Naljanurk (vabal teemal) (ei kommentaari!) vol3
Naine: Mis sa teeksid, kui ma ära sureksin? Võtaksid sa siis uuesti naise?
Mees: Kindlasti mitte!
Naine: Miks siis? Kas sulle ei meeldi olla abielus?
Mees: Muidugi meeldib.
Naine: Aga miks sa siis uuesti ei abielluks?
Mees: Olgu, abielluksin küll.
Naine (solvunult): Aa, et siis ikka abielluksid?
Mees: (ohkab)
Naine: Aga kas te elaksite siis meie majas?
Mees: Muidugi, see on ju ilus maja.
Naine: Kas te siis magaksite meie voodis?
Mees: Kus siis veel?
Naine: Kas lubaksid tal sõita minu autoga?
Mees: Kindlasti, see on ju peaaegu uus!
Naine: Kas sa paneksid tema pildid minu piltide asemele?
Mees: See oleks ju mõistlik, jah.
Naine: Kas sa lubaksid tal kasutada minu golfikeppe?
Mees: Ei, ta on vasakukäeline.
Naine: (vaikus)
Mees: Oh sa p....e!
Mees: (ohkab)
Naine: (vaikus)
Mees: Oh sa p....e!
http://www.tatuagemdaboa.com.br/
Esimesse lahtrisse kirjutage enda nimi.
Teise lahtrisse kirjutage sõbra nimi
ja siis vaadake seda koos
http://www.youtube.com/watch?v=P842Tmi6 ... re=related Ali G on ikka üle prahi
http://www.aegmaha.com/videos/6275 Midagi ilusat:wall:
Algselt postitas: iisak
kuidas Opeli-vennad oma autole "turbot" tegid:headbang:
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel sitt. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ˇKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!ˇ - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt sitt on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.![]()
Võetud turboclubist:
Eelmine nädal sai siis sõpsiga arutatud, et oma doch opelile oleks vaja tiba powerit juurde saada, teadis rääkida, et kui kolled seest poolt ära poleerida, siis peaks saama, saab ka tglt ?
rsk loogiliselt võttes peaks parim poleerimise vahend olema liiv või midagi taolist ja selle kiire liikumine peaks päris hästi võtma karra maha sealt seest nii, polndki muud teha kui läksin teise sõpsi juurde, kes hondasi tuunib, arvasime, et saame sellega ise hakkama ja ei hakka roppu pappi selle lihtsa asja eest plekkima wannabe tjuuneritele es-tjuuninigust või muudele idikatele top partsust jne sai karjääris rebaseliiva hangitud, see punane ja peenike, pidi parim olema. siis tõmmasime õhufiltri maha ja sidusime ca 15 kilose liivakoti sisselaske vooliku otsa. Et ropult gaasitades tõmmab eest sisse ja sumpast välja, peaks nagu kõik kenasti siledaks poleerima sealt seest, nahhui neid vaja maha kakkuda ? idioodid ma ütlen ka rsk :migreen:
mingi kui pool kotti oli sisse imend umbes 5000-6000 pöörde peal, hakkas check engine tuli põlema rsk ja moto hakkas imelikult puterdama, nagu mingi klõbin tuli sisse ja üldse imelik rsk, pekki tuli meelde, unustasin ennem veetaset vaadata
jätsin auto seisma ja arvasin, et paneme ikka õhufiltri tagasi, tiba vett ka juurde ja vaatab mis saab. Rsk proovisin käima panna ja türa, mingi 4 minca käiasin ennem kui läks ja vittu ikka puterdas ja nussis mu ajusi ..
käigud lähevad normaalselt sisse ja sumpast leeki ka ei viska aga rsk puterdab.
praega panin auto garaazi, aga õhtal peaks totsile tööle järgi minema, mis te arvate, saab veel sellega sõita või on mingi kamm sees, rsk sõber on ka aint hondasi tuunind ja ei tea palju opelitest ...
keeras mu auto putsi ve ?
Kui vajate käetoedega tooli, puudest tooli,LSD ekraaniga koolikalkulaatorit, kingipastapliiatsit või muud põnevat, siis selle kõik leiate http://www.elpaste.ee.
Hulgimüük on kahjuks ainult venekeeles:D
Japside ajuvaba teleshow ja neid on veel teisigi.
http://www.youtube.com/watch?v=84_QL1kE ... re=related
Koristasin meilboxi ja leidsin mingi mõni aasta tagasi saadetud "Lapsesuu ei valeta"
Lapsesuu ei valeta...
