akutuli annab märku
blondi
Mis nüüd siis võib katki minema hakata, kui sõidu pealt vabale käigule minna lööb korraks akutule põlema???
MangustGrupp
generaatori ruhm voi generaator tuleb vahetada. kui mingid haalt pole, siis genekas vahetada!
geneka sees on ka harjad, mis ei maksa midagi võrreldes genekaga. samas esmalt kontrollida rihma pingsust.
aga sul selline symptom, et äkki mootori pöörded langevad siis hetkeks liiga väikeseks, kui käigu välja võtad, ja siis hetkeks ei lae ja kui pöörded suurenevad taas, hakkab taas laadima.
MangustGrupp
Algselt postitas: ivomets
ei ole mottet geneka remontida :) seal too on paris kallis tuleb, odavam korra ara vahetada ja unustada see probleem ara
kallis jah,kui ise maha võtad, siis võib isegi minna kuni 300 kr.
Hoopis pole mõtet hakata uut ostma :D, kõige tüüpilisem ikka harjade kulumine, vahetusega peaks enam vähem igaüks hakkama saama + harjad on odavad.
blondi
pöörded lähevad tõesti madalaks, seda olen varem ka tähele pannud aga siis nagu pole tuld põlema löönud.
siis otsi viga sellest pööretevärgist. mõni õhuvoolik lahti vms.
