustid kuivalt kollektori külge,või peaks sinna ka mingit määret vahele panema? Hetkel jäigi töö pooleli,ootaks tarkade vastuseid.
Silikoonõli,või -aerosool.
janek555
No siis ma olin ikkagi õigel teel,igatahes lähen panen pihustid paika.Tänud.
janek555
Täna sain lõpule mulle kõige vähem meeldivama osaga - maalri tööd.Olen seda valdkonda 10 aastat harjutanud ja seadmeid täiustanud,kuid ikka tunnen ennast ebakindlalt.Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida.
Kuna auto on minu jaoks ikkagi noor ei soovinud teda veel täielikult üle värvida ja seega tuli teha mõningaid parandusi.Enamusest kriimudest ja aukudest sain lahti mõned siiski jäid,kuid üldmuljega jäin rahule.Kõige hullem,ehk esimene parem tiib sai selline.
Nüüd ees lõbusam osa - kokkupanek.Olen viimase 6 kuuga neli doonorit õuele vedanud ja nüüd hea sealt parimaid tükke kasutusele võtta.
Krt, kui hea on, kui on omal selline ruum käes, kus majandada. Ohkan siinkohal raskelt...
janek555
Muide töötan juba mitu aastat selle nimel,et ka näiteks sinul oleks sellised võimalused.:thumb:
Töötad selle nimel, et mulle õue peale garaazh tekiks?? Väga tubli muidugi, aga millas tähtaega on..:D ?
janek555
Ebausk ei luba veel täpsustada.:wise:
Ryhkija
Ilus töö, mõnus vaadata:thumb: !
Algselt postitas: janek555
Millele Sa õieti vihjad, rajad liikuvat selvetöökoda?? :freak:
RaidT
Tahaks juba seda valmis peast näha! Oioi lihtsalt. Palju jõudu sulle!
janek555
Eriti rõõmsaks teeb iluvõre,mille viimaselt doonorilt sain,peale puhastust selgus,et kriime polegi.:headbang:
Eriti mahe töö. Ootan ka pilte valmis autost.:thumb:
janek555
Kahjuks valmis see auto seekord ei saa,nii uut autot ei ole mõtet restaureerima hakata,piirdun sõidukorda seadmisega.
Ilusaid pilte näed aga õige pea,kuna pildipealt paistavad enamus autod ilusad ja ilusaid pilte autodest mulle meeldib teha.:thumb:
See suvi tahaks väga mõnest saabiüritusest osa võtta ja teda omasugustega kokku viia,eks seepärast see remont saigi ette võetud.:drive:
janek555
Täna tegin ära ühe tähtsaima töö,nimelt esiosa roostetõrje.Selles valdkonnas olen teinud palju katsetusi ja saabi nina sai minu võimete piires parima kaitse.
Kirjeldan tööd natuke lähemalt,äkki kellelegi kasuks.Kõigepealt peab kere mõned nädalad soojas toas kuivama,see töö oli mul juba tehtud,seejärel katan värvitud keevituskohad mastiksiga.Kasutan kindlasti pintslit,et mastiks saaks korralikult peale hõõrutud.
janek555
Umbsete kohtade servad,kus kaks plekki teineteise peal paiknevad,jätan mastiksiga kinni määrimata.Näiteks koopaääre kahe pleki vahe.Sinna jätan väikse lõhe,et pärast seestpoolt lastav tõrjeõli läbi pääseks ja saaks ka visuaalselt kinnitust,et tõrje on jõudnud kõikjale.Kontrollimine võtab kuid ja tõrjet tuleb tulevikus korrata.Üldse kasutan mastiksit ainult kohtades kuhu lendavad sõites kivid ja liiv.Ülejäänud jääb värvi või vedela kaitsevahendi alla.
janek555
Kõik umbsed kohad jätan kindlasti mastiksi,või mis iganes paksu vahendi poolt katmata,sinna läheb ainult vedel nö. uksesisene kaitseõli.Tema eluiga on küll lühike ja aastas korra tuleb protsessi korrata,kuid pikemasperspektiivis tulemus parem ja hetke olukord alati näha.
janek555
Kahjustamata tehasemastiksit ei hakka üle plätserdama,peale esimesi sõite ei paista uue ja vana mastiksi erinevus enam välja.Koopaääre plasti paigaldasin silikoonõliga,et sügisel oleks protseduuri korrates teda lihtsam eemaldada.
part
Küülikuaretaja
mõnusad pildid - suu hakkas vett jooksma (Run, Rust, Run!) ! Äratundmisrõõm on suur, isegi segupüss tuleb enam kui tuttav ette
janek555
See segupüss on mind kaua aidanud,sai teine nooruses biltema kataloogist tellitud,siis oli mul tööriistadega väga kitsas ja see kataloog oli nagu piibel,koguaeg sai vahitud ja unistatud.
Nüüd küsimus ka,kas see on see auk,kust peaks saama käigukasti õli välja lasta???
Ryhkija
Mu meelest peaks olema, kas punn on juba eest ära keeratud, et seda ei näe? Või on see koht sellel kastil üldse umbne? :freak:
See peaks ju olema sama, mis alloleval pildil on tagapool ja karteri punn on eespool lattide vahel näha.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#73
Ei ole minu klassikute kastidel kah kummalgi neid punne.
[quote]Algselt postitas: Ryhkija
janek555
Et tuleb siis difrikaan õli välja laskmiseks avada?
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
#75
Ei pea, teeninduse meestel on selline pump millega välja tõmmatakse. Näeb välja nagu loomaarsti süstal. Ma arvan, et kuskil ka müüakse.
