Saab 9000 CSE 2.3T, 1996, Cyber
Nii, polegi ammu midagi kirjutanud..:)
Sai siin vahepeal kurdetud teises teemas, et salong ei lähe soojaks enam... Nojah, kui pole enam mingit ainet, mis mootorist salongi sooja transpordiks, siis ei saagi minna soojaks! Ehk siis klassikaline murdunud radikalõdviku kinnitus. Ilmselt ei pääse ma ka ilma kõvera plokikaaneta... Sai ju mingi nädalake ringi sõidetud niimoodi, et "soojaks ei läinud" :red:. Õnneks sai Laki Autost radika kohe kätte ja auto sai Troosti jäetud.
ill
Tonnisel siis mingit kellukest ei ole, mis helisema hakkab, kui vedeliku tase madalaks läheb?
eipole... isegi temperatuuriseier ei näidanud midagi tavalisest erinevat.... Vent küll vuhkis tihedamalt tööd teha, seda oli seisma jäädes kuulda. Aga suht lühidalt peale seisma jäämist...
#54
nii tore on vahepeal ka sellistest muredest lugeda, millest aru saan.
siis kui vent sul veel uhada viitsis pole tõenäoliselt vedelik päris otsas ja tänu sellele ka kahjustusi pole.
No kui ma näpuga täna voolikut lükkasin ja see, tonksti, küljest kukkus, siis ei tulnud sealt enam mingit vedelikku... Iisak kemiseeris pisut, et saaks vooliku külge ja garaazhist eest ära sõita. Korki paisupaagile ei julgeks peale keerata... Homme selgub täpsemalt, mis ja kuidas, kui radikas vahetatud on. Seniks muusikat..:)
triibutu
Jahutusvedeliku taseme andur on ju ometi olemas? Või kleepisid sinna teibi peale, et tuluke ei häiriks :)
(sõitsin just sellise taksoga, millel Airbag-i tuluke musta teibi vahelt läbi paistis :gun: )
"Check radiator" ei hakanud tööle. Seda oleks ka üsna raske kinni kleepida..:)
nonii, hetkel siis auto käes ja mõningase linnasõidu järel jahutusvedeliku kadusid ei täheldanud. Sooja tuleb salongi küll. Äkki siiski vedas..:P Vaatleme paari päeva veel, mis toimub.
Samas kirjutati arve peale mõningad read nagu "ketid kolisevad"... :wall: Vähemalt peale külmalt käivitamist. Soojalt on asi vaikne. Ega siis miskit tuleb see rada ka ette võtta.
Tead mis, mul on ka Laki Troostis arvele ketikolina juttu kirjutatud. Kohe hüüumärkidega ja puha. Millegipärast Pole ei Kadaka troostis ega ka Saabianti juures seda muret kurdetud. Midagi kolises küll, kuid tegu oli kokkukukkund katalüsaatori ja geneka rihma pingutusamordi kolinaga. Nüüd mõlemad kolinad kadunud. Ja ülla-ülla külmkäivitusel suht vaikne. Seega võta mitme eksperdi hinnang.
Muuseas, mul 300k ees ja sõidan veel orig. ketisatsiga. Vähemalt ei ole viimase 150k jooksul kette vahetatud - seda ma tean.
Cyberi autol on siiski ketikolin täiesti olemas-külmalt käivitades:wise:
No mul on see Kadakas välja kirjutatud arve peal..:)
Aga mingi asi mul seal häält teeb külmalt käivitades küll, võtab paariks minutiks alguses vibra keresse. Kui pisut pöördeid hoida kõrgemal... nii pisut 1krpm peale, siis jääb vibra vakka... Kui aus olla, siis ma ei suuda sellest üle küll mingit muud kolinat kuulda..:red: Samas ma ei tea, kaua mul seal see genekarihm sõitnud on. Võimalik muidugi, et sealt midagi. Ega ma tormagi kohe, hetkeplaan oli hoopis koliseva esisillaga tegeleda..:) Kui muidugi see jahutusejama nii lõpeb nagu praegu seis on.
mad1
to suur--tule kontrollime, kuulame asja üle kui kahtled..raske uskuda,et niisama huvi pärast mehed arvele juttu kirjutavad..aga mine tea muidugi..võibolla esitus siis
Väga OT.
Algselt postitas: mad1
Tol hetkel oli erinevaid kolinaid nii palju, et see võis üldkokkuvõttes ketimürana tunduda. Aga mingit kosmilist kolinat seal tõesti veel pole. Olen ketikolinat kuulnud ja tean mis see on. Ei hakka oma autoga niisama lakisse ronima ja defekteerimise peale raha raiskama. Hetkel tundub kõik toimivat. meenub see vanarahva tarkus, et ära s*tta torgi, läheb veel haisema.
mad1
selle kuulatamise eest ei küsi keegi sentigi..samas kui kolinaid palju, siis vast jah mõistlikum kõik korraga korrastada:)
Nii, teeks väikese update. Kevadised korrastustööd. Vahetatud ketid, turbo (Garrett), rihm, rullikud, rihmapingutusamort. Paar nädalat on all juba uued Superaerod koos Fulda rehvidega (tänud Djk-le..;) ). Lähiaja plaanid sisaldavad veel uut amordiringi ja polüuretaanpukse, vaja pisut lõdvikuid uute vastu vahetada ja nipet-näped veel.
Vanal turbol oli paarist labast külma poole peal killud väljas, sellest ka "trollibussiefekt" ehk räme vile kiirendamisel. Loks oli võlllil ka üsna kole. Kui Iisak garaazhist fotoka leiab ehk saab pildi ka sellest..:)
Kui ilm vähe soojemaks läheb, saab vast ka mõne normaalse pildi teha nende algsete müügipiltide asemele.
Mmmmmm, täiesti uskumatu, millist imet teevad uued amordid-puksid auto all. Tekkis lausa seos roolikeeramise ja auto suuna vahel..:)
Kui veel mõlemale sillale "Strut`d"panna ja tagasilla kere-kaigaste ühendustesse ARETADA uretaanid(ei toodeta 1-1 sobivaid),saaks VÄGA JUHITAVA auto;) .
Jaah, ilmselt saaks. Aga arvestades, et ma väga rada sõitma ei kipu selle autoga, siis hetkel täiesti piisab. Kui leiaks üles selle koha veel, kuskohast boost plehku paneb... :) Nõme vussss tuleb külge, kui vurr töötama hakkab korralikult..:P
Mingi ikaldus on veel tegelikult, kui miski 30kmh juures põlv sirgu lüüa, siis tekiks nagu cutoff :wtf: Stock Garrett ja stock soft... Samas ~70 peal ei juhtu midagi sellist, ikka 2 käiku alla ja minema... Tea, kas see õnnetus nimega BPC äkki?
jaah .. cutoffi piiri tõstmine lahendust ei toonud, ilmselt siis ikka see BPC plokib mingitel tingimustel. Peaks korra veel mingi bleederiga proovima, kas ikka on see jama... Tegelikult oleks tagumine aeg normaalne turbokell paigaldada...
Nüüd ka bleederiga katsetatud. Ongi vist väsinud see BPC..:(. Ei suuda suuremat tootlikkust ära siluda ja laseb cutoffini piigi sisse..:( Tavaliselt väsivad nad hoopis sedapidi, et rõhk ei lähe kohe kuidagi sinnamaani, kuhu lubatud. Aga huvitavalt palju toodab see garrett siiski, vana samasugune ei suutnud seda teha, või siis andis see BPC otsad sobivalt vahetuse ajal... Juhtmed-pistikud on ka kõik küljes, niiet see jama ka ei saa nagu olla...
#71
Oleks seal mingi juhtmega kamm, siis lööks cutoffi iga kord kui gaasi surud ma arvan.
Garrett toodab oi-kui-palju, anna ainult õige soft talle hambu...ja siis hoia hambaid ristis, et kestaks :P
Nii.. asi on süvenev ja täna tegin auto LPT-ks...:( Nii ei saa rallit sõita, kui täiesti mõttetute varbagaasiga kiirenduste juures boostiseier juba punase lõppu end kerib. Cutoff on kiire tulema... (1.56b!!). Proovisime Sebastianiga ka ühe korralikuma BPC-ga, nagu oli parem, aga ikkagi... Samas sai selgeks ka see, et BPC küljest pistiku eemaldamine ei tee autot LPT-ks (Seier käis ikka punasesse korra..:freak: ). Võiks, aga ei tee..:) Selleks on ikka ja ainult C ja W vooliku omavaheline ühendamine. Vahepeal hakkas juba tunduma, et äkki on WG kinni jäänud, aga praegu LPT-na ei ole mingeid overbooste... T7 BPC hack... here I come...
PS. Madalsurveturbo imeb.... Tahaks öelda et vilinal, aga ta raip ei hakka isegi vilistama õieti...
1,56 bari?!?! Garreti matused peagi tulemas nii :drink:
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Turbomeeste rõõmud ja mured :)
Cutoff on seal, rõhud ise ikka madalalmal..:)
Algselt postitas: teager
