Saab 9-3 Vector 2.0t 129 kW, joels
joels
Olen siis järjekordne Saabi omanik. Auto on 2003 aasta mudel, lisadest peal xenon tuled, katuseluuk, rehvirõhu andurid, raadio koos 6cd boxiga ning 17 tollised veljed, millele sai kohe uued naelad peale pandud. Autoga oli kaasas ka navi, millele kahjuks pole veel Eesti kaarti leidnud nii, et see sai ajutiselt kappi tolmu koguma pandud.
Ostetud Janne käest, pean mainima, et tehing sujus uskumatult sujuvalt, enda poolt sai pangas käidud ja õhtul sai juba pestud auto kätte, paremat teenindust Nature Mind OÜ poolt ei oskaski soovida:notworthy:. Auto ise on pärit Frankfurtist, kus oli kohaliku Saabi esindusauto ja sealseks läbisõiduks oli kujunenud 118'000 km. Ise olen nädalaga pooltuhat juurde lisanud ja oskan vaid kiita maanteel sõitu:headbang:, linnas suurem velg ehk raputab veidi palju aga ei midagi hullu.
sipelgaz
:drive: Muretuid kilomeetreid sulle:drive:
:notworthy:Sipelgaz:wise:
joels
seest samuti pilt
joels
Uuriks kas keegi 9-3SS omanikest on ise Ipod'i jaoks AUX liidese jaoks kaabli ise vedanud käetoe sisse? Erinevaid foorumeid lugedes tundub suht lihtne töö, samas ei taha ka midagi ära rikkuda nagu:red: ...
Margus.2
Võib olla tead seda, kuid igas juhuks mainin ikka:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2386
Siin on joonis paigaldamise kohta olemas. Lugesin siin foorumis ise ka sama asja, kuid tegudeni ei jõudnud.
Teine lahendus :eureka:: sul on vinge boa horsintaal asendis. Kas sinna ipodi ei saa kinnitada. Saab ehk odavamalt.
bob
Ma tellisin VM-ist selle sama koodi järgi juhtme(835.-), siis paigaldasin selle juhendi järgi...väga lihtne oli, kuskil poole tunni töö. Ainuke asi, et mul polnud raadiol aux sisend aktiveeritud, sellejaoks käisin VM-is kus see tech2-ga aktiveeriti.
joels
Tänud, ühendamine tundb jah suht teostatav lugedes saabcentral foorumit ja antud joonist, nüüd vaja ainult kaabel muretseda. VM pakutu on suts kallis nii lihtsa kaabeli, peab tevalost uurima ehk saab sealt veidi mõistlikuma hinnaga.
bob
Muide enne kaabli ostmist käisin ka Tevalos, sealt ei osatud mind aidata kahjuks, raadio poolne pistik on väidetavalt mingi oma standard :wtf:
joels
Eile õhtul siis ootas selline üllatus, et kompuuter viskas kirja "Parking Assistance Malfunction. Contact Saab dealer". Algselt mõtlesin, et ehk andurid porised ja sellepärast annab veateadet aga pärast pesemist annab ikka sama teate. Ega kellegil ideid pole milles viga võib peituda?
Rästas
Joels, su auto on ikka 2003 aasta mudel, kuid ehitusaasta on 2002 :)
Mis must jäme juhe see armatuuri küljes on - näeb millegi aluse moodi välja?
SID-l oleva teate kohta:
TEH taha. Tal on ilmselt süsteemis viga (mingi rike) sees. Minu Saab on näidanud mulle samuti igasugusied kirju, aga TEH pole viga tuvastanud. Mul on tunne, et see mudel petab infoga (külmaga näiteks). Ise arvan, et kui süsteemis on mingi rike, siis see eksitab aju ja vassib ka muude asjade osas. Minu Saabil suri lisaõhu pump ära ja aku oli hingusele minemas - SID jutustas mulle igasuguseid lugusid. Ainus, mis ei peta on mootori hoiatustuli. Lase kusagil kontrollida. Ega siin ideede põhjal vigu tuvasta.
joels
Tänud, muutsin teksti ära, tõesti 2003 aasta mudel:beer:.
See must toru oli ühe vanakooli aegse Navi hoidjaks aga kuna Eesti kaarti ei suutnud aparaadile leida siis sai see eemaldatud. Üheks põhjuseks oli ka see, et toru takistas kindalaekale juurdepääsu:red:.
Proovin nüüd üks päev siis teenindusse jõuda, et uurida, mis kotermann selles parkimisanduris peidus on... Hetkel sai parkimisandur lihtsalt välja lülitatud.
joels
Esimene "talv" nüüd autoga mööda saadetud ning pole midagi halba öelda siiani auto kohta. Vahepeal on nipet-näpet vahetatud VM's. Kuna parkimisandurit parandada ei õnnestunud siis sai see uue vastu vahetatud koos kütusepaagi luugi mootoriga mis otsad andis. Paar nädalat tagasi hakkas esimene rattalaager undama aga seegi juba vahetatud ning jälle võimalus vaikuses sõita. Et seda leevendada sai Ipodi juhe tellitud:headbang:
Saabcentral foorumis märkasin ühte kenda 9-3 koos 35% tooniga kuna tumedale autole paistis see väga sobivat siis sai enda klaasidki kiletatud.:evil:
joels
veidi kurvem uudis, eelmisel nv läks check engine tuli põlema ning troostis tech2 kontrollides tuli välja, et lisaõhu pump on otsakorral.
Saabcentral foorumit lugedes tuleb välja, et 2003 aasta mudelitel suht tavaline sümptom, ning ennetada tasuks vähemalt nende arvates lisaklapi vahetamisega teatud aja tagant. Kuna endal midagi päästa enam ei anna siis vut-vut VMi ja tuleb tellimus uuele pumbale sisse anda.
joels
Viimased kuus kuud on auto kenasti vastu pidanud, kuna ostust hakkas 1 aasta ja 15'000 km täis saama siis käisin VM'is korralises hoolduses oktoobri alguses, mis piirdus filtrite ja õli vahetamisega. Muidu pidi auto täiesti ok korras olema kui va esimesed piduriklotsid, mis näitasid kulumise märke ning soovitati peatselt nende vahetamisele mõelda. Eelmisel nädalal pidurdamisel oligi kosta pidurdamisel paremalt poolt "kahinat" ning üritab nüüd siis need sellel nädalal ära vahetada. Halvem üllatus ootas kahjuks rehvivahetamisel, mis on hõlmanud nii vales mõõdus velge ostmist kui ka avastamist, et Saabil on Aero pidurisuportid ees ning seoses sellega 15" veljed alla enam ei mahu:(. Nii et siiani veel tuleb sõita suverehvidega ning oodata kuni 16" veljed õnnestub kuskilt talveks soodsalt saada. Sellest muidugi ei tasu rääkidagi, et Ipodi juhe on siiani kindalaekas ja ootab oma installeerimist:poke:. Kui lisaõhu pumba kulu välja jätta siis on aasta suht muretult möödunud ning loodetavasti sama tempoga läheb ka edasi:notworthy:.
