ei pane mingeid linke vaid räägin paar anekdooti kohe.
Mõlemad on veidi rahvuslikku vaenu õhutavad:) sorry
Nr.1.
Istuvad rongis hiinlane,ameeriklane,eestlane ja venelane.
Tõuseb püsti hiinlane, suundub akna poole ja viskab aknast välja paki riisi..ise öeldes "meil kodumaal seda paska jätkub" istub tagasi.
Peale sellist šesti tõuseb ameeriklane, võtab paki dollareid ja viskab aknast välja samas öeldes " meil kodumaal seda paska jätkub".... istub tagasi...peale mida venelane vaatab eestlast ja ütleb ........"ära isegi mõtle sellest"
Nr. 2. Inimese organism koosneb ligi 70 % vedelikust........eestlastel on see pidurivedelik.
tegelikult oli see eelmine anekdoot algselt mõeldud soomlaste kohta:) sorry kärss:) teen sulle õlle suvel kokkutulekul:)
Naljanurk (vabal teemal) (ei kommentaari!)
See juba olnud..
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=20
No Fear'il on oma salahobi ? -> Ülevalt teine pilt
A2hj
- Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Vot selline pilt avanes elie töölejõudes parkla sissesõidul:
http://www.zone.ee/a2hj/Picture052.jpg
http://www.zone.ee/a2hj/Picture053.jpg
duesenberg
veel ronginalju:
Soomlane, rootslane ja Claudia Schiffer sõitsid ühes kupees. Rong jõudis tunnelisse ning loomulikult läks pimedaks. Kostis suudlemise hääl ning seepeale kõva plärts.
Kui rong väljus tunnelist, istusid Claudia ja soomlane nagu midagi poleks juhtunud, rootslane aga hoidis põske kinni.
Rootslane mõtles: "Soomlane on ilmselt suudelnud Claudiat ja too lõi soomlasest mööda, tabades mind".
Claudia Schiffer mõtles: "Rootslane kindlasti üritas suudelda mind, kui suudles kogemata soomlast ja sai vastu nägemist".
Soomlane mõtles: "Vahva! Tuleks veel üks tunnel, teeks uuesti seda häält ja virutaks rootslasele veel kõvemini".
Kes tallinna rallit vaatama lähevad nädalavahetusel? Või WRC soome etappi. Olge ettevaatlikud!!!!
www.hot.ee/dot4/tranquilo.wmv
Algselt postitas: A2hj
Mis ta seal niiviisi teeb? Ja kuidas ta üldse sel kohal külli sai? (kui ma õigesti aru saan on see ZBI ja teaduspargi vahel
On külm tuisune talveõhtu. Mees istub kodus mugavas tugitoolis kamina ääres ja mekib jahedat õlut. Järsku uksel koputus. Läheb mees vaatatama. Ukse taga külmast värisev ämm.
"Mis sa vanainimene siin õues külmetad, mine koju ära!", ütleb mees ja lööb ukse ämma nina ees pauguga kinni.
See lehekülg polnud just kõige parem "pärl", kuid siiski ise laseks mõnel keele valdajal enne ikka üle vaadata. Loomulikult tuleb vene inimese püüet eesti keelt rääkida/kirjutada aksepteerida. Selline koduleht just ei meelita teenust ostma.
oleneb. äkki ei oska näiteks kuldsete kätega mees ennast väljendada ning kui riigikeeleoskus pole ka teab mis kiita, siis pole tuttava tehtud kodukas midagi imestamisväärset. eks iga mees püüab omale kliente kuidas oskab, mõnel on raha, et maksta reklaamiinimesele teised püüavad ise hakkama saada.
Õlivahetus
Kuidas käitub naine:
1) Kui eelmisest õlivahetusest on möödunud 10 000 kilomeetrit, sõida teenindusse
2) Joo tass kohvi
3) 30 minuti pärast maksa arve ja lahku
hooldatud autoga Kulud: Õlivahetuse sooduspakkumine: 395 krooni Tass
kohvi teeninduses: 5 krooni Kokku: 400 krooni
Kuidas käitub mees:
Oota õlivahetusega reede õhtuni. Käi varuosapoes ja osta 700 krooni eest kanister sünteetilist õli, õlifilter, lehter, kätepuhastusvahendit ja lõhnakuusk. Sõida koju, söö kõht täis, pane vanad tunked selga ja lahku, six-pack näpu otsas, garaazhi suunas.
Avastad, et kasutatud õli jaoks mõeldud vana kanister on pilgeni täis.
Aja kokkuhoiu mõttes ära hakka seda tanklasse vedama, vaid mata
tagahoovi maha.
