! Kuidas teada, et mis mootor on peal -> 2.0 voi 2.3LPT?
MangustGrupp
Tere,
Selline kusimus :) ei saa uldse aru, mis loom mul on auto sees.
Passi jargi, 125kW. VIN-i jargi - 110kW enk 2.0T. injektorid on rohelised -> ehk 2.0T? :freak:
Aga kui eelmine omanik vahetas pea 2.3 mootori vastu voi mis iganes, vahetas terve mootor ringi, kuidas siis teada?
Appi! :D
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kasuta otsingut... siin kusagil oli alles hiljuti analoogne teema.
MangustGrupp
Algselt postitas: Jupats
ole hea, kui leiad viska link, proovisin juba :((
MangustGrupp
Algselt postitas: Jürgen
Sinu enda teema: http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php ... 7#pid88653
jep, oli kull, kuid mingi kasulik info ma polegi saanud... et endiselt teadmata, mis mootoriga tegu on :D
Lihtsalt tuleb motte, et oli 2.0T mootoriga, mootor naiteks jooksis kokku, vahetati 2.3lpt vastu, ning pandi 2.3 ning 125kW passi... need ju visuaalselt samad :(((
sipelgaz
Aga kas Tech2'e külge pannes ei saa vastust kätte ?
:red:sipelgaz:wise:
MangustGrupp
Algselt postitas: sipelgaz
:red:sipelgaz:wise:
ei tea isegi, miinus on muidugi see, et tuleb tasuda raha :D
:red:sipelgaz:wise:
Ei saa.
Algselt postitas: MangustGrupp
:red:sipelgaz:wise:
Mõõda kolvikäik mingi pulgaga ära küünlaaugust,väga lihtne ja pulk raha ei küsi.Nii saadki teada,mis mootor.
MangustGrupp
Algselt postitas: Trionic
:red:sipelgaz:wise:
hea idee, aga palju mm peab olla 2.0 puhul ja 2.3 puhul? samuti huvitab, ega saabi kolviplokil markeeringut ei ole?
Tehnilised andmed:
http://www.saab.com/main/GLOBAL/en/mode ... pecs.shtml
...ütlevad, et kolvikäik on 90mm või 78mm.
Esimene neist 2,3 ja teine 2,0
