Laepolstri riide vahetus
D116
Sai vana riie mahavõetud ja pind vanast poroloonist puhtaks tehtud (pildid hiljem panen ülese) Töö jäi seisma, sest ei leia liimi mis sobiks porolooni ja pappi liimimiseks ja kõlaritejuures polstri liimimiseks on vaja sellist mis liimiks porolooni plastmassi külge. Eelmine kord millist liimi kasutasin ei ole müügis millegipärast:gun:
Soovitage millega saab asja liimida.
D116
Plastmas+poroloon selline liim väga hästi sobiks. Laepolstrile vaevalt selline läheb, neid baloone on kuskil 5-6 tükki vaja siis ja kas ta hoiab ära:freak: Ei taha, et suvisel sojal päikesepaistelisel päeval uus riie pähe kukkuks.
Vot ei tea seda laepolstri värki. Ma ise pole veel sinnani jõudnud, sest viljandis pole sellist riiet kusagilt saada. Igatahes porolooni liimis väga hästi kinni. Selline kummine jääb see liim. Aga ehk oskab keegi hoopis mind aidata ja öelda, kust saaks seda õiget riiet:mad:
D116
Vaata kangaste poodides, või diivani remondist. Tartus sain materjali Turu tn. 123 tanklast üle tee hoovis poest (2 korrusel), on ka teisi kohte, aga seal midagi sobivat endale ei leidnud.
Laepolster on suur ja sellepärast raske ka. Kuna auto on must ja suvel võib vägakuumaks päikese peal minna, see spray liim kummine liim võib hakkata sulama ja kleepub ära. Seal poes oli ka midagi taolist liimi, aga sellega ei soovitanud laepolstrid liimida.
Eelmine kord ehituskaupluses soovitati heat niiskuskindlat liimi, mis oli ka temperatuurile vastupidav ja nüüd paar kauplust läbikäidud ja ei leia sellist mis oli:wall:
lendur
Kõiksugu kangaste ja poroloonid kinnitamiseks võiks proovida näiteks neutraalset silikooni (talub väga hästi niiskust ja temperatuuri kõikumist). Mida venivam kangas seda parem. Fliis peaks päris hästi sobima.
Lenduril õigus. Just kakkusin lael riiet maha. Tohutult kõvasti kinni. Tegu oli valge silikooniga. Riie rebeneb aga lahti najalt ei tule. Pisut peab ka lage paikama. Nõme ses mõttes, et mingist papist tehtud:gun:
olaviv
silikooniga üks konks ainuld - suht paks aines ja kuidas seda ühtlane õhuke kiht saada? Kui läbi riide tuleb, siis jääb tulemus plekiline=kole. Võibolla pahtlilabidaga sebida, peaks katsetama. Aga mõte on hea, tänud!
Mis riiet otsid? Tallinnas neid kangapoode hulgim. Ja ma liigun järgmine nädalavahetus Viljandi.
Otsin täpselt (enam vähem) sellist riiet nagu laes. Selline hele, võib isegi täitsa valge olla. Üks pool kindlasti pehme. Samet on enamvähem selline:D.
Pahtli labidaga vast polegi kõige parem. Mingi "kammiga" oleks hea laiali tõmmata. Silikoone ka erinevaid, mingit sorti silikoon liim maybe sobiks. Ma ei usu, et see papist lagi eriti kuumaks läheb, neil laega õhuvahe ka veel sees.
See papp on lihtsalt jube. Mul on tunne, et sellest ei tule midagi hea välja, sest papp juba omadega suht läbi. Aga no proovida ju võib.
D116 viska siis pilte kah.
D116
Turu tn. on hele riie peaaegu nagu originaal. Hind oli 100-/m
saabu
Riiet saab papi peale PVA liimiga liimida.Enda tonnisel panin lakke mantli riide,vähemalt arve peal niimoodi kirjas.Klassikule liimisin mööbli riide,ka PVA-ga,kestavad mõlemad,lahti pole löönud.Teaqn,et on pandud ka õhemat Mistra taolist riiet
D116
lagi ilma riieta
D116
abivahend porolooni mahavõtmiseks
D116
toorik lagi
D116
Uus riie, võtsin teiseltpoolt marli taolist materjali maha
D116
Liim, millega ka eelmine kord liimisin, õnneks leidnin. Tuleb osta 2L sellist.
