Mure järgmine:
avasin meili manusega kaasas olnud Wordi dokumendi (mille olin ise saatnud - Sent Items alt) ilma, et oleks seda omale arvutisse salvestanud (sellenimeline fail on mu arvutis olemas, ei tulnud selle peale, et meilist avatud enda saadetud faili ei saa niisama lihtsalt täiendada ja salvestada). Tegin dokumenti muudatusi ja "salvestasin" need muudatused ehk siis kogu mu tegevus salvestati kuhugi ajutisse tmp faili. Op süsteemiks on Vista. See sai üldse võimalikuks kuna kasutasin Word 2003 (2007 ei lase sellist nalja teha - salvestamisel pakub kohe Save As ja My documents by default).
Nüüd läheb asi keerulisemaks - kuna mul oli my documentsis olemas ka sama nimega fail (mingi esimene versioon) ja tahtsin nö "parandatud" faili meili saatjale tagasi saata, siis attachisin meilile külge selle esialgse faili. Enne saatmist tahtsin veenduda täiendatud faili sisu õigsuses ja tegin selle veelkord otse meili attachist lahti. Siis avastasingi, et mu parandusi ei ole.
Nüüd ongi vist lugu veel keerulisem, kuna see avamine arvatavasti kirjutas Wordi ajutise tmp faili üle. Või on ikkagi lootust see parandustega tmp fail kuidagi kätte saada?
Siinkohal palukski kellegi abi, kes suudaks mu töö ja vaeva päästa (kui see üldse võimalik on).
Palun arvutiabi!!!
Ei. Kõik on läbi vaadatud. On olemas selle faili algversioon, mille meilis avasin. Täiendusi pole salvestanud.Algselt postitas: ml
Kas "Recently opened files" hulgas ei ole seda? Võibolla salvestas selle sinna mingi oma nimega, Document1 näiteks?
Siin aitab ilmselt ainult spets proge, millega kõvakettale ligi saada ja sektorkaupa otsida. Kui seegi aitab...
kuna väga tähtis asi on mainimata, siis ma oletan, et meiliprogrammiks on mingisugune MS toode. Vistast ma ei tea midagi..
AGA, XP'l on nõnda siis:
C:Documents and Settings**KASUTAJANIMI**Local SettingsTemporary Internet Files
Seda Temporary bla-bla-bla.. kausta pole valida. Seal omakorda järgmises kaustas, mis on minul OL68
Igatahes, proovi nõnda, et kui sa uuesti avad selle faili manusena, siis minul ta annab 'Save As..' võttes kausta, kuhu ta selle pani (nu ja mul on see kohe Read Only ka)..
Find seda faili ei leia, kuigi ta on seal kaustas olemas.
MS
MS
See aitab tavaliselt siis, kui see kadunud fail ei asu süsteemkettal kus Vista ise pesitseb. OP süstem kirjutab pidevalt midagi kettale, on selleks siis temp failid või page file ja loomulikult kirjutatakse vanad juba kustutatud failid üle (ketta sektorites) täiesti valimatult.Algselt postitas: Rästas
Mõni kõvaketta-spets kindlasti aitab. Paremal juhul on midagi alles, kui Vistat pole peale faili kustumist palju kasutatud.
Ise olen ka oma ketastelt faile päästnud (loll komme Shift Delete nupukombinatsioon, mis läheb "prügikastist" mööda), aga mingi spets nüüd küll pole...
Thnx, Jaanus soovitas sama, sai läbi tehtud. Fail on olemas, kuid sisu on vale ehk algne muutmata versioon.Algselt postitas: saabSS
MS![]()
Tegin läbi testi ja tulemus on huvitav:
Mängisin läbi sama olukorra, st avasin meilboxi Sent Items alt faili, täiendasin, salvestasin ja sulgesin.
Tegin uuesti (Sent Items alt) lahti ja muudatused olid olemas.
Tekkis küsimus, kuhu siis kadusid eelmised muudatused?
Salvestasin läbivalt kogu töö jooksul.
P.S. Kasutan W Vista Windows Mail-i.
nu vot.. paar korda veel proovid, siis avastad, et ikka ei salvesta
pole muidu ise kasutanud seda Windows Maili, aga ega mina suuri lootusi ei paneks selle 'õige' leidmise peale.
kuid iga kord, kui sa sama nimega faili avad, siis ta paneb selle faili lõppu nimeks 'nimi (nr mis tuleb).doc'. Ehk siis sellest abi.
Jah, panin tähele, et annab sellise nime. Ja seda panin ka tähele, et mingi aja pärast kaob muudatus ära.Algselt postitas: saabSS
Algselt postitas: sebastian
Ise olen ka oma ketastelt faile päästnud (loll komme Shift Delete nupukombinatsioon, mis läheb "prügikastist" mööda), aga mingi spets nüüd küll pole...![]()
Asub küll samal kettal.
Eks tuleb siis uuesti tööle hakata
Teinekord tähelepanelikum ja kogemuse võrra targem. Tänud nõuannete eest!
Teema võib lukku panna.
