Peatoed ei seisa üleval, vedrud väsinud, kuidas taastada - lahendus leitud
Tonnised ja nende mured
rts
Tere,
olen veidi hädas, üritan esiistmel peatuge kõrgemaks reguleerida, aga ei saa hakkama, pressin külgedelt plekiniblakaid, aga peatuge kätte ei saa, samas küljepealt sisse vaadates on näha mingi teine plekkdetail, mis võiks olla justkui kõrguse fiksaatoriks, aga on teine seal nii raskelt kinni, et ei suuda näppudega kudagi liigutada seda.
Oskab keegi seletada, kuda tonnisel peatoe kõrgust sättida?
Lihtsalt pisut sikutades tuleb ju. Hääle järgi on seespool miskid vedru moodi asjad ilmselt, mis mingites "jälgedes" asja kinni hoiavad. Mitte mingit jõudu selle töö tegemiseks küll kasutama ei pea ja mingeid plekiniblakaid ka ei ole seal. Ja päris kätte sa seda ka ei saa sealt niisama., lihtsalt liigub mingites piirides
rts
mnja, tundub, et mul on seal midagi valesti või ära lagunenud. kui peatuge üles tõmmata, vajub see siuhti sama targalt alla tagasi. õnneks sain kruvikaga kangutades mingi plekitüki sealt kätte, panin selle paar nõksu allapoole ja nüüd peatugi seisab üleval :) Kusjuures kõrvalistuja peatugi vajub samamoodi siuhti alla, kui üles tõmmata. tundub, et vedru, mis mööda sakke nõka-nõka peaks käima, on kadunud.
Peatuge peaks kinni hoidma üks kruvi. Plekk hoiab ka mingil määral peatuge kinni. Kruvile pääseb ligi istme eestpoolt. Kruvi asub kohepeatoe esimese serva all. Sealt pisut kangutades ja seljatoe polstrit alla tõmmates peaks teda näha olema. Kui asjad kätte saad on ka viga käes. Plekke peab pisut painutama.
Ehk on sellest pildist tolku
rts
Nii, muutsin teema pealkirja ka ära, et kui kellelgi sama probleem, oskab paremini leida.
Selgus, et vedru (pildil detail nr 14) oli ära väsinud. Oli vaja lihtsalt näppudega tagasi laiaks painutada.
Toimisin nii:
1. Kõigepealt kruvi nr 12 lahti (seljatoekatet on vaja eestküljest väga tugevasti alla suruda)
2. Plastmassdetailil 13 on väike niblakas, seda tuleb kruvikaga veidi suruda, et peatugi koos sellega kätte saada
3. Seejärel eraldada vedru (detail nr 14) ja painutada alumised ja ülemised otsad laiemaks
4. Siis jälle kõik tagasi kokku
Detailiga 15 on võimalik ära sättida peatoe kõige madalam võimalik asend.
