Tere jälle....
probleem siis siuke, et auto sureb tühikäigul välja ja kiirendades ca 2500-3000 pöörde pealt hakkab nõkutama (aeg-ajalt, kohati korras kohati mitte). et äkki oskab keegi mingisugust nõu anda et kus see kala peidus võib olla?
autoks siis 92a. 2.0 saab 9000 cse
tonnine kipub tyhikäigul välja surema...ja kiirendades nõkutab
kütuse filter umbes? vesi paagis? omal oli kütusega mõlemal tonnisel probleeme...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
mul enda omal ka hetkel mingi jama autoks on Saab 9000 2.0 turbo 118kW!
tühikäigul käib nagu normaalselt aga kui gaasi hakkad andma tõmbab hinge kinni nagu jäeks nälga või midagi sellist!
siin olen uurinud paljude käest ning kõik järeldavad et ikka kütusefiltris probleem!!
to bimmer:
Kuna tegu on minu vana autoga, siis meenus üks tõsiasi - pane autol paak täis ja see probleem peaks kaduma, vähemalt minu käes olles, kui paaril korral seda esines, siis see aitas ja ma ei vaevunudki probleemile lahendust otsima.
Sul võib-olla veel see sama kütuski sees millega sa minu juurest ära sõitsid, see ju ka seal paagis olnud üle poole aasta ja kork pole tal ju orig.
Kütusefiltrit lasin vahetada tal vist 3a. tagasi.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Lunotel oü
nii etteande pump vahetatud,kütusefilter vahetatud ,vana bents ka seest otsas uut on peal 35 L!! aga ikka ei midagi paned käima siis käib aga kui hakkad gaasi andma siis paugub ja jätab vahele ja hull bensuhais on üleval,lõpptulemus on et jääb üldse seisma!!ei võta enam oma pea mis viga:wall:
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Kas sul on võimalust teist aju proovida? Proovi mõõta kütuse rõhk üle. Selgita välja kas pihustid töötavad kõik korrektselt, et pihustamine oleks ühtlane. Samas võib vabalt olla mingi juhe kuskilt lahti.
ei tea jh juhe nii koos juba... vaatan vb saan homme visata treila peale ja siis viia lasta üle vaadata vb saab selle vea kätte,lihtsalt jäi ühel päeval masin sõidu pealt seisma ja kogu lugu...nüüd siis filter vahetatud,etteandepump oli kh kutu sai uus pump ostetud aga ei ikka mitte midagi...vaatan uurin mis teha annab!!
Rõhuregulaator?
nüüd veel lisaks hakkan siis uut turbot ka otsima krt masinal oli õlivahetusest juba u. 20 000 möödas ning siis vaatasin et praegu ei hakka veel vahetama jne ning et niikuinii praegu ei sõida ja treilale pannes oli kapoti alt toss väljas ja selgus pöördeid andes et turbos kolin sees kõriseb seal midagi:wall:
vot õl ivahetamatta jätmine maksis kätte!!
