Mototech OÜ
Trico kojameeste laojäägid poole hinnaga!
http://www.elcome.co.uk/Trico/eCatStencil.asp
Kood Jääk Hind/tk
ES650L 2 145
ES600L 1 135
ES500L 1 78
ES480L 2 70
ES450L 2 68
EF652 1 125
EF650 2 125
EF602 2 118
EF553 1 80
EF500 2 63
EF430 2 45
EF380 1 43
EF280 2 43
EC48EL 1 83
Kood Jääk Hind/tk
ES650L 2 145
ES600L 1 135
ES500L 1 78
ES480L 2 70
ES450L 2 68
EF652 1 125
EF650 2 125
EF602 2 118
EF553 1 80
EF500 2 63
EF430 2 45
EF380 1 43
EF280 2 43
EC48EL 1 83
Et on nagu Hüdrad,üks haru taotakse mutta,mujalt imbub mitu juurde
djstallion
Väga napisõnaline kommentaar. Aga kuidas te ikkagi seda kommenteerite: http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=11417861
Oli endalgi plaanis antud ettevõtte kaudu mõned jupid tellida, kuid nüüd peab küll mujalt vaatama. Igatahes, Iisak ja Trionic, tänud teavitamast.
EDIT: Ka siit lugedes selgub, et kauba kättetoimetamisega on probleeme: http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... c&start=30
Ja veel kaebuseid: http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=671
Pöörake tähelepanu teemade viimase postituse tegijale ja selle sisule:
http://www.subaruclub.net/foorum/viewto ... 6783#16783
http://www.gsi.ee/foorum/viewtopic.php?p=10491#p10491
Erinevad foorumid, sama kasutaja, sama liitumisaeg, tähepealt sama postitus. Sama nimega kasutaja, liitunud samuti 05.08.2008, hõikab siin samas teemas, loetud postitused ülevalpool, et "Brembo kettad käes". Kahtlane, kas pole? Tundub, nagu üritataks varikonto abil endale positiivset varju heita. Ma võin peaaegu kihla vedada, et kasutaja "txx" on liitunud samalt IP-lt kui kasutaja "mototech"-ki.
Võlgu ollakse ka varuosade tarnijatele: http://www.atoy.ee/index.php?main=86&se ... b4df931bd3
Kokkuvõttes viitab kõik sellele, et enda rahast/kaubast mitte ilma jääda, tuleks antud ettevõttest kaugele eemale hoida!
EDIT 2: Hoiatasin juba ka Audiklubilisi.
Jah esineb nii paremaid kui ka halvamaid aegu, nagu vist igal ettevõttel vahel. Jah segadusi tarnega on on olnud, enamuses tingitud sel juhul siiski tarniapoolstest vigadest. Meiepoolne viga on olnud kommunikatsiioni puudused. On olnud kauba venimisi, kuid ei ole kellegil kätte saamatu jäänud. Kasutaha txx oli reaalne kasutaja, kes muutis oma negatiivseid kommentaare, sest kettad tootja loast laekusid tootja poolt lubatust hiljem. Turboklubi kasutaja dc85 sai kataloogi veast tingitul valed klotsid, ümbervahetamisele pole klient ikka veel jõudnud, kuigi väidab seda.
