Boostcontrolleri ühendus
D116
On kellegil sellise boostcontrolleriga kogemusi, kuidas teda peab ühendada 9000-le. Kuhu W C ja R voolikud peavad minema.
IFF
Kas juhendit siis ei olnudki kaasas? Või eelmise omaniku õpetus sõnu?
TFK
Aga palun!!!
Lisatud failid BC04_manuaal.PDF (132.8 KB)
D116
Algselt postitas: IFF
juhendit ei olnud, ja eelmine omanik ei ole paigaldanud seda
See on see lahe controller, millele võib leida umbes kolme erinevat sorti paigaldusõpetusi. TGB-l ka selline ja toimib, niiet ta võiks osata vastata, milline kolmest see õige ühendamise viis on ..:)
D116
Kõige rohkem segadust teeb see kolme avaga jubin.
Controllerisse peaks minema W ja sealt R voolik, kui ei eksi
TFK
Nu ma paigaldasin õpetuse järgi ja toimis!!
D116
Algselt postitas: TFK
Aga palun!!!
:notworthy:
no järelikult siis see ongi "see õige"..:)
TFK
Palun palun,anna siis tulemustest ka teada kas said tööle:cool:
Jürgen
Töötas küll, raadil üritas turbot purustada juba.:thumb:
keenius
Auto: Saab 9000; Saab 9-3ss; Subaru Impreza; Moskvits 2140SL
kolmesesse jubinasse läheb sisse compressor(C voolik) noole taha. noole otsast läheb välja (W)wastegate acuatorisse ja kesmisest läheb voolik boost controlleri alumisse voolik ja controlleri ülemisse läheb (R)returnvoolik. controller töötab nii et kui kruvi on täitsa kinni on rõhk täitsa maas mida rohkem kruvi lahti keerad seda suurem saab olema rõhk süsteemis. Olin kuu aega tagasi sama jama ees ei saanud algul seda vidinat tööle.
D116
Algselt postitas: Jürgen
Sain tööle küll, aga tulemusega eriti rahul ei ole, p... tunne ütleb, et midagi muutnud ei ole, nädiku järgi võibolla 0,1 bari rõhk tõusis, aga mitte midagi olulist. Tuunimist tuleb vist ikka alustada teistest asjadest kui 165kW jääb väheks;)
IFF
Algselt postitas: D116
165KW juba on midagi, iseasi palju sul 10+ aastat vanad autol järgi on jäänud. Alla 150kw vast kindlasti. :wise:
D116
Võrreldes Audi S6 4.2 213Kw ja MB S600 300kW, mul ikka 160+ kindlasti on;)
