Saab 900 Aero T16, 1993, Andreas187
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Pilte paluks veel :love:
Esimene on pimedas tehtud ja teine reklaampilt ju...
KT100
Auto: T16 Aero
pilt1
KT100
Auto: T16 Aero
#28
pilt2
KT100
Auto: T16 Aero
#29
pilt3
riin
ja millal Sa mind sõitma viid siis? :P
Andreas187
Esimesel võimalusel! Kindlasti ;)
Andreas187
Sai uuritud põhjust, miks kaassõitja elektriaken ei toimi. Kui olin eemaldanud uksepolstri avastasin huvitava kleepsu. Oskab keegi 3D omanikest öelda, mis neil seal kirjas on?
Andreas187
Tänaseks ligi 700 km sõidetud ja olen autot tunda saanud nii siit kui sealt. Mis probleemid veel säilinud:
Ebaühtlane vabakäik. Vabakäigul ei tööta mootor ühtlaselt. Tihti teeb sellist trikki, et vaikselt vabakäigul foorini veeredes sureb märkamatult välja. Kui konditsioneer sees hoida, töötab mootor paremini, kuid ka siis on välja surnud. Ülevaatusel öeldi, et vabakäigul on CO lubatust kõrgem (lasti siiski läbi. tundus et lennuk pakkus neile huvi). Ise arvasin esialgu, et ebaühtlane käik on tingitud sellest, et auto on teadmata aeg seisnud ja ehk on niiskus kuskil vms. Teadjamate meeste abinõu oleks väga teretulnud.
Teine probleem on jätkuvalt ABS. Nimelt juba algusest saati pole abs toiminud ning kollane märgutuli armatuuris põleb. Sai üle vaatatud andurid ja juhtmed, kuid tulemust ei andnud. Seda viga peaks vist veakoodiga kõigepealt lugema?
Üldkokkuvõttes on masin päris viisakas. Vaikne, kuid õnneks mitte liiga, et turbo kiljumist mitte tuppa lasta ;)
janek555
Ebaühtlane tühikäik? Tõenäoliselt väsinud kummi viga,alates vaakum voolikutest lõpetades pihusti tihenditega - mul oli mustaga sama probleem.
Andreas187
Huvitavaid andmeid saabus Šveitsimaalt!
Auto ametlik mudeli nimetus on SAAB 900 S Aero. Olgugi, et dokumentides see sama kirjas oli, ei osanud sellest alguses midagi väga arvata. Seega Aero paneelid ei ole seal teps mitte mingi omaalgatus. Ja muide, nädalavahetusel sai mõned paneelid maha võetud, et näha mis seal all toimub ja et paigaldada uued paneelide tihendid. Tulemus on mycket bra! Uksed on paneelide alt nagu muiste ja uued tihendid on sünged! Hiljem lisan nende pildid ka.
Andreas187
Vaatan, et kõik siin nokitsevad oma klassikute kallal. Väga muhe. Parim viis üks mõnus suvine päev veeta. Ei jää minagi teistele alla :P Hiljuti sai lagi ja pagasiluuk heliisolatsiooniga ära tehtud. Olles laepostri eemaldanud ja seda väljas vaadanud siis ei näinudki see nii puhas välja kui esialgu seest paistis. Seega võtan minagi lähiajal neist eeskuju, kes siin lae katteriide ära on vahetanud. Ülejäänud heliisolatsioon ootab samuti paigaldamist.
Andreas187
Panen lõpuks siis mõne suvise pildi kah. Sai ju ikkagi modell enne pestud ja vahatatud ;)
saabu14jr
Pagana ilus Aero, Selliseid võiks rohkem tänavale ilmuda:)
Andreas187
Kaualubatud pilt tihenditest. Tihend istub ilma kinnitusvahenditeta päris hästi, kuid igaks petteks sai spoileri poolsele osale pandud ka silikooni.
Andreas187
Veel sai pilk heidetud koopaäärte olukorrale. Ees parempoolne vajab tõenäoliselt väljavahetamist. Teiste olukord on hea.
Andreas187
probleemne
tarzic
Algselt postitas: Andreas187
Aga kas esimesi koopaservasid on võimalik varuosana ka leida? Ma ise olen uurinud 900'le pakutavaid keredetaile ning tagumised koopaääred, ukse alumised ääred, karbid, taganurgad jne on valikus, kuid esimesi koopa servi pole mulle nagu silma jäänud :( Küll on võimalik soetada muidugi täismõõdus uued esitiivad, kuid see pole just odav ega ka vajalik lõbu...
Aga kui siiski on võimalik esimesi servasid eraldi osta, siis oleksin tänulik vihje eest :) mul talvel sama töö ees ootamas...
saabu
Tagumise vasaku saab aretada ette paremale( oli vist sedasi).
Fabrik
#44
Anti juures on terve komplekt kroom koopaservi leiunurgas.
saabu14jr
Nad vist rääkisid tiivaäärtest?
need kroomid Ei jää just väga ilusad(maitse asi) Ja käivad tiivaääre peale lihtsalt:)
Andreas187
Midagi sinna peale pole küll mõtet panna. On ju niigi mul seal plastikust katted, mis suures osas varjavadki selle rooste ära. Tiib oleks vaja ikkagi korda teha. Mis varuosadesse puutub, siis ei ole minagi kuulnud, et koopaääri eraldi osta saaks. Ise olengi mõelnud terve tiiva vahetamisele.
saabu
Ma rääkisingi plekist tiivaäärtest,esimeste ja tagumiste äärte kuju samasugune.
Andreas187
Oskab keegi targem öelda, kas 86. aasta APC box sobib kasutamiseks ka minu Saabil?
Kui pistik sobib siis jah. Vanematel on mingi 12 pin pistik, uuematel 25 (?) pin.
Andreas187
Eemaldasin oma autolt rooli, et armatuur kätte saada. Turvapadja pidin eraldi eemaldama. Uuesti kokku saades jäi aga SRS tuli armatuuris vilkuma. Mis peab tegema, et SRS õigesti nüüd toimiks?
