TFK on väga vastutulelik. Aitähh talle! Nilfisk ootab kodus soojemaid ilmasid.Algselt postitas: Jaanus
Ei tea kas TFK Saabialet ka teeb
Soov osta survepesuri
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Neil, kes talvist leotusainet kasutavad, ei tasu osta alla 150bar. Proovisin ise 110barist, sellega võib ainult hambaid pesta, kuna isegi leotusega ei saanud hakkama. Rääkimata siis rattakoobaste pesemisest...
Algselt postitas: jupats
110 bariga saab ilusti ka ratta koopad ja autogi puhtaks kui õigeid töövõtteid ning tarvikuid kasutada. Pesuri töö on tegelikult ju liiva ja suurema pori maha pesemiseks et käsitsi pestes võimalikult vähe värvi kahjustada.
Algselt postitas: NO FEAR
krt, ja ma ostsin Kärcher 5.55 ära...nats aega tagasi. Oleks võinud sama teema ülesse panna...
Aga noh, kui ei jaga pea...siis
Pole sellisel masinal häda miskit kuna alates 5seerjast ja edasi on neil metallist pumbapea nii et võid rahus pesta !!;)
värskes bauhausist saad soodalt äkki midagi asjalikku.
kle ma just vaatasin nende mingit pakkumist: 999 kr oli ja 135 andis rõhku kah:homme lähen piilun,.
aga kuidas nende nn. pesuainetega ja nende lisamisega on? seda ma ei tea.
mingid variandid, et topsik käib otsa nagu värvipüstolil ja siis saad survet; aga siis ju sügavale kuskile kapoti alla ei saa lasta? siis ju pikka otsa ei ole?
Mina olen kasutanud 3 eri kärchereid. Kõige pisem mis näeb välja nagu naiste käekott, kestis mul 2 aastat. Sel oli surve nati nõrgavõitu ning ta ei talunud pidevat kasutamist, mootor oli väetike ja lõpuks kärssas läbi. Praegu on mul 2 suurt kodus, üks viimase otsa oma ja üks keskmisest hinnaklassist. Nendel surve sinna 130-140 kanti ja püstoliga saad surve tugevust reguleerida. Julgen soovitada küll ja kui ikka kasutamist rohkem kui paar korda kuus, siis vaadata ka nende kallimate ja võimsamate poole. Mootorid peavad kauem vastu;) ning ei jookse paranduste vahet koguaeg.
Parema variandi puhul on see paak pesuri küljes. Näiteks Kärcheritel on ta nii. Töötab nii, et kui keerad "püstoli" pealt surve väikeseks, siis tõmmatakse sealt paagist moosi juurde. Kui keerad surve üles, siis enam ei võeta. Aga üldiselt väga jubedas koguses suudab see asi ainet raisata...Algselt postitas: ivomets
Soovitan valida selline riistapuu, millele on ka lisavidinaid saada, mine tea, mida vaja läheb.
Põmst, kui sa Ivomets oled sina peal plastiku keevitamise/liimimisega, siis mu vana pisike Kärcher on saadaval..
ise oleks kohe ostnud mingist uuest pealinna kauplusest bauhouse, vist oli, mingi 999 kroonise tutika, mis 135 rõhku puhub. garantii ju kah saab jne.
aga vist täna pealinna ei jõua ;(
ja cyber, mis sinu see katkine puhub? 100?
Sel 999.- maksval on alumiiniumist pump,mis peaks paremini vastu pidama kui Kärcheri plastist pump(kahe aasta jooksul 2korda remontinud).Pesuaine jaoks on eraldi pudel,mis käib vooliku otsa,voolik 6m,kaalub 7-8 kilo,survet auto pesuks piisavalt.
head hinda pole aga võimalik valik Pärnus http://www.gut.ee/index.php?option=com_ ... &Itemid=80
Algselt postitas: saabu
kahjuks kui olin pealinnas olid need pumbad otsas ja pidid veel kyll tulema myyki aga niimoodi ei suutnud nad asju ajada, et ma oleks endale saanud.
Tere.Kuna siin juba mainitud palju erinevaid pesureid siis lisan enda oma ka,sest julgen soovitada.Kasutanud 2 aastat ja seni toimib hästi,paaril tuttava autol on kogemata pahtel välja tulnud..
http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... e=589&nr=2
Jõudis see probleem ka minuni. Kui eelnevalt teadsin, et Kärcher on parim ja mis koike veel, siis ühel hetkel ujus päevavalgele Nilfisk-ALTO. See pidavat olema parem ja ka soodsam. KArcherist hakkasin vaatama proffitootrid.. 600+natuke peale.. 150 baari ja veekulu 600 liitrit. Kuid kahjuks profitoote betoonkivi pesemise otsik maksab 300€, siis on asi natuke hull.. Mu peamine eesmärk olekski nende pesemine. Praegune nö niisutab neid, kuid auto pesemiseks käib kah.
Nilfiski eestis väga ei müüda, kui, siis mingeid nö kodutarbija omi ja lisaks ma ei leidnud infot ka nende otsikute kohta..
Ehk on keegi kuskilt mingi hea koha leidnud, kust saab valida ja vaadata? Googlet oskan kasutada......
Ja kui ei olegi midagi mõistliku hinnaga, eks peab siis rendi värgi poole vaatama. Kui tihti seda põrandat ikka õues pesta..
