Mootor hakkas tiksuma
pluggerxxx
Kuramus, alles eile veeres teenendusest uute sillajuppidega välja kui...
täna hommikul panin masina tööle ja kuulsin, et kapoti all tiksub midagi...tiksub nagu väikene õmblusmasin vastavalt pöörete kiirusele ja ikka üsna kuuldavalt ka siis kui kapott kinni, niipalju kui aru sain siis tuleb plokikaane alt või kusagilt pritsungipeade kandist...
kontrollisin õli ja panin veidike juurdedgi aga ära kadus tiksumine alles siis kui mootor oli lõpuni soojaks läinud.
Kas on võimalik, et pritsungipead ise tiksuma hakkavad?
Seega teadjad saabiremontijad, kas peaks kohe treila peale ajama ja remondi poole liikuma ja kas keegi oskab äkki öelda milles probleem võib olla?
Pihustid tiksuvad üsna kuuldavalt ja kogu aeg.
Eleri
Remonti tuleb minna küll, kui ikka lausa õmblussmasinat teeb. Kuigi tark ma pole ja mootorist ei tea midagi, siis tuttava berlingo bensiinimootoriga, tiksus ka nagu õmblusmasin.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Huvitav kas sinu autol ka lisa vaakumpump. See, mis asub DI`st paremal mootori külje peal? Minul näiteks tiksub see.
Hüdrotõukurid ka tekitavad tiksumist. Vahest on ka ketilagin tiksuv(ka foorumist mõni juhtum läbi käinud).
Seega kõige mõtekam, oleks konsulteerida mõna saabiremontijaga. Ega siis küsijale suu peale lööda.
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Algselt postitas: Eleri
Berlingod tiksuvadki ja lausa uuest peast, seda häält pidavat tegema miskine õhu pump.
Aga selle saabi koha pealt ma arvan et tegu hüdrotõukuritega.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