Ava esimene õlu ja loputa kaevetööde väsimus ning tolm alla. Tõsta auto esiosa tungrauaga üles. Enne kuluta pool tundi tõkiskingade otsimiseks. Leia tõkiskingad poja pedaaliauto alt. Ava järgmine õlu. Pane mootori alla õlivann. Otsi õlikorgile sobivat võtit. Loobu ja kasuta korgi avamiseks tellitavat võtit. Eemalda õlikork. Pilla kork õlivanni mootorist valguva kuuma õli sisse.
Kõrveta näpud. Roni auto alt välja, pühi õlipritsmed näolt ja oota paar minutit. Kuni õli nõrgub, võta õlut. Otsi õlifiltri võtit. Loobu otsimisest, löö vanast õlifiltrist suuremat sorti kruvikeeraja läbi ning keera filter maha. Õlu. Saabub naabrimees. Joote ära kogu õlivahetuseks mõeldud õlle. Õlivahetus võib lõppeda ka laupäeval.
Järgmisel ennelõunal tiri õlipann mootori alt välja ja tühjenda sinnasamasse, kuhu vana õlinõugi matsid. Õlu. Ei, see sai eile otsa.
Täida uus õlifilter värske õliga ja ürita paigaldada. Mingil põhjusel ei sobi filter oma kohale. Ilmselt oled saanud kauplusest vale filtri.
Otsusta vana filter tagasi panna ja sõita varuosapoodi õige järele.
Damn, meenuta kruvikeerajaaukudega vana filtrit. Jalgsimatk
varuosapoodi õige filtri järele. Sinu poolt hoolikalt värske sünteetilise õliga täidetud uut filtrit ei taha müüja millegipärast tagasi võtta. Lähed natuke endast välja ka. Tagasiteel käid Selverist läbi ja rahustad end paari six-packi hankimisega. Uus filter sobib oma kohale! Ära üle pinguta, kolmveerand pööret pingutuseks on küllaldane.
Viimaks ometi - värske õli mootorisse! Kuuled solinat. ??? Katkesta õli kallamine, torma tagaaeda õlikorki otsima. Leiad selle prügiaugust vana õli seest. Võta aeg maha ja joo paar õlut.Avasta, et üle
poolteise liitri uut õli on mootorist alt välja voolanunud. Võta lohutuseks veel üks õlu. Roni auto alla õlikorki paigaldama. Tellitav võti libiseb õliselt korgilt ja sõrmenukid kohtuvad ootamatult valusalt metalliga. Eelmise punktiga koos lööd ära ka pea. Vannu südamest. Ürita võti täpsemalt korgile sobitada. Kitsastes tingimustes raskelt käiva patentvõtme sobitamisele kulutad viis minutit. Keera õlikork peale. Tule auto alt välja. Puhasta käsi ja ürita peatada verevool sõrmenukkidest. Enne ja pärast seda võta õlut. Kalla sisse allesjäänud uus õli. Avasta, et seda on ikkagi vähevõitu. Käivita mootor ja veendu, et õlirõhu tuli siiski kustub. Võta õlut. Korja kokku tungrauad-tööriistad. Mine proovisõidule, ühtlasi otsusta käia
bensiinijaamas ja osta paar liitrit õli lisaks. Tagasiteel, õlistes riietes, õllesena ja ilma ühegi dokumendita pälvid liikluspolitsei tähelepanu. Avastad, et ka telefoni ei ole kaasas. Auto arestitakse, tänu juhuslikult tagataskust leitud passile pääsed ise vahistamisest.
Esmaspäeva alustad auto äratoomisega tasulisest parklast. Maksad
takso, teisaldamise ja hoiuteenuse eest kokku 850 krooni. Kolmapäeval
käid liikluskomisjonis. Kerges joobes ja ilma dokumentideta sõidu eest
ostad 5500 krooni eest politsei aktsiaid.
Kulud: Õli, filter, kätepuhastusvahend: 700 kr Teine õlifilter 75 kr Kaks lisaliitrit sünteetilist õli tanklast: 270 kr Auto teisaldamine ja tasuline
parkla: 850 kr Trahvid: 5500 kr Õlu: 18 × 9,50 = 171 kr Kokku: 7566
krooni + hingerahu, sest asi on tehtud nii, nagu vaja.
Toredat õlivahetamist.
2) Joo tass kohvi
Kuidas käitub mees:
tagahoovi maha.
Roadrunner
Tuleb teenindusse blond ütleb mul 710. Remondimees kratsib kukalt ja mõtleb natuke ja siis küsib, et kus asub see 710. Blond kohe kapoti lahti tegi ja viitas puuduolevale õlikorgile.
