9000 radikas!
Tonnised ja nende mured
saab_ikka
Avastasin ühel hetkel paisupaagist punast karva õli! Aut.kasti õli taset kontrollides selgus, et seal see tase erakordselt madal. Ainuke mis mul pähe turgatas(peale mõningate inimestega konsulteerimist) on radikas.
Autoks on 9000 2,3 16v 93 a.kliima ja aut kastiga.
Nüüd tuleb vist radikas välja vahetada ,sest minu teada neid radikaid ei lapita.Või on veel mingi teine lahendus asjale, või jäi mul miagi kahe sima vahele?
Odavaim on ikka radika vahetus.
ot aga seletage lollile (mulle) kuidas see käimakoti õli sinnna radikasse jõuab? Minu arusaamine suudab sinna ehk mootoriõli paigutada aga käimakotiõli....??
Edit: tavaliselt ju käimakotil eraldi jahutisradikas, kui üldse, on või mis??
saab_ikka
Ega ma ka pole vist kõige targem inimene sellele vastama aga käimakotil ja mootoril on üks radikas (radikast üks sektsioon on eraldatud käimakoti õli jahutamiseks) ja kui nüüd seal sektsioonide vahel midagi puruneb, siis ongi jama lahti.
Roadrunner
kuna ma ise käisin seda vaatamas siis suht kindel et automaat kasti õli jahutus/soendus on viidud läbi tava radika ja lekib tosooli sisse.
jansa
Vähamalt minu liikuril on küll üks radikas nii kasti kui ka mootori jahutuseks.
Eraldi on konditsioneeri radikas.
Keskeuroopa kiirete teede ja "kuuma kliimaga" maade jaoks nagu Šveits ja Saksa on täiendav käigukasti radikas juurde poogitud. Põjamaade jaoks piisab ka jahutusvee radika sees olevast.
ok.. selge siis.
See kahe radikaga versioon,nagu mul ja paljudel siin on suvel hea,aga
miinus 20 kraadi juures soeneb õli küll terve igaviku ja kast teeb trikke.:red:
Seega palavad õnnitlused rootsist soobi soetanutele (nagu ma ise)!
Algselt postitas: Trionic
Pole meil teid,kus suvel kasti kokku küpsetada,ega talve,kus see lõhki külmutada.Tegelikult vist täiesti suva meie oludes,milline variant,alati on mitte piisavalt hea.;);)
saab_ikka
Eile sai siis vana radikas maha võetud ja süsteem puhtaks pestud.
Täna sokutasin uue radika paika,aga autot päris kokku ikkagi ei saanud.
Nimelt seal radika küljes on üks andur, millel juhtmed lihtsalt tagant ära murdusid.Nüüd oleks vaja uut andurit,sest vaevalt mul tasub hakata neid juhtmeid sinna tagasi aretama.
Huvi pärast küsin,äkki keegi teab ,palju selline andur paksta võiks?
saab_ikka
Sorry õigekiri lonkab (tähelepanematusest)
Palju selline andur maksta võiks?
100-900.-sõltuvalt,kas 2,või 3 juhtmega ja kas orig.või VW-Audi oma.