djstallion
Nõus. Aga see on juba midagi enamat lihtsalt halvematest aegadest, kui erinevad autofoorumid on täis negatiivseid kommentaare, firma on maksehäireregistris ning võlgnike nimekirjas ka autovaruosasid tarnivas/müüvas firmas. Nõrk vabandus.Algselt postitas: Mototech
Tehke mis tahate, aga ei ole kuidagi usutav seletus. Kolm foorumit, sama liitumisaeg, sama postituse sisu, kõikides foorumites antud kasutajalt vaid üks postitus. Pealegi on Subaru foorumis tegemist sootuks Ferodo klotside müügiteema, kuhu siis "lambist" on mingi ketaste kättesaamine postitatud. Kõik on väga ebaloogiline ja vasturääkiv. Siinsed adminnid saavad lihtsa vaevaga selgeks teha, kas kasutaja "txx" on liitunud samalt IP-lt ning loodetavasti teavitavad sellest teisigi.Algselt postitas: Mototech
Turboklubis on mitmeid kurtjaid, pealegi ei ole kasutaja Dc85 mingi ümbervahetamise kohta midagi väitnud. Küll on tarnijad süüdi, küll kataloog, küll klient... Kogu selle hämamise asemel võiksid nii palju mees olla, et tunnistada asjade metsaminekut, usaldus on kadunud juba nagunii. Kui tegemist just petuskeemiga pole, kus "halvemad ajad" ongi ette plaanitud.Algselt postitas: Mototech
Kuigi vanasõna ütleb, et kus suitsu, seal tuld, tuletaks siinkohal meelde, et paljudes varasemates teemades on juttu olnud sellest, et probleemide korral mingi firmaga tuleks rääkida nendega OTSE, mitte ei tule foorumisse seda asja ajama. Ma ei näe põhjust, miks see peaks seekord teisiti olema. Kui tõesti asi nii kaugel peaks olema, et otse rääkida enam tõesti ei anna, siis on taolise jutu aluseks FAKTID, mitte foorumitest korjatud lingid (ma tahan sellega öelda, et räägivad need, kellel ON konkreetne asi).
Mis puudutab kasutajate regamise IP-sid, siis ma näen neid tõesti, ei ole samad. Tänapäeva suhteliselt laialt levinud netiühenduste puhul on selle asja muutmine suhteliselt kerge (ja toimub üsna lihtsalt ka hetkelise katkestuse korral). Mitte kõik ei istu fix IP otsas.
Txx tegi samamoodi suure esialgse vihaga igale poole oma kontod ja ütles midagi (ma näen logidest, et on tuldud neti.ee otsingust, kuskohast on otsitud mototech-i, esialgselt sisestatud teksti küll ei logita). Kui ta seda postitust hiljem igal pool ka muutis, siis kahjuks sellest jälge maha ei jää (no ma saaks ehk mingeid viiteid logidest, kui ma teaks millal see toimus, hetkel oleks liialt suur andmemaht niisama lambist läbi kammida). Niiet siinkohal ei tasuks kohe laskuda spekulatsioonidesse varikontode kohta...
Tellisin suvalised odavad ilukilbid sealt kunagi, esimene tarne ebaõnnestus kuna Cargobus väidetavalt kaotas paki ära või saatis kuskile valesse kohta. Uue paki saatmisel oli veel keegi midagi unustanud või segi ajanud aga nädal hiljem sain paki kätte. Mõned päevad peale paki kättesaamist, õnnestus veel paari helistamise tulemusel ka arve e-maili peale saada.
Minu arvates on selle firma suhtes avalik hoiatus siin foorumis täiesti asjakohane kuna lisaks finantsprobleemidele (mis reeglina on alati lahendatavad) on seal firmas põhiprobleemiks asjasse suhtumine ja valetamine.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=8547
probleeme põhjustas ilmselt kontorilaud (vt. link), mille peal nagu kontoris ikka, kippusid arved ja tellimused lihtsalt kaduma. samuti segas laud inimeste liikumist ja nii ei jõutudki teisest kontori otsast (kannatamatu) kliendi telefonikõnele vastata. nüüd laud müügis ja asjad peaks hakkama laabuma. ma arvan.
või on see viimane asi, mida veel rahaks kannatab teha?
Segadusi ja probleeme on esinenud, üks tegeleb ja teine tegeleb ja kolmas tegeleb, segadust palju. Venib üks ja venib teineasi. Jah kindlasti ei vabanda see lohakust ja suhtlemise puudujääke. Kui kellelgi reaalselt on midagi veel saamata jäänud läbi mingi segaduse, siis palun jätku oma kontaktid ja mure olemus info@ostuauk.com maili. Sellele lahendust mitteleidmata kajastagu seda nii nagu vaja. Reaalsed probleemid, mis pole lahendust leidnud palun siis.
