Saab 900 SE cabrio 2.0 turbo136+kw, enrico
enrico
auto on olnud nüüdseks eestis 2 kuud toodud saksast ja enne seda olnud itaalias!
välimus muidu suht korras
aga jahh ostes oli pornot palju maki juhtmed olid peale pistikut läbi lõikatud :thumb: keegi head tööd teinud originaal maki sain tööle aga paigaldasin selleasemel alpine teleka mängija iva-w202n -i mis istub 1.1le sinna isegi,maki raami ülemine osa tuleb aind maha lõikata.
istmeid ei ole hooldataud ja nahk omadega poolenisti kutu nüüd siis loodan smart service poistele kes neid taastama hakkavad!
mootor ja turbo ok kõik toimib ilusti vahetasin kõik filtrid ja mahlad!
katus peab kahh ilusti.
originaal velg sellel autol kohutav ja
paigaldasin ka blow off valve (simon racing)
enrico
keskonsool
enrico
salong tagant
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
kas autol on madaldusvedru?
enrico
Algselt postitas: kasparius
ei autol ei tohiks olla madaldusvedru aga ei ole eriti pilku kah pööranud,peakski homme üles tõstma ja uurima kui veljed värvist tulevad aga niipalju kui rattaid alt olen võtnud ei ole küll aru saand et oleks teised vedrud!
ja 17 tolli valu oli max kahh mis välja andis sellele vb sellepärast tundubki madal et suurem valu all,aga kes teab mis italjanod kokku keerand
pistyk
veljed on:thumb: tahaks enda omale ka selliseid osta,aga hetkel muidki muresid.
enrico
Algselt postitas: pistyk
aga saavad veelgi ilusamaks need veljed, hetkel värvis ja veljel kodara siseküljed tulevad mustad ja pealt heledad;)
ehk maalriga rääkisin siis ta arvas et värvib velje tumedaks ja siis värvib pealt kodarad hõbedaks. loodame et sobib alla:)
Eleri
tagaosa ja esiosa kõrgus on jah kuidagi paigast ära.
Kas on pagassis 3 laipa + metallihunnik, vedrud või amordid peetis
enrico
pagassis subbar kuigi ruumi vähe aga sai see sinna paigutatud pildi tegemise ajal oli ta asju täislaotud päris metsikult kusjuures!
enrico
ohh õnnetust hetk tagasi pesulast välja sõites ja natukene vajutades lendas kast laiali!:angry:
korpusest tükid väljas ja kast ise laiali!
nampat
Tähendab, ilus auto kahtlemata, aga see kasti laiali lendamine on ikka täiesti uskumatu lugu :freak:
enrico
eks ta ole jahh uskumatu aga mis teha tuleb uus hankida ja sõitu nautida aga kahju see et see praegu igapäevane liikumisvahend!
vallikas
Mis läbisõit sel kastilendamise hetkel oli ja kui palju oli vajutamine? Endal pole küll turbo, aga natuke peaks sõidumaneeri taltsutama....
IFF
Algselt postitas: vallikas
OT küll kuid Manuaal kasti on suht raske korraliku sõitmisega ning hooldusega õhtule lasta. Mul on pea 240.000km ees ning ringi painutatud jõuga, mis kaugelt suurema väändega kui originaalis.
Pigem on käigukasti purunemine puuduliku hoolduse tulemus.
enrico
ei tea mis sellega ennem tehtud on kuna auto kuuaega minukäes olnud enne seda tehtud on!
enrico
auk kastis!
enrico
võll ja müni hammasratta tükk mis väkja kookisn sealt august
ill
Tundub difri moodi.
roomlane
Lasid auklikul asfaltteel ratta ringi?
55581286
enrico
ill: differ jah tükkideks!
roomlane: ei lasnud,tulin pesulast välja uue asfaldi peal, esimnene käik ja kui turbo taha võttis ehk siis umnes 3000 pööret kuulsin mtallitükkide kukkumist ja hakkas veereme jäin seisma hakkasin asja uurima ja vaatasin õliloik autoall !
Taavi_R
Keegi oskab kommenteerida? Mis tuleks teha, et ei juhtuks sellist asja.
Kaastunne omanikule!
Jürgen
Väga kena cabrio!:head:
OT: Ega sa juhuslikult catweesis ei pesitse?:cool:
enrico
Algselt postitas: Jürgen
nii ta on ;) pesitsen küll catweesis!
csn
vat sellest ma nüüd küll aru ei saa kuidas see käimar nii laiali lendas minu NG on juba algupäraselt Hirsh olnud ja eks teda on varem vasitatud ja olen mina oma autot kah pisut piinanud aga käimar on siiani jummala hää, samas autol on juba 270 K ees kah.:poke:
enrico
Algselt postitas: csn
ma arvan et varem jahh hellitatud ei ole et spageti poisid on selle masinaga tugevat tööd teinud :angry:
sisu kah hooldatud ei ole nahk kõik kortsus ja lõhki! aga selle saan korda vähemalt katuse klapid kah ära murtud eh siis need väiksed avad!
