teema lukku
M2ndul
probleem on sellinne külmast peast panen P-D kõik korras aga kui mootor soojax läheb käib aegajalt 1 sek paus ja siis läheb käik sisse kahe õrna jõnksuga.
Olen tänulik igasuguse abi eest. Ettetänades
Joonas
Algselt postitas: M2ndul
Kindlasti hakkab siia tekkima küsimusi sulle, et mis mootor ja mis aasta sõiduk jne jne.
Ega siin midagi ise ära ei tee.... pead ikka Troostauto või Saabi esinduse või ... poole pöörduma, palju lihtsam!
Edit: või kannatad neid jõnkse, kuni enam pole midagi kannatada ja siis pöördud Troostauto või VMi poole.
J.
M2ndul
saab 2,3 LPT 2002 a.
Viitab algavatele suurematele probleemidele kastis. Vahel aitab korduv õlivahetus(tavaliselt mitte).
lembo7
Või pöördu Saabianti poole, kes oskab ka kindlasti antud probleemile lahenduse leida.
will
Kui solenoid blokis viga siis võta ühendust.
nampat
Ma küsiks siia vahele, et tihti mainitakse seda solenoidi, aga et milles see solenoidi viga ilmneb või kuidas seda ära tunda?
will
Nagu ülalpool kirjeldatud. Käik läheb viivitusega sisse ning siis teeb alguses jõnksu ja lõpuks juba sellise paugu, et viskab mütsi peast. Kuid eks spetsid teavad paremini-edastan selle, mis mulle meelde jäi, kui uue kasti alla panin. Minul läks tagumise käigu mingi surve ....
Algselt postitas: will
Kui solenoidis viga siis võta ühendust.
Millises neist,neid seal päris mitu erinevat.
will
Algselt postitas: Trionic
Mul terve see blokk ju olemas
