9k kliima - külm on autos :(
Tonnised ja nende mured
Kliima jukerdab sooja mootoriga. Kui hommikul külma mootoriga sõitma hakkan, siis toimib kliima mõistlikult (arvan), kuid kui auto mõneks ajaks seisma jätta ja suht sooja mootoriga käivitada, hakkab millegipärast autot jahutama. Sooja puhub tihti vaid siis kui kliima on väga sooja peale reguleeritud (25, 26, 27 kraadi või HI - kuidas kunagi)
Miski andur ilmselt annab kliimale infot et salongis liiga soe ja kliima arvab et jahutaks - aga külm hakkab ju nii. Salongi temperatuuri andur, mis istmesoojenduse lülitite all on, jukerdas vahel (tegi häält see mootori tiivik). Selle võtsin maha ja puhastasin-määrisin ära.
Kliimat olen korduvalt kalibreerinud, kuid ikka jamab. veateateid ei näita.
EDIT: Või on see Elektroonika teema?
KrikU
Väga lihtne lahendus on lihtsalt econ nuppu pressida, et kondikas tagant ära ühendada. Selle tulemusena hakkab veel enam puhuma, kuid mitte nii külma õhku :eureka:
Väga lihtne lahendus on lihtsalt juhtmed sappa pista ACC-le ja saabki teada:head:
Ega see viimane lahendus lähebki käiku. Lootsin, et järsku kellelgi sarnaseid kogemusi ja tegu lihtsamat sorti veaga.
Executive
Mul oli sama mure.
Mõtlesin, et mootor on läbi mis liigutab õhuvoolu suunava klappi salongi radika juures. Kuid aga mõni aja pärast probleem kadus ära ja ma sain aru, et asi oli elektroonikas, võtsin jootekolbi ja piinasin natsa sellega ACC juhtimisplokki. Nüüd on kõik korras.
No mina enam oma (maandamata) jootekolviga saabi elektroonika manu ei roni. Suunareleega sain juba vasta näppe. Julgen vaid elektriasju joota. Detailid, mis kardavad staatilist või temperatuuri, jätan teiste meeste ravida.