D116
pealeliimimine
olaviv
Mul tekkis kohe tahtmine irooniliselt küsida, et milline riie pole pehme?
Paremad katteriided nagu samet maksavad suurusjärku 200. Ilmselt siis mööblisametit peaks vaatama.
Toda laepappi võiks ehk nii turgutada - kummalegi poole kiht ~120 g/m2 karongi liimida, murdekohtadesse ehk isegi teine kiht lisaks. Liimi korralikult panna ja hästi ära kuivada lasta. Riie peale ning võiks päris tugev olla.
No osad riided on nagu karedad :), osad on nagu pehmed. Osad on üheltpoolt pehmed ja teiselt poolt karedad. Ähhh läks segaseks:beer:
caarel
Just kogu salongi jagu riiet välja vahetatud tonnisel. Spets riide sain Nevotexist kuhu tegelikult läksin liimi otsima. Riie mis seal müügil on peaaegu valge aga kuna poroloon on tumehall siis kumab se sealt veits läbi ning heidab veits hallikat tooni. Peal pehme riie, vahel 2-3mm porolooni ning tagaküljel võrkriie. Saada oli vaid ühte tooni. Täpselt selline mis salongis originaalis kasutusel ainult et tagaküljel võrkriie.
Nevotexi pihustatav liim aga vedas küll alt. Esimese korraliku päikeselõõskega oli riie papi küljest lahti. Auto musta värvi kah. Mitte papp ei läinud kuumaks vaid autos kütab korraliku sauna üles peale paari tundi päikesepaistet. Pole kilesid ka aknal mis aitaks veidike. Viga võis olla tegelikult ka muus sest sellele riidele sai peale kleebitud veel omakorda must kumjas kunstnahk (oli soov tume sisu saada) ning too raibe eirates kõiki füüsikaseadusi osutus kuumuse käes pingule tõmbavaks. Laevorm ka selline et seal on järgi anda küll kumeratest servadest materjali kui pingule tõmmata. Esi ja taga akna vahelised osad ilusasti kinni aga seal plastmass all mitte papp ja pole kuskilt järgi ka anda.
Kui käega tagasi lükata siis kleepub mõneks tunniks jälle kinni :D
Eks rääkige kuidas need liimid kuumuses vastu peavad. Ehk kakun lae alla ja teen uue liimitöö kuna töövõtted hetkel veel rauas alles:)
mart96
ise läksin ka alt selle nevotexi liimiga. Alguses oli ilus, aga nagu ilmad soojaks läksid-kukkus kõik alla...
Originaalis on see riie koos vahtkummiga ja veniv-nii saad ilusti näiteks tennispalliga ta kumerustesse kinni vajutada.
Mu praegusel Soomest ostetud 99-l on uus riie ja väga ilus.
Sealsed Saabi-spetsid vahetasid.
Aga ei pidanud odav olema.
Nakataja
Nevotexi liimi sai isegi kasutatud ja hiljem kirutud - ei sobi selleks tööks mitte. Teistkordselt kasutasin tavalist Moment liimi suurest purgist ja tulemus oli palju parem - vähemalt minu käes ei kukkunud lagi uuesti alla.
Nii käisin tartus täna lae riiet ostmas. Poeks oli Sohvameister. Spetsiaal riie kohe selleks otstarbeks, müüja ütles, et enamus automüüjaid käib temalt seda ostmas. Ka õige liimi sain sealt. Mainisin oma Motipi liimi ja sellepeale öeldi, et Motipi müüja käib ka temalt liimi ostmas :D. Igatahes nüüd on jälle mingi asja kallal nokitseda.
Jeeee ma viitsin seda raibet lappida. Kas keegi teab täiesti uue lae hinda või on kellelgi korras lagi olemas???? Mul on papp liiga läbi.
D116
tulemus :thumb:
