3.0 tid õlifilter
Plaanisin siis täna minna Troosti õlivahetust tegema oma 9-5ga aga ilmnes, et nemad ei saa sealt seda õlifiltrit kätte. Olin suht üllatunud. Et pidavat olema mingi spets võti ja soovitati VM-i pöörduda. Kas tõesti peab siis 3 liitrise diisli õlivahetuseks kohe VM-i pöörduma või on ka muid variante? Panin järgmise nädala esmaspäevaks VM-s aja kinni aga kahtlus jäi hinge närima:freak:
Seal on selline häda,et kui filtri korpus(elementfilter) normaalsete vahenditega keeldub eraldumast,pole mõtet räigete töövõtetega seda lahti vägistada,sest korpuspuruneb,see pole kusagil letikaup ja ei maksa mitte kopikaid.Kuna 8 juhul 10`est korpus ei eraldu ka spetsvõtmele külgekeevitet meetrise toru abil,saademegi kunded VM`i. Pole mõtet mõne masina pärast ülikalleid riistu edasi osta ja -lõhkuda.Algselt postitas: figo01
mida te ajatemul vahetas õli ja õlifiltri sõber kellel on töökoda mis pole mitte ametlik aga saab kunagi
aga siiski väga huvitav et ametlikul autotöökojal pole selliseid võimalusi![]()
kurbusega peab nõustuma trionicuga..tõepoolest 3,0 diisli filter on reeglina nii kinni, et ilma spetsvõtmeta norm. avada ei saa..ja paraku meil see võti seni puudub
....küll aga võite hankida meilt filtri ja õli :thumb:ning töö teostada vikingus...õlivahetuse hinnavahe küll suur olla ei saa..
Algselt postitas: Artsu
Nii! Sai nüüd VM-s õli ära vahetatud. Õli ja filter nende poolt. Arve kokku 2100 eeku!
Väga kallis hommik oli...
Aga mootor on palju vaiksem. Nurrub vaid:drive:
Oi kui õudne!! Arve ma mõtlen,kui midagi muud ei tehtud!!
Ohoo! 2600 krooni! No on nahhaalid!
Aga auto sain jah kätte kiiresti. Pool tundigi ei läinud.
Huvitav kas tegemist on kõrgemat sorti Irooniaga, millest minusugune vähe haritud aru ei saa või on keegi suhteliselt elukauge.
Mis iroonia!? Siiralt nördima paneb selline röövimine! Või kui keegi peab 2600 krooni õlivahetuse eest normaalseks summaks, siis pean hoopis mina ennast eluvõõraks tunnistama:poke:Algselt postitas: IFFAlgselt postitas: Artsu
Huvitav kas tegemist on kõrgemat sorti Irooniaga, millest minusugune vähe haritud aru ei saa või on keegi suhteliselt elukauge.![]()
Aga vahetanud siis ise,kui kalliks pead
Ei ole ju raske enne töösse viimist välja arvutada palju maksma läheb ja siis otsustada kas teha või mitte. Õliliitri ja filtri hind on ju teada,samuti õlikogus...
Järjekordne "pärast kaklust rusikatega...":bs::bs:
Algselt postitas: iisak
Ja ma oleksingi ise vahetanud. Aga kui juba Troostis öeldi, et nemad seda filtrit lahti ei saa, siis kadus ise tegemise tuhin ära.
Pigem oli mu jutu mõte siin arutada ja teada saada kas keegi kusagil sama tööd on odavamalt teha saanud. Aga kui pole, siis lähen ka järgmine kord VM-i ja vahetan seal...ja maksan jälle. Ega elu selle pärast seisma ei jää.
Ja üldse...mis te minu peale kurjad olete??:nono:
Algselt postitas: petsla
Njah, tutika 2,5 liitrise subaru esmane õlivahetus esinduses maksis "ainult" 1700.- ja tööajaks märgiti 1h.
Saab on ikka kallis auto, siiani harjunud nimet töö eest ca 700 maksma...
Oled sa kindel, et 2,5L bensiini mootorisse ning 3,0 Diisel mootorisse samapalju õli läheb üldse ning sama marki õli?
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis läks mulle mingi 7,3 L õli sinna saabi.Algselt postitas: IFFAlgselt postitas: petsla
Oled sa kindel, et 2,5L bensiini mootorisse ning 3,0 Diisel mootorisse samapalju õli läheb üldse ning sama marki õli?![]()
To IFF, olen kindel, et 2,5 l bensukasse ei lähe samapalju õli kui 3 l diislisse. Lihtsalt sarnaseid hindu, kui mitte hullemaid leidub mujalgi. Inflatsioon.
Kindlasti. Ma lihtsalt suunasin kaasosaliste mõtteid ka sellepeale, et juba sisse valatava õli kogus annab olulise hinna osa.
DjTheWorld
njh....Tartus sai vahetatud oma 3.0TiD'l õli kõik filtrid ja hammasrihm - kogukompott koos materjalidega (välja arvatud rihma komplekt) ja tööga läks maksma 4500
:head:
Siis jäi küll su masinal miskit vahetamata,sest tegin enda autol ka samad tööd ja mul tuli teistsugune summa.Tööd tegin ise,sest natuke oskan ka seda asja ja jupid saan ilma poe juurdehindluseta.Ma arvan ,et hammasrihma rullikuid siis tõenäoliselt ei pandud uusi,sest mujidu ei saaks kuidagi see hind selline olla.
