Saabneti mälumäng
olaviv
jep, maasikmari.
ill jätkab.
ill
Kes või mis on kursorikoop?
Ryhkija
Osutihoidja (-fiksaator)?
napoleon
või hoopis asendi tuvastaja nagu näiteks silm või kui kursorit IT terminites mõista, siis miks mõningate mööndustega ka mõni screen-capture utiliit.
ill
Mitte päris, vihjeks võib öelda Ustur Agur :)
olaviv
Ja muidugi, Aguri raamat. Agurism. Sellepärast siis oligi nii tuttav sõna. Aga vat tähendus ei meenu ning raamat pole käepärast.
Pakuks sellise seletuse:
kursor on mingitsorti viitaja, näiteks määrab ära koha tekstis, kuhu me parasjagu kirjutame, või asukoha failis või viitab mingile objektile (andmebaasiobjekt, protseduur, funktsioon).
kursorikoop on siis sedasorti kursori kehtivuspiirkond ehk siis määratlus, mis piirkonnas antud kursoriga opereerida saab.
ill
Asi on palju lihtsam :)
olaviv
ma täiesti usun :)
aga no ei meenu.
Pakun veel umbes asju:
kursori vilkumissagedus Hz
kursori mõõtmed NxM pikselit
Aimar
Äkki arvuti hiir?:freak:
ill
Olaviv on põhimõtteliselt pihta saanud, härra Agur arvas, et see oleks hea sõna hiirenoolele.
olaviv
Ok, paneme siis järgmise pähkli üles.
Küsin ühte paika maal, seal asuvad ühed väga omapärased objektid, nimetan neist mõned: koolibri, ahv, ämblik, kondor, kala, vaal.
Nazca kaljujoonised?
olaviv
Nazca on õige vastus, kuigi tegu pole just kaljujoonistega vaid maapinnajoonistega, hiiglaslikega kusjuures, näiteks ahv on 120x100 m, kondor 120 m pikk, sisalik aga ca 200m. Paras mõistatus kuidas need vanal ajal valmis tehti ja veelgi segasem on tegevuse eesmärk ja mõte....
iisak jätkab.
Kus ja kui pikk on maailma kõige pikem käigusolev trolliliin.
mm17
At 86 km (just under 54 miles) the route between Simferopol and Yalta is the longest trolleybus line in the world.
Et Iisak hetkel mu ees istub, siis võin öelda, et su vastus on õige ja sa võid uue küsimuse esitada.
mm17
Teise Maailmasõja aeg oli Adolf Hitleril plaan hävitada maalt juudid ja veel mõned rahvad ning inimesed. Aga plaan oli hävitada ka üks loom. Milline ?
Prussakad?
EDIT: Suht lambist pakkusin. Kuskilt on sõnakõlks "hävitame juudid ja prussakad" kõrvu jäänud.
mm17
proovima peab :) ei olnud prussakad
Mart900
kuigi ajalugu on alati olnud mitmeti tõlgendatav ja ma ei ole kindel kas Herr Hitler üldse kedagi hävitada tahtis aga noh kui loom siis äkki rott?
Ryhkija
Valge lambakoer ehk valge saksa lambakoer?
olaviv
mingitsorti lambakoer oli Adolfi lemmikuks, ei tundu nagu loogiline neid hävitada...
Võibolla hiir? Või ehk sääsed?
mm17
Ryhkija, õige vastus, sinu kord:headbang:
Ryhkija
Nimetage taim, mille lehtedesse keeratuna küpseb liha kiiremini pehmeks ja miks?
Ryhkija@läheb kana banaanilehes küpsetama
Auto: Mälestused
#725
Pakun rabarber, happeline mahl muudab liha pehmemaks?
