9000 SRS tuli põleb
Tonnised ja nende mured
Mart900
Häda selline, et mu anni-l jäi SRS tuli põlema, kui tõsine see jama võib olla ja kuidas auto ise asjasse suhtub?
Kas oleks vaja kohe kusagil midagi ettevõtta või kannatab oodata järgmise hoolduse ajani (nii umbes kuu ajapärast)? Kaitset kontrollisin muud ei osaka ise midagi teha.
Kui tuli põleb, siis padjad ei tööta. Muud ei ole midagi.
D116
TECH-2 aitab.
ptrt
Algselt postitas: D116
TECH-2 aitab.
S*ttagi see TECH-2 üksi Sul midagi teeb, targad mehed koos TECH-2'ga, nendel ehk on mingi võimalus. ;) Vaevalt see SRS-i tuluke niisama üles tuleb, TECH-2'ga kustutab selle küll korraks ära, aga kui andurid või padjad ajule enam ei meeldi, siis ilma tegelikku viga kõrvaldamata tuleb see tuluke masendava järjekindlusega tagasi.
99% tõenäosusega on lintjuhtme viga.Ka ostes põles Annyl srs tuli. Kustutasin ära ja nüüd siis alles tagasi:cool: . Tuleb arvatavasti siis,kui rool TÄIESTI ühte serva keerata.Endal ei õnnestunud viga korrata.
Mart900
Algselt postitas: Trionic
just nii see olla võiski, õhtul olin sunnitud väga totrasse kohta parkima ja nikerdasin seal omajagu...hommikul märkasin et tuli põleb. Eks sa saad seda remonti siis korrata ;)
mardikas
ka minu masinal põles tuli kui sai ostetud. Anti juures viga kustutati ja sain sõita hulga aega kui lihtsalt suvalisel momendil sõites mööda sirget teed lõi tulukese uuesti põlema.
mortenx
mul läks õhkpadja hoiatustuli põlema kui korraks kaitsme välja võtsin.
käidin diagnostiku juures pani mingi aparaadi külge , võttis 200 eeku ja kustund see tuli.
(näituse tänaval tartus see diagnostika)
ptrt
Noh, siis on kas teil vedanud või minul tõsine ikaldus, siiani vahetatud nii lintkaabel, aju kui ka osa juhtmestikku ja ikka tuleb raibes tagasi.. natuke kardan juba Trionicu juurde minnes mainida et 'muideks, jälle see SRS..' ;)
Mart900
mullle meenub sellega kuidas isa vanal pobeedal oli tükk tikutopsi pappi hoiatustule ette rebitud, ptrt sa peaksid sellele lahendusele vist tõsisemalt mõtlma:P