Keha sees on mingid nöörid, mida nimetatakse soolikateks. Need ripuvad kõhu siseküljel. Kui nende sisse tuleb sööki, siis nad hüppavad ringi, kuni söök on pudi. (6a Camilla)
Keha peab toitu saama, et ellu jääda. Ja see on kallis lõbu. Itaaliasalat maksab näiteks üle viie krooni ruutmeeter. (5a Vidar)
Toit kukub otse sellesse potti, mis meil kõhus on. Ja siis voolab pissipõie kaudu pepust välja. (6a Julie)
Lehmal on neli käppa, mis ulatuvad maani, kui ta jookseb. (5a Ingeborg)
Loomade keha asub tavaliselt pea taga ja käpad tolknevad allpool. (6a Katja)
Kui siga paaritada lambaga, võib juhtuda, et sünnib metssiga. Kui loomad paarituvad, siis nad värisevad hullusti, nagu kardaksid jubedasti. (6a Thomas)
Aafrika lehmad söövad banaane, aga kui nad on ahvid, siis elavad nad dzunglis ja otsivad kirpe. (5a Christel)
Inimesel on mitmesugust nahka. Eesnahk on näiteks nahk, mis on inimesel eespool, ja taganahk asub tagumikus. (6a Therese)
Naised koosnevad munasarjadest, ja nad mõtlevad rohkem. (6a Siri)
Meeste kehal on rohkem esiosi. (6a Julie)
Vanad inimesed ei pea autos istuma lastetooli. Aitab sellest, kui neil on kitsas rihm ümber. Kui juhtubki avarii, siis pole ka häda midagi, sest nad niikuinii surevad varsti ära. (7a Alex)
Et lapsi saada, peavad seemned võistlema. Kui seemned päris kõvasti spurdivad, siis võib juhtuda, et sünnib kolm kaksikut... (7a Johan)
ja halvemal juhul saab nelimunalisi lapsi (5a Ville)
Ega ei peagi abielluma kirikus. Seda võib teha ka sotsiaalkontoris. Või võib kokku kolida, nii et ei räägi kellelegi. Peaasi, et ise tead(6a Nina)
Alguses saad rakuks, siis saad lapseks, siis saad emaks, siis saad vanaemaks, siis saad vanavanaemaks ja siis saad vanavanavanaemaks. Lõpuks on savi (6a Maria)
Nina on tegelikult hingamise lihas. Aga seda võib kasutada ka tati vedamiseks. EMIL,6-A
Õlu muudab keha tihti väga ebasümmeetriliseks. HERMAN,9-A
Närvid on nagu mingi kampsun, mille jumal on meie sissekudunud. Kui üks lõng katki läheb, siis lähed hulluks ja paistad näost imelik. ROBERT,7-A
Maainimesed naeravad väga palju, sest nad saavad nii palju värsket õhku. Ma ei usu, et nende lapsed peavad lasteaias käima, sest neil on kodus õues nii palju värsket õhku. Pealegi nad söövad lilli, sest see on kasulik. Maainimesed paistavad täitsa harilikud, eriti tagantpoolt. Aga kui on udu, siis neid ei ole näha. VICTORIA,6-A
Ämm on karistus selle eest, kui abiellud isikuga, keda sa ei tunne. PAL,7-A
Kui inimesed vanaks jäävad, siis nad enam ei ütle, et armastavad teineteist. Siis nad küsivad, et kas tahad kohvi juurde küpsist ka või. TORD,7-A
Ostan 9-3-le juhipoolse peegli. Soovitavalt halli.
Ei kommentaari küll, selgitan (ja pisut kommentaarin selgituse käigus)
Aga tõsiste asjade üle on alati nalja visatud. Jama on see, et kõik ei pruugi nalja mõista.
Aga mulle see nali meeldis.
See natuke siuke "piiri peal" nali. Selleks, et aru saada, pead natuke rohkem foorumit lugema. Võid ka BMW foorumist nalja juurteni jõuda. See, millest nali alguse sai, pole naljakas.Algselt postitas: cilpkonn
Andke andeks, aga viimasest "naljast" ei saanud päris täpselt aru:o
Vastasin antud teemale SIIN
Ent lisan omaltpoolt selle shita "huumori" allanärimiseks midagi toitlustusalast: http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticl ... oit_279703
Olge palun nii lahked ja kruttige mainitet veebiüllitist selle retseptini ja soovituslikult tehke järgi:
"Värskete ürtide ja seentega täidetud kanafilee mozzarella-pähklitaskuga ja Dijoni kastmega"
