Jõukatsumine Tallinnas Dynomaxis
Ühised tegemised
Jaanus
Mulle sobib ka :)
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Mehed/naised, kas pole rohkem huvilisi, kes tahaks oma auto "reaalseid" jõunumbreid näha? Paar kohta ikka vaba.
Tuleb kena päev ;)
EDIT: 9 Saabi koos. Viimane liituja TFK
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Griffin jääb vist järgmist korda ootama. Ei julge vilkuva õlitulega eriti paarutada :(
kasparius
Overboost addict
#29
Kas kellelgi on MBC-d mida saaks kaasa võtta ja natuke pingis testida? Sooviks proovida erinevaid settinguid :red:
Edit: Sain MBC, tänud TFK
TFK
Mul täitsa olemas vedeleb garaasis kuna sai 9-5 klapp peale pandud.
kasparius
Overboost addict
#31
Kuna "Dynomax tune day " on samal päeval, mil meie soovime dynole minna, siis Maxim palus, et kas saame alustada hommikul kell 8 :wall:
Ise Maxim korraldustiimis ei ole, aga ma arvan, et ta loodab siis õhtul minna autasu üle andma kella 17-18 ajal.
Pmst väga palju, ei tohiks muutuda, peale selle, et esimesed peavad suht vara ärkama....
Kommentaarid:poke: ?
EDIT: Maximiga arutatud ja ta väidab, et ühe autoga läheb u. 30min. Seda ma eriti ei usu, aga proovime.
Mis siis ikka, tuleb aga hagu anda ja hommikul mitte haigutada :o
ARZT
#32
Aga kas järjekord on sama, mis siin viimati koostati?
Püha ürituse nimel võib ju veidi varem ka tõusta:)
kasparius
Overboost addict
#33
järjekord sama
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#34
Eks siis tuleb tõusta, pole hullu, ei saa täna õhtul väga :drink:
Executive
Sobib kell 08:00 :mad:
IFF
Algselt postitas: kasparius
Et kuskil Juuli teises pooles dynomaxi rullidele, kui saaks 6-7 autot oleks vinge. Kümme Saabi oleks veel coolim.
Praeguse seisuga siis:
1. Kasparius OK
2. Rivo OK
3. Jaanus OK
4. AndrusFJR OK
5. Arzt OK
6. TFK OK
7. Sebastian OK
8. TGB OK
9. Executive OK
Planeeriks nii, et enne rinkapäeva (27. juuli) autod ära veeretada.
Kuidas IFF-il ja sebastianil mõtted on ?
Kui saaks hea arvu autosid, saaks tõmbed 500.-st soodsamalt ka ehk... uurin seda asja.
No mis mõtted, mis mõtted. Pane mind 10'nendaks kirja ja asi lukus. :head:
Ma pean tegema oma tõmbe ära ainult enne lõunat, kuna siis on teised plaanid juba. Kuid ehk saame hakkama. Olen hommikul kohal.
kasparius
Overboost addict
#37
Davai, IFF kümnes.
ARZT
#38
Kas see on siis nüüd lõplik järjestus? Ehk siis mina olen viies?
ARZT
#39
Või teine, nagu eespool oli...
IFF
Algselt postitas: ARZT
Kasparius peaks ikka korraliku järjekorra kirja panema, sest mina pean oma tõmbe kindlasti enne lõunat ära tegema. muidu ei mängi välja. :(
ARZT
#41
Minul ei ole vahet millal, aga järjekorranumbrit oleks hea teada....
TFK
Kurb asi juhtus minu autogaga kui peale tööpäva auto käivitasin järgnes sellele üüratu suitsukogus:gun: (garretid surevadki ää) et mitte muid asju lisaks turbole ära lõhkuda oli selge et homme dynosse ei tule:head:
Ükskord pidi ju see juhtuma :evil:nii et minu koht vaba aga teie antke minna!!!!!!!:headbang:
#43
Algselt postitas: TFK
Kurb asi juhtus minuga kui peale tööpäva auto käivitasin järgnes sellele üüratu suitsukogus:gun: (garretid surevadki ää) et mitte muid asju lisaks turbole ära lõhkuda oli selge et homme dynosseei tule:head:
Sellest on kahju, et suri :red:
Aga sul on mingid vägevad plaanid, nii et...mõni järgmine homme, eksole ;)
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#44
Mina saan aru, et järjekord on selline, kuna selles postituses räägitakse konkreetselt järjekorrast kui sellisest... ainult et algusaeg muutus kella 8-ks
Aega on veel järgmise laupäevani.
Järjekord võiks välja näha selline:
Executive
Arzt
AndrusFJR
Kasparius
Jaanus
Rivo
TGB
Sebastian
TFK
IFF
Kas vastuvõetav?
Alustame kell 10.00 hommikul.
Nagu öeldud, läheb iga masinaga u. üks tund.
See aeg kulub nii:
Rullidele sõitmine, kinnitamine, andmete sisestus, kolm korda dynopingi pöördesse ajamine ja kindlasti jäääb sinna sisse ka iga tõmbe vahel 10 min JAHUTUST
ARZT
#45
neemo probleemo, tuleb omiku kohale tulla...
#46
Executive peab juba praegu mootori sooja panema :P
kasparius
Overboost addict
#47
Õigus on Andrusel
Vaba koht TFK.
IFF tule kohale, võime sinuga kohad vahetada, pole muret ma arvan. Saad vara õhtusse.
JÄRJEKORD:
Executive
Arzt
AndrusFJR
IFF
Jaanus
Rivo
TGB
Sebastian
Kasparius
Näeme homme kell 8.00
Mulgi kollitavad täna õhtul mingid müstilised rõhuprobleemid.:wall:
Proovisin MBC-d ja vur puhus tervelt 0.3 bar-i :D
ARZT
#48
Ärge kurat jamage...:P
kasparius
Overboost addict
#49
See on see kui hakkad sitta näppima, läheb haisema noh.
Proovisime ka WG varda mutrit näppida, aga oh õnne see täiesti rrostes ja ei saanud mingit moodi pöörlema. Kuumalampi ei olnud nimelt. Muude möginatega pritsides samuti ei midagi.
Homersimpson
Astun kah äkki korra läbi ... Kiireid ja vihaseid SAAB näha ;)
Edit: qdwini posti lugedes .... siis et ... mul on kärukonks ka :thumb:
