9-3 2.2 TiD 2000a. kummaline elektriprobleem
Teemad elektroonikast...
djstallion
Autoks 9-3 2.2 Tid 2000a, mõned päevad auto omanik olnud, kui tekkis järgnev kala elektrisüsteemis. Nimelt lakkavad suvalisel hetkel töötamast teatud elektrisüsteemid, nagu el. aknad, el. peeglid, kojamehed, kojameeste veepump (nii esimesed kui ka tagumine), suunatuled. Võimalik, et midagi veel, mida ma tähele pole pannud. Kõige imelikum on asja juures see, et kahe päeva jooksul on täiesti suvalisel hetkel lakanud nimetatud asjad 3-4 korda töötamast ja alati kõik korraga. Samas uste salongist lukustamise nupp, raadio-CD, SID ja muud asjad toimivad. Mootor töötab tõrgeteta, tühikäigupöörded ei kõigu, kiirendusel kinni ei poo. Seni olen ainsa lahendina kasutanud seda, et tuleb süüde välja keerata, natuke oodata ja uuesti proovida. Vahel töötab see esimesel katsel, vahel teisel-kolmandal.
Järgmisel nädalal plaanis autoga kas Saabiantisse või Troosti üldisesse kontrolli minna, kuid ehk oskavad helgemad pead seni seda kummalist nähtust seletada? Kas on kellelgi sarnase probleemiga kogemusi, on seda ennegi Saabidel esinenud?
Voolu,või massiterminaalides mingi halb ühendus.Süüteluku kontaktplaat vigane.Ecu(de) pistikud-juhtmestik jne. On võimalik,et valesti paigaldatud tagatulede kaheniidilised pirnid põhjustavad sarnaseid anomaaliaid.
Päris huvitav viga.
djstallion
Ühesõnaga peaks vea leidmiseks ilmselt asjatundja testriga ümber auto jooksma. Siinkohal tekib jälle see probleem, et kui sellel hetkel juhtub asi töötavat, siis on ju kaunikesti võimatu parandada töötavat asja.
Trionic, kuidas on võimalik tagatulede kaheniidilisi pirne valesti paigaldada?
EDIT: Sai siis Trionicu vihjete alusel natuke loomkatseid korraldatud. Kui töötava mootoriga eelpoolnimetatud elektritarbijad tagant ära kukuvad (lisaks nimetatutele veel esituled, kui lüliti on päevatulede asendis), siis tundub aitavat see, kui võtit süütelukus logistada. Seega paistab viga olevat süüteluku kontaktplaadis. On see reaalne, et just need tarbijad selle vea puhul ära kukuvad? Ja kas vea likvideerimiseks tuleb terve süütelukk vahetada?
