jõud kadus
Artsu
Tere!
Täna hommikul avastasin et autol pole enam sugugi seda minekut mis varem. Täpselt selline tunne nagu oleks turbo kadunud. Samas ei märka mingit suurenenud küttekulu ega musta suitsu tagant. Tankisin reedel paagi täis nestest ja käsisin tartus ära. Eile tagasi sõites oli veel kõik ok. Möödasõidul oli minekut küll ja veel. Nüüd aga tööle sõites oli tuttavat tõmmet vaid paar korda tunda. Muidu aga kogus kiirust nagu "tavaline" auto. Kas tõesti on turboga midagi lahti või olen saanud solki kütust? Või äkki on asi selles, et ei tea millal sai viimati õhufiltrit vahetatud....
Saab 9-5 3.0 tid MY2002
E.T.
targemad panevad täpsemaid diagnoose aga
õhufilter ei tohiks anda poolest päevast äkiliselt märku vaid peaks tasahilju kustuma
solk kütus oleks ehk varem tunda andnud...
turbo ise ei pea olema pihta saanud... piisab lekkest kuskil vahel (vahejahuti, mõni lõdvik vms... - või mõnest kinni kiilunud klapist (WG / BP vms...) mis võib tõesti poolest päevast ilmuda.
pole rõhku, pole ka vaja kütust eriti peale anda, st kütusekulu ei pruugigi suureneda...
veel võimalusi:
rõhuandur sisselaskes kustunud
õhukulumõõtur kustumas v kustunud...
diagnostika annaks ehk kõige kiirema vastuse ja odavaima lahenduse ;)
Artsu
Eks peab vist jah Troostis käima diagnosti tegemas... Niikuinii sinna minek kolmapäeval et oma ära kustunud kliimaseadet testida. Krt kõik hädad hakkavad just enne suve:wall:
Artsu
Väga huvitav lugu! Tänasest töötab jälle kõik kuis varem. Teinud ei ole midagi. Eks ma nüüd hirmuga ootan kuni viga jälle ilmub ning siis laseb juba diagnosti teha.:drive:
Tervo
Tere! Ka sama mure. Õli vahetatud, õhufilter vahetatud, kõik toimis. Neljap. õhtul möödasõidul käis mingi laks ja tagant ilge tahm välja, jõud läind.Kui turbo vaakumvooliku ära võtsin hakkas sõitma ilma tahmata ja nagu ilma turbota auto. Täna käidud Troostis testimas, ei selgund midagi. Kas keegi oskaks öelda kuhu poole nüüd pöörduda? Kas Saabi Anti tegeleb disladega? Kuidas teda tabada?(kontakt) Tänud ette.
Rauno
Auto: Saab 9-5
Jõukadu võib põhjustada küttefilter, solki kütust saades võib täistõmmata ja samas võib ka mõne aja möödudes natuke normaliseeruda seoses sette eemaldumisega vms.
Endal oli sama probleem mis Tervol ning viga oli turbo õhulõdvikus, milles oli 2 cm pragu. Kaasnes jõukadu, suurenenud küttekulu ning jube tahm gaasi vajutamisel ning 3000 pöördega max 1km sõites lõi mootoritulukese põlema.
napoleon
Algselt postitas: Tervo
Kas Anti diislitega tegeleb, ei oska öelda, kontaktid on siin Helista ja uuri järgi.
Artsu
Nii!
Mina sain enda jõukao probleemile järele. Viga oli siis turborõhu anduris. Veateade nulliti ära ja peale seda hakkas kõik jälle tööle nagu varem.
Tervo
Suured tänud info eest! Kus Sul Artsu see viga üles leiti(kelle juures?)
Artsu
Vea peaks üles leidma kõik kellel on võimalus arvuti taha ühendada ja veakoodi lugeda. Isiklikult soovitati mul Troostist võtta ühendust Jüriga Jassi autotoas. Viimane asutus asub siis Peterburi mnt-l.
Tervo
No selge, neljap. aeg Saabi Anti juures ka.
Tervo masinal see häda,et tekitab veakoode,mida pole olemas.Tegelikult on,üldises OBD2 veakooditabelis,aga need vead ei ole saabi softile dešifreeritavad,vaid tähendavad spetsiifilisi bensumootori vigu.Kuna ise diislit ei tunne,ei oska ka oletada.Minu lapseaju ütleb,et kuna tech ei suuda tekkinud koode tõlkida,on disla ecu soft peetis.
Tervo
No kena. Ande nüüd maakale andeks, mis on ecu soft? Mis rohi aitaks?
Tutvu TLA'dega ;)
Tervo
Aitäh teager! Mis edasi? Saab seda kuidagi elustada? Või tuleb mõni pulk välja vahetada? Mis summadega peaks arvestama?
Üleprogrammeerimist peaks proovima.
Tervo
Tänud kõigile nõuandjaile, nüüd asi korras! Saabi-Anti juures leiti lahtitulnud turbo jahutuslõdvik. Peale selle kinnitamist oma ametikohale masin käis jälle nagu Antsu viiul. Tänud remondimeestele ja kõigile teistele kes infi jagasid!
Rauno
Auto: Saab 9-5
No mis ma ütlesin :wise:
